Chitatelia Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 Да ползвам темата.....http://maxcar.bg/bg/transmisionni-masla/1413-motul-motylgear-75w-90-1l.htmlhttp://maxcar.bg/bg/transmisionni-masla/1417-motul-gear-300-75w-90-1l.htmlСтават ли за АБК ? По-скъпото ли е по-доброто? Може и друго да предложите. Пак да ползвам темата..... Първо тези масла от горните линкове подходящи ли са?Второ....Днес развих пробката за наливане на масло в скоростната кутия. Бръкнах с пръст в отвора, но не можах да напипам масло (да ми се потопи част от пръста).До къде би трябвало да е пълна кутията с масло? Някъде четох, че ги пълнели до "капачката"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 Върни на 39-ти пост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 Пак да ползвам темата..... Първо тези масла от горните линкове подходящи ли са?Второ....Днес развих пробката за наливане на масло в скоростната кутия. Бръкнах с пръст в отвора, но не можах да напипам масло (да ми се потопи част от пръста).До къде би трябвало да е пълна кутията с масло? Някъде четох, че ги пълнели до "капачката"?По каталожни данни, а не до преливане, прокапване.. оливане и т.н.Не става и с"бъркане с пръст", а с източване на цялото, измерване и наливане на точното количество Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pafel Публикувано 5 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2015 (Редактирано) Това с източването са ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ! Тази пробка за това е сложена там, за да се долива, НО и за да се следи нивото! Маслото трябва да е на 1 мм под нивото на пробката! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Юни 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 5 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2015 Еми ние отдавна го знаем това,но нивото под пробката не е това което казваш, а друго - което съм цитирл в първата страница. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 5 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2015 (Редактирано) Аз да вметна относно нивото ,след като изкъртих зъб на диференциала от зор ,смених кутията и по съвет на един от малкото мн добри доработчици от Варна съм 3.5 литра масло GL5,добавка не помня каква,вече трето лято опитвам да я строша ама не става.Старата се мъчеше при превключване с мн газ,след 4000 оборота си беше направо трудно .Маслото наливам през отвора на датчика за задна.Няма течове ,което ме притесняваше в началото,единствено семеринга на избирача смених.Никави ,ама никакви проблеми няма и не съм усещал ,колата се кара всеки ден,натиска се често. Чувал съм за тунинговани коли с масло в кутията буквално до горе,буквално повтарям.Защо и как нямам идея,сигурно опита ги е научил. Редактирано 5 Юни 2015 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TomcatF14 Публикувано 14 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2015 http://www.brokevw.com/020oil.html Може да е полезно за някой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 17 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2015 На различните автомобили които съм притежавал винаги съм сменял маслото на скоростната кутия със маслото което е по каталожни данни откъм вискозитет,марка и т.н.от самия производител за вграждане във автомобила,същото важи и за количеството на маслото както е указано от производителя.Ако кутията е безпроблемна няма нужда от слагането на никакви добавки в маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 9 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 Пак да се разпиша в темата с въпрос Смених маслото на скоростната кутия с Мотул 300. Причината да го направя беше, че трудно влизаха скоростите докато е студена колата (зимата) и малко по-трудно влизаше втора предавка. След смяната на маслото положението си е същито (около 200км). Когато двигателя е запален и натисна съединителя само първото включване на предавка е малко по-трудно. След това колкото и да ги превключвам проблеми няма (колата седи на място).Когато загася двигателя мога да превключвам с лекота. Влизат си като у тях си.Според вас проблема в скоростната кутия ли е или съединителя ми е за смяна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 9 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 Нормално е скоростите да влизат лесно, когато валовете в скоростната кутия не се въртят, т.е. в конкретния случай, когато натиснеш съединителя за дълго и си на място или когато е изгасен двигателя.Колата каква е? Въпросното масло GL4, GL5 или GL4/5 е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 9 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 (Редактирано) Това е маслото Motul Gear 300http://maxcar.bg/bg/transmisionni-masla/1417-motul-gear-300-75w-90-1l.htmlКолата Audi 80 ABK. Редактирано 9 Юли 2015 от Chitatelia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 18 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2015 Нормално е скоростите да влизат лесно, когато валовете в скоростната кутия не се въртят Това с източването са ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ! Тази пробка за това е сложена там, за да се долива, НО и за да се следи нивото! Маслото трябва да е на 1 мм под нивото на пробката!Цитиране на предходно мнение!Господин ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ, колко смени имаш лично ти направени за да даваш "компетентни мнения" ???Многократно съм виждал как се наливат над каталожните данни за маслото и не е протичало през пробка !Както казах, маслото се източва и се измерва (за да е с точност и ако собственика няма желания да го смени)Как ще ми измериш 1мм под въпросната пробка и реалното количество на маслото в ск. кутия ?!?Предполагам, че си по- запознат в тази тема от производителите, които предписват точното количество (не е случайно) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
keepers Публикувано 19 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 (Редактирано) Предполагам, че си по- запознат в тази тема от прозводителите, които предписват точното количество (не е случайно) Ето какво казват производителитеChecking oil level; specification: l Manual gearbox 012, front-wheel drive: oil level 7 mm below oil filler hole l Manual gearbox 01E, front-wheel drive: oil level to bottom edge of oil filler hole I Manual gearbox 01A, four-wheel drive: oil level to bottom edge of oil filler hole 6-speed manual gearbox 01E, four-wheel drive oil level 1 mm below bottom edge of oil filler hole (tolerance: ± 1 mm) The prescribed oil level must be adhered to exactly; the gearbox reacts very sensitively to overfilling. Check oil level using a self-made tool, e.g. a piece of angled wire. Редактирано 19 Юли 2015 от keepers Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 20 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 От чист интерес искам да попитам дали някой може да обясни защо ск. кутии са толкова чувствителни към препълване с масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 20 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2015 И аз да допълня ..... и то зимата, примерно от -5 надолу ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 Според мен и с Motul 300 Gear ще си остане проблема с трудното превключване на студена кутия (примерно под 10'С) тъй като кинематичния му вискозитет (при 40'С) е същия като на кастрола (syntrax transaxle 75w-90) ~ 73.....78mm2/s по паспорти. Имам половин бутилка кастрол и тези дни ще го занеса в лаборатория при познат да видим реалния вискозитет и ще пиша тук. В случая може би ще има подобряване на превключването при студена кутия с масло 75W80, като алтернативите с одобрение за VW са: Castrol Syntrans V FE 75W80;Ravenol MTF-2, 75W80 (отговаря точно на G 052 911); и може би: Motul GEAR 75W80, но го дават за френски коли. На изброените по-горе масла кинематичния вискозитет при 40'С по паспорт варира в границите : 40....55 mm2/s. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 14 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 И аз смених маслото.Сложих Castrol Syntrans Transaxle 75W90 VW G 052 911 A2 + добавка Bardahl Gear Oil (http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4289).Веднага след смяната не усетих никаква разлика,но на следващия ден и след около 170км ми се стори една идея по-леко (мазно) включването на скоростите,а и сякаш леко утихна шума при магистрално каране.Може и да си въобразявам. Преди смяната не съм имал никакви оплаквания! Най-важното за мен е,че няма влошаване Равносметката ми е,че е хубаво че го смених.Старото масло което източих прилича на отработено моторно масло.Утре ще кача снимка как изглежда. Та производителя може да казва,че маслото е предвидено за целия живот на автомобила,но ако след 10-15-20 години се смени с подходящото свежо масло,едва ли ще влоши нещата,по-скоро ще е полезно за кутията. Остава да видя след 3-4 месеца при -10 по Целзий как се случват нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 14 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2015 При всички положения вечни флуиди няма!Всичко що е течност подлежи на смяна рано или късно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 (Редактирано) Така изглежда старото масло което източих.Колкото и да е предвидено да надживее автомобила изглежда смачкано от живота Редактирано 15 Септември 2015 от tisho_psg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 М дааа сменило е цвета определено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Да раздвижим темата, че стана студено. Аз съм с Xenum X-Tran 75w90 и след първите няколкостотин метра при студено палене на около 0 градуса, превключването се нормализира, включително 1ва влиза приемливо дори и в движение. За сравнение миналата година с неизвестно масло от предния собственик и леко препълване, този резултат се достигаше чак след няколко километра и позагряла кола.В този контекст не виждам смисъл да се излиза от спецификацията и да се сипва 75w80, макар и покриващо стандартите, само и само сутрин да сменяш лесно(като не е сигурно, че ще стане така). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 И аз сложих Xenum и веднъж до сега се случи да не мога да превключа на 2ра предавка докато не позагря маслото. Миналата зима при доста по ниски температури такъв проблем съм нямал, а подозирам че маслото което смених е било заводското. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor4o4 Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Айдеее... застудя и пак връщаме темата Миналия месец на моя ADR смениха маслото в скоростите с някакво на Феби (уж добро) за 22 лева литъра, 75w90 и колата започна мъчно да включва първа, втора и задна. Особено когато е студено. Мисля да го сменя отново, защото не съм сигурен дали беше GL4 или GL5 http://www.motorni-masla.net/index.php?main_page=product_oil_info&cPath=110_117&products_id=360&zenid=0e68c2c1f7088723dc47a2ce3358d43d Някой има ли мнения за това масълце? Май става за моята любоФ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Аз ползвам този Кастрол, при студено леко тегаво влиза втора. Sent from my Lenovo P780 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
