колата гасне по време на движение
tokitoo
здравейте колеги преди два дена колата ми огасна по време на движение  колата е ауди а6 20 тди 140 коня 2005 година.
исчаках 20 мин. пробах пак и запали но не за дълго след 15-20 мин пак огасна оставих я сутринта пак отидох и пробвах да я запаля и пак тръгна до майстора при него пак огасна и после не запали изобщо бе ток ли не дадоха ко ли не дадоха неще да запали сега и стартера не върти зацепе се казаха че да се сменя стартера смених и пак същото не вирти и не вирти иматели някакви идеи благодаря.
Е той ако стартера е сменен и не може да завърти мотора, опитахте ли да го врътнете на ръка тоя умреляк... да няма близка среща между бутало и клапани
то  ako беше  от буталата нямаше да запали втори път аз след туй още 2,3 пъти сим я палил карах но пак угасваше след 15 мин като истине малко виртиш хоп няма проблеми един два дена все така но сега изобщо не иска да върти да не би да е от алармата тя е фабрична имам рандеву в понеделник в сервиза на ауди но до тогава има още много
и на бутане мисля че няма да може   да запали защото съединителя е свирзан с стартера без да натиснеш съединителя стартера не се вклучва в действие според  моето мислене
Щом след като е поизтинала е палила е датчика или на коляновия или на разпределителен вал. Редактирано от TMAX
незнам от колко дена  главата ме заболя неска вкарах на пета предавка и я бутахме но не завъртя по принцип трябва да завърти но тя забива  муцуната сякаш забивам спирачки извиках мой приятел работи в един гараш свързахме в компа но грешки няма мене ме съмнява от маховика ако има нещо чупено блокирал маховика и заради това сигорно стартера немойе да завирти маховика.
в мотора немойе да има нещо бутала сигменти или коляновиявал колата нито е загряла нито е останала без масло
ако е от тия датчици може ли да блокира двигателя щото стартера изобщо неможе да завърти маховика
Чак пък маховика нищо му няма  .Защо на 5та предавка сте я бутали не си ли чувал че тва става на 2 или 3таq  на пета някой друг път или сте много яки и вдигате 50-60 :blush:   за да запали трябва да види~ 280-300  оборота на вала нещо дето на висока предавка с бутане е невъзможно
Ако не върти се насочета към аларма имобилайзер или нещо подобно особено ако имаш допълнителна такава \тия с батериите плочките са хит за проблеми\...  Попремерете датчици особено ако има данни за коляновия вали, разпределителния...
Можеш да откопчаеш Екуто и да го закачиш пак  just in case
Проверете пунктуално захранването ако губи маса или хлабава връзка е възможно да ти прави нещо подобно ..
Имах преди време една кошница не обичаше десни завой в смисъл докато хвана какво се случа така гаснеше от нищото и после няма палене :hilezh:
Мернете идва ли ток на стартера първо
Редактирано от optimist
Публикувано (Редактирано)
Цитиране на предходен пост!
сложих на голяма предавка не за да я запаля а само да видя дали ще зварти вала.
алармата ми е фабрична,но може и от алармата
Според мен некви кандидат майсторчета се учат на колата ти. Хвани някой, който разбира от тия коли да ти направи една диагностика преди да правиш разни експерименти щото накрая ще се наиграеш лошо.
При BMW имаше подобна тема за едно X3 2.0 дизел. Може да нямат общо, но се оказа нещо от разпределителния вал и някакви сензори на него. По спомен BMW бяха пратили хора от Германия за проблема.
2.0тди има два сензора на валовете...
Центровката на ангренажа е виновник да не запали или много хлабави дюзи.
Стефане, като се заговори по темата за валове, при мен тая разлика в двете двигателни глави, не е ли индикатор за предстоящ проблем? Хвана я на два пъти, затова питам.
ПП собственика на това А6 2.0 ТДИ може ли изобщо да е сигурен, дали двигателят не е прегряван? Съдейки по написаното, това не е от съединителя. Най-малкото щеше да се усети буксуване на съединителя......Преди да стане така, колата придръпваше ли? Как вървеше?
колата не е прегрявала нито предрапваше.
имаше един легнал полицай просто намалих минах лекичко и бях на фтора предафка  потеглих с фтора но колата не беше на пълно спряла имаше лека инерция и след това огасна като трябваше да натисна малко гаста.
пробвах веднага да я запаля но не ставаше след 15мин пробах пак хоп тръгна но нямаше проблем с тягата просто забелязах двигателя работеше по шумно от обичайното
на следващия ден сутринта пак запали, то ако беше прегряла нямаше да запали сутринта до тогава буталата щяха да се заковат.
утре съм в ауди сервис те вече ще открият проблема и с радос ще ви го споделя като олекна с няколко стотин лева.
Колега имаш ли инфо кога е сменяван ангренажния ремък и ролките. Можеш просто информативно да махнеш пластмасовия капак на ремъка и да видиш как стоят нещата с него и с ролките.
на 137000 със водната помпа
