Q5 - проблеми и решения
Macao
Не е климатроник след като няма градуси. Това е традиционен контролен панел за климатика и парното.
  • Replies 58
  • Last Reply
Posted Images
Ако се виждат градусите някъде и могат да се нагласят значи е с климатроник.
Edited by CVT
В този случай е климатроник. Но от предишната снимка това не се виждаше.
Аз не вярвам, че има ку5 без климатроник, затова така иронично подходих, просто невъзможно ми се струва, но знам ли?
Най-вероятно няма и съм в грешка. Не съм толкова запознат с този модел и просто коментирах по снимката. Климатроник си е, само че е еднозонен.
Edited by CVT
Ясно, климатроник е щом излизат на дисплея. Следващ въпрос тогава: на дисплея показва ли някъде последно избраните градуси или трябва да пипнеш врътката за да изскочат?
  • 1 month later...
На 12.05.2019 г. at 9:05, CVT написа:
Tова е еднозонов климатроник,а другия с 2-та дисплея е двузоновия,препоръчвам втория,това първото е подигравка с клиента!
  • 1 month later...
  • 4 months later...
Проблема с незагряването на Q5-та се реши с нов основен термостат. Мишо беше сменил този до скоростната кутия при ремонта й, файда нямаше. Днес смених основния (заедно с почистване на дорселовата клапа), загрява бързо и закове ли 90 не мърда. Досега откак сме взели колата в града беше вдигала 90 само веднъж за 5 мин.
От 0.75. Проблема с изчакването дойде от това, че като купих колата, поръчах за обслужване всичко превантивно, но понеже човекът, който ме снабдява с частите ми е приятел, не ми е включил термостата (защото на 3 тди бил трудно достъпен, а на 2 тди лесен, и се сменял само при нужда, а не профилактично). И започчнах да си мисля, че вече е от тоя клапан до егр-а, но разбрахме, че термостата всъщност не е сменян.
  • 2 years later...
Малко ще събудя темата с друг въпрос за Q5 3.0 тди, S-tronic, 2009, 180 000 km - при движение с равномерна скорост на автопилот 130-135 км/ч се усеща известно раклащане на оборотите. От около 2000 об/мин, стрелката на оборотомера започва да варира с около 150-200, което се усеща като някаква лека вибрация. На какво се дължи това? Някъде мисля, че имаше тема за това, но не мога да я открия и реших да споделя с мнозинството ;)
  • 1 year later...
Здравейте, имам проблем със трета скорост по някога исключва в движение, колата е Q5 2.0 tdi 170кс. ръчка. Няма шумове нито виврции.
Edited by miron81
Здравейте колеги , от скоро имам Q5 , 2018г. 2.0 бензин внесено е от САЩ ,  при движение се чува и усеща в педала на газта едно "претракване " точно при 40 км. в час след като мине тази скорост и преди нея няма нищо .Въпроса ми е това някакъв проблем ли е , защото колата си върви много добре и скоростите не се разбира кога се сменят , само по оборотомера.
Това предполагам, само при потегляне първия път когато стигне 40 км/час ?
И след това не го прави, докато не я угасиш.
Ако да - това е теста на АБС/ЕСП системата и всичко е наред.
Ако го прави постоянно на 40 км./час, значи е нещо друго и е проблем
На 2.09.2023 г. at 19:48, miron81 написа:
за смяна на съединител и маховик си- около 2500 лв с труда
Колеги, търся следната информация за Audi Q5 2.0тди 177:
1. филтъра за картерна вентилация - ако може някакъв ОЕ номер
2. масло на заден диференциал - колко събира и ОЕ номер на маслото.
Благодаря предварително!
Please sign in to comment
