Гуми и джанти за A3 8P
Moonland
Не е лесно за съжаление. Спрямо останалите белези на колата може да се съди дали е Ambition, Ambiente, S-line и по това да се съди съответни за окачването. До някъде личи и на око погледнато отвън спрямо височината на автомобила.
Няма обявено теглото на джантите, сещаш се, че зависи и от големината на джантата, а аз лично не знам кои са "тези най-разпространените"... През различните периоди са разпространени различни модели...
  • Отговори 832
  • Attraction: базисният модел
  • Ambition: спортна версия със спортен волан, с 15 мм по-ниско шаси, фарове за мъгла, бордови компютър, спортни седалки, алуминиеви джанти с нов дизайн и др.
  • Ambiente: комфортна версия с темпомат, допълнителни жабки и чекмеджета, декоративни дървени елементи, алуминиеви джанти с дизайн със седем спици, сензор за светлина и дъжд, и др.
  • S line Exterieurpaket: спортен дизайн на броните, спойлер, двоен накрайник на ауспуха, фарове за мъгла и др.
  • S line Sportpaket Plus: спортно шаси с 25 мм по-ниско, 17-цолови алуминиеви джанти с пет или девет спици, два допълнителни цвята с перлен ефект, спортни кожени седалки, декоративни алуминиеви елементи и др.
Само това намерих от него предполагам, че щом имам кожен спортен салон, фарове за мъгла, заводски алуминиеви джанти ксенон заводски би трябвало да съм Ambition.
Което ще рече че съм с 15мм по-ниско шаси. И за да обясня защо въпроса ми е тук а не в Обща информация за модела, се зачудих защо някой собственици на А3 слагат
джанти  с ЕТ по-малко от 45 и твърдят че нямат проблеми. Възможно е от тези разлики в окачването и калниците. А интересувах се точно от тези джанти които показа fifipaldi
не знам защо но когато си мисля за а3 джанта тази ми излиза пред очите, виждал съм я на други коли изглежда ужасно, но за мен е най добрата на а3
Публикувано (Редактирано)
@LTPetrov
Да, окачването е категорично фактор при избора на ЕТ и по отношение на "болезнената" граница! Струва ми се, че има и разлики между преди и след фейслифт в окачването (и съответно границите). Но това е непотвърдено предположение.
Не е задължително да си с Ambition така както описваш. Ако искаш ми пиши на лично и прати някоя снимка на колата и ще те ориентирам.
@venomcorp
Краткият отговор - не, фаровете за мъгла не са индикатор за абсолютно нищо! И за теб важи ако искаш да метнеш някоя снимка на лично и ще се опитам да те ориентирам.
Редактирано от Moonland
Теоретично. Проблемът е, че има доста комбинации през годините, т.е. човек трябва да има пълен каталог на всички слагани комбинации и тяхното значение. Мисълта ми е, че ако някой ти каже, че има еди какви си точки и Ambition окачване, а твоите са други, не значи непременно, че не си с Ambition окачване!
bsdnikolov - при теб обаче (от снимките на колата ти, които съм виждал) е ясно без каквото и да е съмнение, че си със стандартно окачване.
При други обаче не е толкова лесно да се определи 100%.
Искате ли подобно на общата тема за Снимки на вашите аудита да си направим тема, за А3 и който иска инфо с кой модел оборудване е ще я получаваме там ?
А за теглото има подобна тема но разглежданите там джанти не са тези които ми трябват тук
Аз питах за моделите
audi s3 wheel 7.5" партс 8p0 601 025 ЕТ56
и
a4 17 5 spoke wheel 7.5"  партс 4f0 601 025 ЕТ45
Редактирано от LTPetrov
Колега,относно теглото на джанта за А3/8Р/ с номер 8P0 601 025D 7.5J/17 H2 ET 56/тая втората от снимките/,като пращах по Еконт тежеше около 11 кг.
Другите мисля са около това тегло-това за оригинарна джанта с щампи и т.н.
Здравейте колеги,предоставям няколко полезни сайта.
Ако сте пред дилема как ще стоят харесаните от вас джанти на вашият автомобил спрямо цолаж,ет,и ширина.
http://rimsntires.com/spec
http://www.willtheyfit.com/
Колеги първо да споделя един ресурс - калкулатор за джанти + гуми:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Колегата Gangsta88 е споменал същия сайт, може би ресурса да е същия, просто да са променили вътрешния линк.
Сега въпроса ми. Видях назад в темата сте писали, че всичко под 45 офсет носи риск, но предполагам става конкретно на въпрос за 17 цола джанти. Как ще изглеждат нещата със
7.5J x 16 ET 42 и гуми 215 55 16? Сравнявайки оригиналната 7.5J x 17 ET 56 калкулатора казва, че изглеждат в норма, но напрактика? :)
Редактирано от go0ogo0o
На втората страница, която колегата е посочил можеш да направиш сравнение между 17", 7,5J, ET45 и каквото и друго да те интересува като размер джанта.
Ако излиза навън повече от ЕТ45 при 17" 7,5J - има известен риск. Колкото повече - толкова по-голям.
За Теб това, че джантата е 16 а не 17 няма значение - Трябва да гледаш външния диаметър на кумата. Когато е по-малка джантата гумата е по дебела и за теб е важен външният и диаметър.
Уви не се случи сделката с предните - колегата ги е продал. Попаднаха ми още едни джанти - 7J x 16 ET42 .  С каква гума ще са по-добре? 215 55 R16 или 205 55 R16?
"По-добре" за какво? :) стабилност, визия, икономия...? :) перфектен размер за всичко няма. На 16-ки 205 е стандартния размер и гумите ще са по-евтини, визуално отстрани също ще седят най-добре. Но няма никакъв проблем дс сложиш и 215 - малко по-издути от джантата, малко по-скъпи, но по-добра визия в профил (отзад) и по-добро сцепление. Прецени си. И двата размера са допустими на такава джанта.
