Батерията обаче държи повечко като че ли. Иначе по твоя проблем идея нямам. Изтрил ли си ги и да ги инсталираш на ново?
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Изтрих ги след като не тръгват под Арт. Преди да ги деинсталирам При опит да ги пусна изписва че приложението е спряло (Force close) . После ще направя един ресет ,пускам Арт и ще видя как е
Sent from my Nexus 4 using Xparent BlueTapatalk 2
Да ,нямам,но пък точно тези двете не мога да ги инсталирам пак(не от Титаниума),като се върна на Далвик(под Арт не тръгват). Както и да е
Здравейте,
Не знам дали точно тази тема е мястото за моя въпрос, но реших да питам.
От днес имам проблем с батерията на телефона (Samsung Galaxy S4, версия на Android 4.2.2).
Случи ми се нещо много странно - след зареждане на телефона цяла нощ (изключих го от зарядното към 9:00ч.) и без да съм го използвала почти, в 14:00 ч. последно погледнах, батерията беше пълна 90%, а при следващата ми активност в 15:00 ч. батерията беше паднала до 2%. Рестартирах телефона и батерията падна нацяло. Най-странното в този случай, е че телфонът беше загрял (пареше). През това време съм получавала съобщения, но не съм го използвала. Искам да уточня, че съм нямала и отворени приложения.
На какво може да се дължи това? Има ли начин да разбера дали проблемът е в батерията, или в някое "скрито" приложение, което я е накарало да "падне изведнъж"?
Ако може някой да ми помогне, или да сподели подобен проблем със Самсунг и Андроид, ще съм много благодарна!
99,9% хардуерен проблем ще е това според мен! Късмет, че не се е запалил! Напиши galaxy s4 fire issue в google и ще разбереш какво имам в предвид! ОС няма нищо общо реално погледнато!
Може да е забило някое и приложение и да е подпалило 8те ядра да смятат дедовия.
Цитиране на предходен пост!
Надявам се да е това, защото другото ми звучи страшничко :(
Нещо явно наистина е подпалило, ама как да разбера...
Добре, благодаря, ще опитам :)
После направи един цикъл пълен разряд/заряд и Battery Calibration, за да изчисти статистиките за потреблението на батерията.
И го следи. ;)
Баща ми имаше същия проблем,но с S2. Оказа се,че батерията се е скапала(беше се подула). Поръча си нова (няква китайска) и всичко се оправи,даже държи повече :rolleyes:
Sent from my PAP5044DUO using Tapatalk 2
Редактирано от borki4
Какво значи, че се е подула? Видимо ли?
да видимо. Като я оставиш на равна повърхност се забелязва много явно :) хвърлихме я,иначе щях да ти я снимам.
Да, повредените батерии се подуват. И често не може да се затвори задния капак.
Не бих се задълбавал в рисети на първо време. Не го оставяй на зарядното по цяла нощ без надзор. Литиевите батерии са силно запалими и могат да направях хубав пожар. Модерните са и мощнички та могат хубава беля да спретнат.
Редактирано от grizzly
Така като гледам не забелязвам да се е подула...  все още, де :D
Още веднъж много благодаря за съветите :)
Red Nexus 5 caught in the wild, yellow version coming too
http://www.gsmarena.com/red_nexus_5_caught_in_the_wild_coming_soon_in_yellow_too-news-7646.php
Ще пускат шарени Нексуси. Дет се вика - "Да има!" Аз още се колебая за такъв телефон, ще изчакам Note 3 Neo, но ако ще отнасям Нексус ще е бял или черен.
Колежке провери ли от настройките какво ти е използвало батерията? Да не си оставила отметка на автоматично ъпдейтване на приложенията от google play през 3G и това съчетано с куп от няколко приложения на не много добър обхват на 3G нет през оператор да топи батерията? Питам щото съм го видял това нещо на едно мое HTC One X и ъпдейт на около 8-9  не много дребни на вид приложения през 3G на 1 черта обхват, като на гърба на телефона пареше а се ъпдейтваха около 40 мин. пред очите ми, като батерията сдаде багажа за норматив време.
  • 1 month later...
Излезе новия Гнусмас Ес5...
Despite its familiar design, the GS5 has a few new useful hardware features, including a fingerprint scanner, heart rate sensor, and a toned-down TouchWiz UI on top of Android 4.4 KitKat.
Шок!  :hilezh:
Здравейте,
Отивай гаранционно да ти сменят батерията.
При някой друг има ли бъг в дайлъра? Като имам пропуснато обаждане и направо набера контакта от известието в нотификейшън бара след приключване на разговора известието за същото това пропуснато обаждане си седи в дайлъра като "ново".
Не, но явно са го оправили в 4.4.2 , защото тоя бъг го бях забелязал след ъпдейта до 4.4 , но чак сега писах. Някой знае ли има ли начин да се направи като затворя на някой да ми седи като пропуснато обаждане, един вид по-късно като си погледна телефона да се сетя да звънна на тоя човек дето съм му затворил? И друго кога най-накрая се очаква Cyanogenmod 11 да излезе?
При мен едва сега тия дни се появи съобщение, че има ъпдейт до 4.4.2 и сега го свалям на сгс4. Пише, че връщане назад няма, действам смело през wi-fi нали?
