mishleto Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 (Редактирано) да колега това е всичко нужно ... минах по този път и те съветвам направо да пазаруваш от Ибей ... Цитиране на предходно мнение! Редактирано 22 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Благодаря! Ако ми пристигне утре навигацията ще ги поръчам, както ме съветваш направо от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 виж има няколко продавачи които ги продават - аз доколкото гледах имаше разлика в цената - избири си най-евтиния сет защото те всичките са еднакви .... един поляк ги прави в Лондон ... бях до адреса му и го взех комплект за 24 лири мисля беше.... преди 2 год и повече ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 МОмчета, следния проблем: при интензивно спиране, с висока скорост, се получава биене, ама биене все едно ще пада колело, което биене се усеща, осезаемо, във волана, да не кажа и цялата кола. Не се усеща на педала на спирачката. Преди седмица ходих на профилактика на спирачната система, от където установиха неработещ заден апарат и блокирала ръчна спирачка - всичко отстранено, вкл с ремонтен комплект за двата задни апарата. Предните са без проблем, т.е. буталцата се движат без проблеми. Уточнявам още, че това биене ту го има-ту го няма, но при висока скорост (над 120-130) е направо плашещо и винаги го има! Забелязах и нещо друго, при движение с ниска скорост, в градски условия, когато натисна педала на спирачката се получава едно леко "придърпване" при спиране, т.е. самото спиране не е гладко, а някак си все едно апарата захваща-пуска. Уточнявам, че предните дискове с накладки и задни накладки са сменяни преди около 10к км (Ате Power disk), а при ремонта на задните апарати е направен преглед и на ходовата част, вкл и кормилните накрайници (външните), като не е установено нищо за смяна, и още едно уточнение - окачването фабрично си е S-Line. Ще се надявам на разумни решения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Сменяш предни дискове и накладки и се оправя.При мен беше така,криви дискове така правят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 22 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Ако не е тайна, от къде са дисковете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Дискове !Поредния случай на уж добри алтернативи, които ще излезнат златни и то без да се брои загубеното време и нерви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 (Редактирано) еми подобен проблем ... преди около 10к км смених нови 4 бр дискове Мтек със накладки Минтекс ... след 3000 км почнаха да вибрират ужасно точно около 60 км или 40 мили ... Направих рекламация и ми ги върнаха и подмениха с други - обаче филма се повтаря след около 3к км отново .... свалях да гледам за боклуци около шенкела - перфектен , окачването си мисля е 6 ... колата беше минала стенд преди около 5 месеца, гумите са поизносени вече но са на 1 година ДОТ ... окачването и предницата си мисля че са 6 ... слагам други дискове старите ми - след същото това каране пак започва .... Кормилни накрайници ли да гледам носачи ли ?мнение за това ? http://www.ebay.co.uk/itm/SATZ-QUERLENKER-14-TEILIG-VORNE-NEU-AUDI-A4-8E-B6-ALLE-00-04-8E-B7-8H-ALLE-02-05-/390904577060?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5b03ba7c24какво окачване да търся - комплект или да ходя на майстор да търсим проблема ? Стенд ли да минавам или първо да проверя джанти и гуми ? Редактирано 23 Май 2015 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVKATA26 Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 (Редактирано) Дисковете съм ги купувал от Ауто плюс, но дали е от тях? Ако са дискове, симптома не е ли перманентен, т.е. няма начин ту да го има ту да го няма или се бъркам в разсъжденията? Кой с какви дискове кара? пп: не съм ходил на стенд за предницата (тресачка или както се казва), но мисля и до там да отида. Но аз все си мисля за някой тампон по окачването. А сега се сещам, че когато тръгвам се чува едно "пукане" някъде под шофьорските крака, и същото "пукане" когато спирам, все едно нещо се намества и най-куриозното - никой майстор не го открива това !!! Редактирано 23 Май 2015 от PAVKATA26 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 mishleto - Минтекс са същите боклуци като EBC и аз сменях дискове и се оказа от тях. Накрая си купих ATE и проблемите изчезнаха. Не искам и да чувам повече за такива гаражни тунинг фирми като Минтекс и ЕБЦ. Та таже Минтекс продават боклуците на ЕБЦ със своите, явно са им дилър... За предница аз най-накрая се сдобих с Meyle HD Set - пълен комплект носачи, шарнири, биалети за предницата. Нови амортисьори Bilstein B8 Sprint ама не съм имал време да ги монтирам.Реших да не се подпичквам да сменям парче по парче а директно всичко в кофата и всичко ново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 И след това колата ще стане като топка, няма да може да я познаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 (Редактирано) ясно значи да си търся комплект носачи и то качественни а не какви да е ... при мен проблема е смених и други дискове и те започнаха да бият! Говорих с Мтек и те ми казаха че дисковете които са върнати били тествани наново и били ОК .... ама те какво да си кажат Търся си Брембо 18Z - дайте съвет какви дискове да си взема и накладки за тях ? Редактирано 23 Май 2015 от mishleto Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 E там е дебела работата и нямаш bolt on решениеТрябват да речем дискове от мерджана и разпробиванеАз отделих половин месец в четене и се ттказах накраяЦените на спаратите са безумниУчастието на стругар алкохолик в уравнението допълнително внесоха смут в нежната ми душаИ сега съм с ате повер дискове и накладки стандарартния размер за колата ми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesii Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 Здр колеги искам да попитам дали на А4 Б6 може да се сложат фарове от S4 Б6 където са с по големите лупи в момента съм с фабричен ксенон и авто регулиране, става ли смяната на другите фарове без преправяне на инсталацята на буксата само да сложа другите с техните си баласти крушки всичко както си вървят комплект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 Не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
razl Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 (Редактирано) Колега @Razl - в случая изобщо не става въпрос за индикация за изгоряла крушка. Даже изобщо не излиза такава. Това, за което говорим е за грешки най-вече в абс контролера - и то се получава от близостта на баласта до абс модула.Ясно, значи нещо не съм разбрал за какво иде реч. При мен няма такъв проблем. Баластът е под фара. Редактирано 23 Май 2015 от razl Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 Колеги какви накладки ползвате на б6-ците че попаднах на едни текстарки ми се еВа майката от свирене...... а доста време съм карал с тая марка и никога не е имало проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 Аз съм с ТРВ и нямам оплаквания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 Ате...и други хора ги споменаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko62 Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 (Редактирано) Аз съм си купил някакви пажит ама още не съм ги сложил и аз не знам как са някои ако знае нещо за тях ще ми е добре да чуя някои коментар Редактирано 23 Май 2015 от nasko62 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 С TRW в момента,с ATE при смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 TRW на старите дискове монтирах и няма свирене и проблеми със спирането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 (Редактирано) Оригинални, просто не са сменяни още. Нямат свирене, спират перфектно.Иначе съм чувал добри думи за TRW. Редактирано 23 Май 2015 от dimitrov788 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 TRW или АТЕ.....другото е компромис. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 23 Май 2015 Доклад Share Публикувано 23 Май 2015 С TRW и аз, нЕма свирене! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
