Tira Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Те си имат но понеже са матови не се виждат много хубаво. На всеки един часовник точно под оста за стрелките има по два диода. Трябва самите стрелки да ги полирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shturshel Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 (Редактирано) .... Станало е повече от добре, Поздравления! Отдавна искам да си направя и моето табло да свети така, но не смея да пипам, малко съм скаран с еле . Били ми дал насоки и някой съвет? Редактирано 12 Юли 2016 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Трябва то голямо търпение и много внимание при разпояването и запояването на диодите. Много е важно да спазваш поляритета на самите диоди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 9 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 (Редактирано) Аз имам един проблем,но явно нещата няма да се оправят.Стрелката на километража ми показва колкото си иска,дори слиза веритикално долу, все едно съм с 300 км/ч и понякога като угася двигателя отива на 0.През повечето време стои където си иска,но понякога работи нормално. Отворих таблото,стрелката лесно се връща в нормално положение,но явно ще се наложи да се сменя.Като го сглобих,ми изчезна осветлението на таблото,както и осветлението на изминатите километри,само на часовника свети.Някой има ли представа,какво може да съм разместил,че намирането на такова ще е малко трудно.Годината на таблата трябва да е еднаква,понеже са с различни букси,а повечето по автоморгите,които оглеждах са от дизелови автомобили.Моето е за 1.8Т AJL с големия фис дисплей и повечето уредиphotouploadhttp://vbox7.com/play:ddb3eb07bchttp://vbox7.com/play:d47d24fe95 Редактирано 9 Октомври 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlad Публикувано 31 Май 2016 Доклад Share Публикувано 31 Май 2016 Колеги не ми светеха диодите от 0 до 80 км. на таблото смених ги спазих + и - и пак не светят. Някои ако ми каже как да реша проблема ще съм много благодарен. Колата е А3 8L Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepi1997 Публикувано 16 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2016 (Редактирано) На 31/05/2016 at 20:04, Vlad написа: Цитиране на предходно мнение! Огледай дали някоя писта не е прекъсната. Ако има прекъсване пробвай да я възстановиш с кабелче. Редактирано 17 Юни 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 18 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2016 (Редактирано) На 9.10.2015 г. at 23:40, integrale45 написа: Аз имам един проблем,но явно нещата няма да се оправят.Стрелката на километража ми показва колкото си иска,дори слиза веритикално долу, все едно съм с 300 км/ч и понякога като угася двигателя отива на 0..Моето табло е за 1.8Т AJL с големия фис дисплей и повечето уреди Оправиха ми километража,оказа се стъпковото моторче на стрелката.Цената му била 5 лв,а отделно си платих за труда.Другият проблем ,който остана е, че не работи подсветката на таблото.Това се случи,когато един път разкачих буксите му.Работи само тази на часовника.Оставих го в един сервиз и сервизният техник каза,че при него всичко било наред-нямало нищо прекъснато по платката.Трябвало да се закачи на диагностика и да се види къде точно е проблемът,което не знам как ще стане. Според неговите думи подсветката на часовника и на подсветката останалите светодиоди се командвали от различни компютри,затова на часовника е работила,а останалите светулки не светели заради проблем в управлението.Някой може ли да ме насочи къде може да е проблема и има ли нещо вярна в думите на сервизния техник? PS:В момента не се вижда брояча на километража,вижда се само на тъмно,като се светне с фенерче под определен ъгъл. Редактирано 18 Юни 2016 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 (Редактирано) Привет от мен пак. Значи с диагностика твоята работа няма да стане, ще трябва да се отвори цялото табло и да се прегледа. При мен сега като се прибрах видях, че 3 светодиода на километража от 120 до 220 не светят. Няма да се занимавам с тях понеже пак си търся табло. Редактирано 12 Юли 2016 от Tira Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 Има ли сигурен човек,който може да го направи?И естествено на каква цена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 Аз бих звъннал на Жоро Тошков за съвет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 Кой е Жоро? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 12 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2016 (Редактирано) Преди 1 час, integrale45 написа: Кой е Жоро? Ето го: toshkov81 Редактирано 12 Юли 2016 от veselin velchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tufata Публикувано 16 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2016 Няма време да чета цялата тема, но един съвет от мен - ако не сте с доста добра практика в електрониката, не пипайте таблата си с цял, мод или ремонт! Много станаха случаите с повредените от такава намеса. Няма лошо човек да се учи, но това не е подходящото нещо. Като цяло таблата на тия коли са нещо елементарно, спрямо на по-новите и на класни коли, но това не значи, че може да се пипат от всеки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 18 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2016 Обещаваме да не пипаме повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 17 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2016 Колеги, възможно ли е да нямам копче за регулиране на яркостта на таблото? Колата е Б5 Авант Фейс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 17 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2016 Имаш как да нямаш?!?!??! Където са светлините там е за регулиране на фарове и километраж,интересно ще е да нямаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 17 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2016 Другия вариант е да не е фейс, и да се регулира от врътката за нулиране на километрите Sent from my HTC One S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 20 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2016 За година и половина не намерих такова копче. Фаровете се пускат с лостче, което е по-малко от това за мигачите и се намира до това за мигачите. На него няма никакви допълнителни плъзгачи или копчета. На панела от лявата страна на волана имам един потенциометър за височината на фаровете от 0 до ІІІ и нищо друго. Фейслифтова е. Това с копчето за нулиране на километрите не съм го пробвал, но довечера ще го тествам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 20 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2016 От там ще да е. Едната от двете врътки. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 21 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2016 (Редактирано) Грешка - не за нулиране на километрите, а от другото за часовника Редактирано 21 Септември 2016 от Krisko_A6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 26 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2016 Да, регулира се с лявото копче (за часовника). Въртял съм ги в началото, като взех колата, но не съм забелязал да се променя. Благодаря за отговора. И аз направих процедурата. Използвах тези диоди. Малко са ярки и светят повече от червеното в купето. Нямах време да проверя къде им е резистора за тока, но мисля, че ако се увеличи, за да може да намелее интензитета им ще стане по-добре. Преди: След: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonydst Публикувано 29 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2016 Здравейте колеги. Впечатлен съм от резултата с лед осветленито. Искам да попитам gecata, дали би се заел с моето табло да го преправи от червени светлини в лед светлини ? Или има някакъв друг вариант за моята антика ? Карам б4, 1,6, ада. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2016 Ами май не е влизал във форума от една година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mr_green Публикувано 22 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 Някой познава ли Гецата и дали има негови координати,щото нещо се губи във форума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
