Колко литра е резервоара на B4 1,9 TDI
kotev_bg
Според Тълковния речник кило означава и килограм и литър.
За да няма недоразумения използвайте "кило", по-универсално е :hilezh:
Сипи ми 5 кила бензин, както и сложи ми 5 кила домати, е вярно.
За да няма недоразумения използвайте "кило", по-универсално е :flipoff:
Колеги, събира около 90 литра.!!!
Може да не е разбрал, че говорим за резервоара. Или пък неговата е специално издание за околосветски пътешествия.
И един литър не е равен на един килограм. Колко точно не е равен зависи от плътността (която пък зависи и от други работи като температура и налягане) . В конкретния случай дизела тежи около 0.832 кг. на литър. Бензинът пък е още по-малко (около 0.745 кг/л.).
Това, че масово се ползва "килограм" вместо "литър" не го прави вярно.
Редактирано от nicoldy
За дизеловата Б4-ка идея си нямам,но резервоара на Б4 с АБК или АБТ мотор хваща точно 90 литра от напълно сух до пълен до капачката,с натиснат обезвъздушителен клапан.Експеримента съм го правил при смяна на бензинова помпа и пълнене с фуния,с 10 литрови шишета от минерална вода. :rolleyes:
Редактирано от jordanik
Е ти верно ли? То излиза, че си карам с по 30 литра резерва всеки път, когато стрелката сочи тотално долу? Щото като зареждам повече от 60 литра не съм и набивал на бензиновата колонка о.О
По каталог го дават, че АБК също е с 66 литра. Може и каталога да не е верен. Ако е верен се съмнявам да дава 24 литра разлика от обезвъздушаването.
Да не сте наливали при запален двигател или да ви е пробит резервоара нещо... :Ъ Как сте с разхода :rolleyes: Това е в кръга на шегата, разбира се.
Ми аз вкарах 9 шишета от 10 литра бензин в моя за проба,а пък той си е напълно стандартен за модела Б4.Без натискане на клапана събира 80 литра до ръба на гърловината за наливане.След това хваща още 10 литра при натисната клапа.Не казвам,че толкова трябва да се пълни и е безопасно да се кара така,а просто вместимостта на системата на max.е толкова.Виждам,че и колегата spasi 93 си е правил същия експеримент и е стигнал до същия резултат.Пък,ако някой не вярва,мога да му го демонстрирам,ако ми осигури 9 шишенца гориво. :bia:
А на каталожните данни не трябва да се вярва напълно,защото те и и на АБК-то му дават максимална скорост под 200км/ч,а пък в този форум освен моето,което вдига точно по каталог,всички останали Б4-ки и Б3-ки пълнят километража,че и за още питат. <_<
стрелката показваше почти половин резервоар, сипах 4 туби от мин. вода от Х 10л. и неможах да го напълня така, че да се вижда нафтата
на колонката събра още 10-тина лева докато изцапа калника
и аз мисля че събира повече от 66 литра
Преди години имах Б4 с 1.9 ТДИ (както някои оттук помнят) и най-голямо впечатление ми правеше пробега с един резервоар на извънградско. Минавах над 1400 км. с едно зареждане догоре и натискане на обезвъздушителя в гърлото. Беше внушително, макар и да си дал кинти като за едно обличане от глава до крака от МОЛ-а, да идеш до морето, да се върнеш и да си караш още седмица-две в София. Избивах рибата като разкажех на незапознати. А си беше и 100% истина.
"Евалла на Ауди" си виках тогава. :flehan:
Редактирано от daks
  • 1 month later...
90 литра, абе хора сменете бензиностанциите от които сипвате:bia: , на ОМВ събира от празно 60 литра
Сипи мисложи ми 5 кила домати, е вярно.
Пет литра домати не може ли??? :bia:
Редактирано от Lion_Heart
