vladyp Публикувано 29 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2013 това с газовия инжекцион и 10в40 е няква пълна глупост! Иначе нормално ти харчи масло, нямаш повод за притеснение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 29 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2013 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=120942 MOTUL 10W-40 Synergie 6100+Опаковка: 5 литра Цена: 62 леваОпаковка: 1 литър Цена: 16 леваВисококачествено полусинтетично моторно масло, разработено за съвременни бензинови или турбодизелови двигатели, и такива с директно впръскване. Особенно подходящо за двигатели, използващи LPG.Спецификации: ACEA: A3/B4 API SL/CFОдобрения: VW 502 00-505.00 MB 229.3 И аз чета и копувам кво да правя !?!? Ще го пробва на другата смяна това 5w40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 29 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2013 (Редактирано) Това звучи като полубременна булка. Поинтерсувай се при висока температура какво става с полуминералното масло и след това виж турбината какви обороти и температура развива.Висококачествено полусинтетично моторно масло Редактирано 29 Юли 2013 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 29 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2013 MOTUL 5W-40 X-cess 8100Опаковка: 5 литра Цена: 75 леваОпаковка: 1 литър Цена: 18 лева100% Синтетично моторно масло. Предназначено за съвременни и високооборотни бензинови и дизелови двигатели с атмосферно и принудително пълнене, както и за такива с директно впръскване и LPG инсталации. Оптимална защита на двигателя, независимо от стила на шофиране. Отлични миещи свойства и защита при студен старт.Спецификации: ACEA: A3/B4 API SL/CFОдобрения: VW 502 00-505.00 MB 229.3 Оpel GM-LL-B-025 Porsche A40 BMW LongLife-98 Това, доста по-добре ми звучи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 1 Август 2013 Доклад Share Публикувано 1 Август 2013 А дали е удачно да му сипя на следващата смяна примерно 5w-50 ? Понеже до колкото разбрах втората цифра отговаряла за състоянието на маслото про по високи температури (демек вискузитета не се губел толкова ако не е 40 а 50),а първата цифра при по ниските теператури,та понеже това 10w-40 Мотул с което съм в момента става на пълен пикОч след половин час каране,а е на няма и 3000км,двигатела ми почва да трака като някой стар дизеляк,сърцето ми се къса като го чуя.Извинявам се ако пак нещо не съм доразбрал и въпроса ми звучи некомпетентно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 Здравейте отново колегиИмам на няколко места писано из форума за един мой проблем който се опитвам да излекувам от една година и явно все още не съм разрешил и не знам вече какво още да сменям по тая мойта кола.Става въпрос за разхода на на гориво,просто тая кола си е решила да ме разори.......,знам как се мери разход на гориво и съвети относно тове не ми трябват.Днеска сутринта си засякох разхода и получих фрапантната цифра от 18,6/100 градско на Газ (на бензин също),карам без включена клима и без да я юркам,колата е автомат АЕБ мотор 99 година.Двигателя си работи добре,смисъл не предърпва,не присецва,набира си нормално.Няма регистрирани грешки на ВагКом,поне до последноВ последните 6 месеца съм смени :Нова Ламбда СондаНов температурен ДатчикНови СвещиЕдна Бубина сменихПремахнал съм Картерна ВентилацияПочистил съм ДебитомераПочистил съм Дросел КлапатаПросто не знам какво още иска тая колаМоля за някой майстор който разбира от 1.8Т и да го погледне от-до тоя курник щото го засилвам към НадинБлагодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 Може да е от автомата - не е лошо да отидеш да го погледнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 2 Август 2013 Доклад Share Публикувано 2 Август 2013 (Редактирано) Автомата го гледаха точно преди месец колега,като му сменях Маслото Гарнитурата и Филтъра,Ок е.Колата е в ,,изрЯдно''състояние със всичко сменено и работещо с изключение на скапания разход Редактирано 3 Август 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Август 2013 Доклад Share Публикувано 3 Август 2013 (Редактирано) "Бой без причина няма" са казали хората. Ако всичко е привидно наред, вариантите не са много според мен: 1. Скапана л-сонда (въпреки, че е сменяна)2. Лоши показания от дебитомера, примерно дефектен/менте (пробвай да покараш с откачен дебитомер известно време за да видиш дали няма да падне разхода дори и малко)3. По-голямо "буксуване" на автомата (най-вероятно според мен)4. Грешно зацепен ремък/валове5. Задържащи спирачки/ABS блок Повечето от нещата си ги проверил виждам, но никога не се знае. Твоята кола ли беше тази с добавката в маслото заради налягането? Редактирано 3 Август 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 5 Август 2013 Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 3. По-голямо "буксуване" на автомата (най-вероятно според мен) Какво ще рече ,,буксуване''как би трябвали да се усеща,какви са признаците за буксуване на автомата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 5 Август 2013 Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 Не би ли следвало да не върви колата ако буксувс? Неговата си върви нормално. Sent from my Nexus S using Tapatalk 4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Август 2013 Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 Просто работи на по-високи обороти двигателя при по-рязко набиране - буксува. За да направиш разликата трябва да се качиш да покараш кола като твоята. После като се качиш обратно ще разбереш какво имам в предвид. Лошото е, че този ефект се усилва плавно с времето и е трудно да го уловиш веднага - просто свикваш с начина по който набира и затова не ти прави впечатление.Все пак всичко това е ако действително има проблем със скоростите, така виртуално е трудно да се каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staikov Публикувано 23 Август 2013 Доклад Share Публикувано 23 Август 2013 (Редактирано) Колеги имам един въпрос, колко трябва да показва дебитомера за кола с чип, 170 или 130 г/с?На места чета 130, на други 170. Благодаря предварително Редактирано 23 Август 2013 от staikov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mountebank Публикувано 24 Август 2013 Доклад Share Публикувано 24 Август 2013 Зависи от чипа... Какъв надув прави... Чипове бол... Тоз дето го е програмирал трябва да ти каже за какви смесКи го е правил... Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staikov Публикувано 24 Август 2013 Доклад Share Публикувано 24 Август 2013 Колата е 1.8Т AGU мотор, чип е на 0.9 холд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostov82 Публикувано 25 Август 2013 Доклад Share Публикувано 25 Август 2013 Моя дебитомер на АЕБ-то без Чип показва максимум 100 г/с въпреки че го чистих и се чудя дали не е за смяна че до колкото разбрах трябвало да показва 120 г/с до прекъсвач Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staikov Публикувано 25 Август 2013 Доклад Share Публикувано 25 Август 2013 Когато нямах чип си показваше нормално 120-130 г/с, примерно на втора или трета с пълна газ. Проблема е че не съм я мерил от много време и преди седмица когато премерих показа пак толкова, а отдавна съм с чип. Май ще се търси дебитомер за проба . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 25 Август 2013 Доклад Share Публикувано 25 Август 2013 Моя дебитомер на АЕБ-то без Чип показва максимум 100 г/с въпреки че го чистих и се чудя дали не е за смяна че до колкото разбрах трябвало да показва 120 г/с до прекъсвач100 бива, ако е доста под 120 тогава може се замислиш за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lorda Публикувано 2 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2013 Здравейте от Германия.На скоро се сдобих с един АЕБ 95-96г с газов инжекцион,трябва ми икономична кола.Освен,че ангренажен ремък и други три външни които виждам ще се сменят,какво още следва с ангренажа?Водна помпа?Термостат нещо друго че немога да се оправям с тея немци,да не да ми сменят само ангренаж и после пак пари за смяна на някой детайл който свързан със обслужването?Колата е на 280 000 от които 100 000 са на газ съдя по документите,за 1000км не ми паднало маслото,а и не съм и давал газ яко заради ремъците които и те по документи са над 100 000км.Сложено е 10в40 да сменя ли с 5в40 видях че това трявба да е в темата?Турбото се чува много много леко дали е нормално в ниските обороти?Имам версия 409 на ваг ком за жокерАми май е това за сега извинявам се ако не са за тук въпросите ми.поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 Водната помпа я сменяй задължително! Термостат - ако имаш проблем със загряването, а и той се сменя без други разглобяванки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vas4e Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 Колеги според вас, каква може да е причината да ми разтоварва рано геита ?Мотора е АЕВ. Някаде към 4000 оборота е отворил напълно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 Да не му е омекнала пружината? Ако направиш един оборот на гайката, няма ли да се оправи? Не давам акъл, питам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vas4e Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 Малко повече му навъртях и сега добре се изтрелва ,но пак не е как беше .Имам друг ще ги сменям ,но мисля ,че няма да има разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladyp Публикувано 3 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2013 Ясно, а натягането може ли да се направи без да се сваля турбото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vas4e Публикувано 4 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2013 да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
