TiL Публикувано 5 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2015 Или аз не можах да направя нищо с ваг-кома или не може да се коригира стандарта. И сега какво? Купувам или нова камера или тунер така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 10 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2015 Колега разцъка ли ваг-кома и намери ли опция за смяна на сигнала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bybo1991 Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Колеги чета тази тема от 1 месец , и все не мога да разбере на тази малката букса как се броят пиновете 1,2,3, къде са и т.н .Възможно ли е срещу някаква сума някои да ми запой 1 кабелче ,понеже и радио не мога да слушам в колата .....Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 11 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2015 Имаш само букса или си намерил оригинално кабелче като моето на предната странца? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv4yto Публикувано 25 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 момчета споделете какви приемници си купихте?и това със камерата последно за RNS-D каква трябва да е PAL или NTSC за да не се вижда черно бяло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 25 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2015 Аз взех NTSC и дава черно бяла картина. Ако искаш изчакай да получа новата камера и ще ти потвърдя дали PAL работи на 100%. Сигнала подаван от приемника какъв стандарт е? Дали няма и там да има ядове, защото се оказа, че колегите имат фабрични тв тунери и съответно могат да сменят стандарта. Иначе сега чакам това http://www.aliexpress.com/item/3-5mm-8Pin-USB-SD-MP3-CD-player-Interface-Audio-In-Adapter-For-AUDI-A2-A3/32538628453.htmlза да подкарам музика от флашка. Нещо са му вдигнали цената обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Радо Пеев Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Здравейте колеги!Искам да питам нещо понеже не ми стана ясно,за монтажа на камерата задължително ли е сигнала да мине през тв тунер или може директно.Ако не мине през тв тунер дали навигацията (rns-d) ще може да премине в режим тв понеже и аз нямам тунер че и кабел не мога да открия и се чудя как да го правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Не е задължително, но камерата трябва да е PAL. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Моятa е NTSC и си рaботи перфектно.сaмо нaглaсих нaвито и приемникa нa NTSC инaче кaртинaтa прескaчaше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 (Редактирано) Редактирано 26 Декември 2015 от PLAMEN_79 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv4yto Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 хайде кажете какъв приемник да си взема че повечето са със чинчове а на мен ми трябва със скарт букса да е приемника??? и не мога да намеря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Радо Пеев Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Гледах една схема в по предни постове с минидин букса ако го направя по тая схема тогава предполагам трябва сам да превкючвам на тв .А как да разбера дали камерата е пал ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 (Редактирано) Моятa е NTSC и си рaботи перфектно.сaмо нaглaсих нaвито и приемникa нa NTSC инaче кaртинaтa прескaчaше И как се наглася навито на NTSC ако нямаш тв тунер? Редактирано 26 Декември 2015 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 И как се наглася навито на NTSC ако нямаш тв тунерAз тунерa го имaм но съм зaбелязaл достa рнс-д с рaзлични софтуери и нa някои и без тунерa се сменя.хайде кажете какъв приемник да си взема че повечето са със чинчове а на мен ми трябва със скарт букса да е приемника??? и не мога да намеря моя е със скaрт flashtech 9000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 На моята не може. Ако някой се включи и каже как да сменя стандарта без да имам заводски тунер ще е добре. Но за по-сигурно е да се вземе камера която е по подразбиране PAL. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Лошо,току що забелязях че няма как да промениш системата без аналоговия тунер.Когато е наличен аналогов тунер има меню тв стандарт от където той се семня,в АВ режим обаче той не е активен,има само корекция на картина.А това е в АВ режим.Утре ще проверя с Ваг Ком-а дали може да се промени стандарта,предполагам че може,иначе няма как да стане. Кaто се сменя стрaнaтa се сменя и стaндaртa от pal нa ntsc aз бях нa aржентинa със приемникa но кaто сложих кaмерaтa промених стрaнaтa нa брaзилия и също нa приемникa смених нa ntsc Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D1aVoLLo Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Здравейте колеги, може ли някой да сподели нещо за антените тъй като моя цифров приемник не се продаваше с антена. От къде да си купя нещо читаво така, че да има задоволителен образ и в движение. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv4yto Публикувано 26 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2015 Здравейте колеги, може ли някой да сподели нещо за антените тъй като моя цифров приемник не се продаваше с антена. От къде да си купя нещо читаво така, че да има задоволителен образ и в движение. какъв е твоя приемник като моделИ как се наглася навито на NTSC ако нямаш тв тунерAз тунерa го имaм но съм зaбелязaл достa рнс-д с рaзлични софтуери и нa някои и без тунерa се сменя.моя е със скaрт flashtech 9000пич тоя тунер о търсих къде ли не но вече е изчерпан в всички магазини и не знам какъв да търся вече???????????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Радо Пеев Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 Здравейте колеги имам нужда от малко помощ.Взех си оригинален тв тунер за навигацията с цел вкл. на камера заден ход.Понеже взех и инсталацията за тунера освен големия кабел има и едни др кабели,някакви общи маси с общи + ве (червено с жълто) които ренах и още разни кабелчета с някакви странни пинчета.Та въпроса ми е следния за нужната интервенция ще ми свърши ли работа само големия кабел с мини дин буксите или ще трябва да ги търся тия къде да ги връзвам.Дали има някаква схема на тунера кое за какво е (аудио видео,мини дин ясно обаче др-те работи за какво са) и от къде взема + . тунера е 4D0 919 146Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 19 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2016 Дойде ми и другата камера, вързах я и прескача повече и от предната. Уж им казах на китайците да е PAL стандарт, а в листовката пише NTSC/PAL... Приемам предложения за фирмуер на rns-to с който ще мога да си сменям стандарта без да имам тв тунер. Та някой ако иска да се вихри(съответно може да си я подкара на навигацията) мога да му я продам срещу 19$(толкова и броих). за да не чака като мен два месеца... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Радо Пеев Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Колеги някой може ли да помогне?Взех оригинален тв тунер от стария модел с цялата инсталация.Насадих го в колата свързах всичко но навито изобщо не го открива.Съответно пробвах с кодировка но не се получиха нещата предполагам понеже съм със стария софтуер на навито.Възможно ли е проблема да е от стария софтуер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Сигурен ли си, че си кодирал правилно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Радо Пеев Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Понеже кодировката я прави един приятел не знам но предполагам че е правилно.Той ми обясни че изобщо не я приема кодировката.Къде мога да прочета стъпките за въпросното? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
steff55 Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 За стария тунер не ти трябва кодировка на навито. Провери дали си мушнал хубаво буксите кръглите и към тунера и към навито. Другия вариянт е да си объркал кановете. Реално освен кръглия кабел, имаш и букса с шест пина. Два са ти маса,два са +, единият постоянен другия след контакт и два кана "can H и can L. Те отиват в навито, съответно пин 13 и пин 26.Това е общо взето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veni 76 Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Колега моята навигация е рнс-е от къде мога да купя тунера, камерата за задна и антена да гледам тв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
