teodor_83 Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Едно питане да направя.Днес когато запалих за пръв път колата си запали нормално но след 10мин. започна да мига лампата за подгрева и мигаше докато стигнах там за където бях тръгнал,но наследващото палене нямаше никакви проблеми и никакво мигане.Та какво можеби се е случило? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Имаш някакви записани грешки в контролера на двигателя. Трябва да ги прочетеш за да се види къде е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theuser Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Колеги, някой знае ли тази лайсна как се сваля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 На двойно лепещо е ,отзад има и две засечки дето влизат във вратата в двата края та да не ги отрежеш .Внимателно отлепяш от края и гледаш и ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theuser Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Благодаря. Тези засечки на какъв принцип са? Няма нужда да свалям кората на вратата от вътрешната страна, така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prust Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 здравейте колеги ако може и аз да питам за проблем с моята а4 б6 от скоро започна да гасне без причина спирам на светофар и както си работи нормално падат оборотите и направо гасне. паля няма проблем работи нормално след известно време пак гасне по същия начин на свободна а по някога гасне и в движение като освободя от скорост. моля някой ако е имал подобен проблем или знае каква може да е причината да пише ще съм ви много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Това може ли да се оправи без пребоядисване? Или поне да се пръсне с нещо, за да не се разпространи още ? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Няма спасение освен нова боя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 @plamenkooo намажи го с безцветен лак за нокти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Aз нямам диод в подлакътника ама имам в задния пепелник ... не видях никъде място или диод в подлакътника ми .... разочарован съм а имам и лайт пакет и какво ли не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 А аз нямам никакъв....и все още не намирам читав....сив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Aз нямам диод в подлакътника ама имам в задния пепелник ... не видях никъде място или диод в подлакътника ми .... а имам и лайт пакет ....При мен е същото .... Но не ми и трябва .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 А аз нямам никакъв....и все още не намирам читав....сив.Не можеш ли да претапицираш подлакътника? Аз моя го претапицирах отгоре със сив велурен плат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Е да,ама всичко е с почупени панти и ключалки.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 (Редактирано) Някой да е купувал приставка №5 от схемата http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTRcL0F2YW50IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAwNSAoOEUtMS0wMDAgMDAxID4%2BIDhFLTUtNDAwIDAwMCkiLCI2MCI6IkJvZHkiLCI3MCI6Ijg4NTMwICJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT1hdXx8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09QTQgICB8fEVwaXM9PTI0OXx8RWluc2F0ej09MjAwNXx8TWFpbkdyb3VwPT04fHxCaWxkdGFmZWw9PTg4NTMwIHx8R3JhZmlrPT0wODg1MjAxNTY%3DИнтересува ме дали се продава като нова част. Редактирано 24 Декември 2015 от МММ1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 здравейте колеги ако може и аз да питам за проблем с моята а4 б6 от скоро започна да гасне без причина спирам на светофар и както си работи нормално падат оборотите и направо гасне. паля няма проблем работи нормално след известно време пак гасне по същия начин на свободна а по някога гасне и в движение като освободя от скорост. моля някой ако е имал подобен проблем или знае каква може да е причината да пише ще съм ви много благодарен.Напиши поне с какъв мотор е колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prust Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 (Редактирано) извинявам се ALT 2.0 130k benzin Цитиране на предходно мнение! Редактирано 24 Декември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Е да,ама всичко е с почупени панти и ключалки....Аз си бях поръчал заключалка от Алиекспрес с/у 2-3 лева, смених я и претапицирах.Ето ти един примерен линк, може да си потърсиш оттам. http://www.aliexpress.com/item/PLASTIC-CENTER-CONSOLE-ARMREST-COVER-FOR-AUDI-A4-B6-B7-2002-2003-2004-2005-2006-2007/32322934198.html?spm=2114.10010108.100007.10.cX5obj Може да потърсиш и по евтин. До 20тина дена пристигат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Williams Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 на мен пък ми светат дръжките на вратите /вътрешните/, явно и аз съм със светлинен пакет. Я кажете какви са тия спешъл стъкла, част от зимен пакет на моето возило?! Сутринта всички коли около моята бяха със скреж по джамовете, а моята само на челното имаше един лек филм, който падна само с чистачките.Aз нямам диод в подлакътника ама имам в задния пепелник ... не видях никъде място или диод в подлакътника ми .... разочарован съм а имам и лайт пакет и какво ли не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Някой да е купувал приставка №5 от схемата http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTRcL0F2YW50IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAwNSAoOEUtMS0wMDAgMDAxID4%2BIDhFLTUtNDAwIDAwMCkiLCI2MCI6IkJvZHkiLCI3MCI6Ijg4NTMwICJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT1hdXx8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09QTQgICB8fEVwaXM9PTI0OXx8RWluc2F0ej09MjAwNXx8TWFpbkdyb3VwPT04fHxCaWxkdGFmZWw9PTg4NTMwIHx8R3JhZmlrPT0wODg1MjAxNTY%3DИнтересува ме дали се продава като нова част.Продава се, аз съм си купувал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gabalin Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Някой може ли да ми каже колко инча ми е говорителя на буфера на ауди б6 авант Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Б7 1.8ТBFB имали ли шумоизолираща кора под предния капак? Няма,гола ламарина. Оказа се че се предлага..... Срещу доплащане, разбира се ... №8E0863825AJ и клипси с №8E0863727A - 12бр. След празниците ще науча цената и май ще си взема. Грозно ми стои тази гола ламарина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 24 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2015 Това е добре,сега ако разберем и цената работата спи,ще се оборудвам и аз. Благодаря,че спомена! Напоследък взех да и обръщам внимание доста на моята каруца,даже и кора над акумулатора/голяма и малка/ и монтирах.Лошото е,че ме влече към голям мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 25 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 Изолация №8E0863825AJ = 141.73 лвклипси с №8E0863727A = 0,40 лв за бройТова са цени директно от Ауди без никакви отстъпки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dokie Публикувано 25 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 Къде ги проверявате цените онлайн по номер на част? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
