Смяна на ангренажна верига на A6 3.0 TDI
FASHOO
Не трябва да ти спра ЕГР-а софтуерно и да го запиша в компютъра. С VCDS ставаше само на старите дизели 1.9тди и то май пак в някъв диапазон...
  • Отговори 748
При мен(2,0TDI) след софтуерно спиране на  EGR се наложи и да го затапя защото известно време след спирането колата започна под 2000 оборота да пуши черно и стана мудна,а след 2000 оборота се изстрелваше рязко,затапих го с ламаринка и всичко си дойде на мястото :).
Редактирано от sunshai
Напълно съм съгласен с теб. Моя клапан е на вакуум но при затворено положение пак изпуска. Поучистването не реши проблема та другата седмица ще ре-мапвам колата и ще го и запуша с пластина .
Цитиране на предходно мнение!
Tipp на 2.0тди клапана е електрически с ос, и като се изронят зъбните колела клапана вече може свободно да се отвори и да базика сместа...затова ламаринка от капачка за буркан, лесно се намира след като сме любители на лютеницата :)
Ами сигурно си прав за 2.0 тди мойта кола е с 3.0 тди клапана е на вакуум ама пак ще трябва пластина. Онзи ден го свалих киснах го с WD40 търкане с четка светна ама въпреки всичко пак изтърва понякога и ми писна да прави мизерии . Понякога имам чувството че тъкмо да отвори и изтърва когато запаля двигателя и направо се усеща едно придрусване оборотите почват да играят леко. Гася паля отново сработва и колата работи нормално. Понякога пък направо изпушвам абе напълно ненужна част която само пречи и тормози машинката.
Чак толкова не съм напреднал какво ще каже соленоида . А вакуум системата уш работи но ако има нещо по специфично ще се радвам да ме светнеш
Ето ги прословутите обтегачи. Забелязах че единият е по-голям от другия. На схемата ми се сториха еднакви.
post-95033-0-61202000-1429616823_thumb.j
post-95033-0-63835200-1429616839_thumb.j
Редактирано от Tipp
Преди време питах дали някой има опит с алтернативите на Febi, но никой не ги беше слагал. Междувременно единия ми майстор е със същия двигател, но на Туарег, смени единия оптегач с такъв на Febi, и резултата след 3000км беше, че веригата си беше направила хубаво каналче в обтегача, т.е. само оригинал и така...
Колега аз лично си закупих оргинални както виждаш по снимките и не бих рисувал с алтернативни. Все пак това е важна част от двигателя. И на мен ми е чудно как тези банани няма да се окопаят като ми прилича на някаква по твърдата пластмасова подложка.
Ами директно от официалният представител на Volkswagen group за Англия £224 за двата. В Ауди са по £165 единият.Да за обтегачите на горните вериги става на въпрос.
Колеги, някой може ли да предложи от къде да си закупя обтегачите. Ходих в Порше обаче нещо много ми се стори цената.
Искам оригинални. Ето това са им номерата:
- 057109218К
- 059109217С
Благодаря предварително!
  • 1 month later...
Здравейте, Колеги,
Моля ви за телефон на доказан майстор от София /доколкото разбирам това е Владо/, за смяна на горните обтегачи на веригите.
Благодаря предварително.
  • 3 months later...
прочетох цялата тема ама в крайна сметка никой не описа последователноста по разглобяването за смяна на горните два обтегача.Първо турбото ли се демонтира или?
