Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
Raino
На моята досега съм налял около 1.3 л от последната смяна преди 8к км и сега е на минимума.
Нормално е ако горят масло и така трябва.
Виж това е доста интересно, че на РС-а му дават до литър на 1000 ако го пържиш. Пък то как да го галиш???..... 😂😂
  • Отговори 2,9k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
От какво е предизвикан високия харч на масло? Тоест 3.0тфси за 8к км си "хапва" почти 2л масло:steinigung:.   Навил съм се за 3.0тфси ама...
Не е казано, че всяко 3.0 TFSI ще харчи толкова, има такива, които харчат и под литър за 10к километра, просто са се подсигурили от Ауди :).
@zhelyazA6 малко хора си "пържат" RS-ите наистина, това по светофарите и планинските пътища и т.н. е далеч от пържене за такава кола.
Има се предвид каране на писта с дълги сесии и т.н. според мен, на Мустанг-а в книжката пишеше да му се сменя маслото преди всяка сесия на писта или нещо такова беше :hilezh:.
Редактирано от fifipaldi
Аз съм с CDUC и моята не го хапва ами го пикае :) . Отиват около 1.5л на 10к . Уплътнение на горен картер естествено отзад за да е по-приятно. Като го оправя ще засичам по-точно хапването.
А това за литър на 1000 км съм го чел и по чужди форуми. Там пишат, че в оторизиран сервиз даже не го и поглеждат ,ако загубата на масло е по-малко от литър на 1000км.
Зависи от маслото, ако е евтино и/ или оригинално бързо бързо почва да е изпарява, колко често е сменяно и тн. Аз вече направих 5000 км на 3.0тфси и е изхарчило 200-300 мл ако приемем, че разликата между минимума и макса на пръчката е 1литър.
В книжките се застраховат защото в някои държави може да ги осъдят за харча на масло дори да 100 мл на 10 000км.
fifipaldi при магистрална заварка също може да се постигне прилично натоварване предполагам.
soult@ker 300мл е много добре, с какво масло си?
Предположих :zustimm:. Аз също съм се насочил към истинската синтетика.
Не цитирай предходно мнение!
Да запушват се от маслото. Освен това маслото влияе на горивната смес- увеличава детонациите в цилиндрите и образува нагар. Все пак ми е интересно колегите, които твърдят че харча на масло не е проблем да изложат и техните тези.
Чакайте малко сега. Така взехте да пишете все едно колата гори масло вместо бензин...
Ако разбиеш разхода на пробега да не излезе, че колата гори по 2 молекули масло на такт....
Освен това моята сменя на 7200 оборота и доста често ги стига. И като ги стига смесите са и достатъчно богати по други причини.
Така че аз лично предпочитам да имам достатъчно мазане.
Освен това съм с бардал, който прави филм вътре по мотора след първа смяна. В нормите е да "изчезне" 0,5-1 л за една смяна.
Ще знам повече след втората смяна.
За мен няма драма за момента с колата ми.
Забравя се , че ако маслото е нискокачествено то може и да се изпарява, което не е точно горене с което се запушват катализаторите. Малко почнаха теории без никаква обосновка.
Ако ставаше толкова лесно а4 б6 с 2.0 което от завода си гореше литър на 1000 км да са измрели в гаранция. А те още си се движат и собствениците си доливат.
Редактирано от soult@ker
Какво значи нискокачествено? Не вярвам някой да пести от масло при такъв мотор т.е. говорим за утвърдени производители като кастрол, мобил и т.н. И все пак 2литра не мое се изпарят,  доста по-малък процент е изпарението.
тези утвърдени производители продават масла, които не са пълна синтетика, за пълна...та не е като да не заблуждават потребителите.
Преди 19 часа, crazy driver написа:
Баш тия утвърдени производители (в това число влизат и всички VW масла) като цяло нямат напълно синтетични масла без значение какво пише на етикета Motul 300V е прекрасен шарен етикет и около 30% (по спомен ) съдържание на синтетично масло . За който му се чете има писано писано из форума, че ум да ти зайде.
Редактирано от P_PETKOV
Като не е пълна синтетика какво значение има дали е утвърден производител? Ауди е утвърден прозиводител но произвежда рс6 и а2, като второто е кенеф и е далече от ауди.
пс Ти май сега ще откриеш топлата вода. :D:D:D
 Пичове не ме разбирайте погрешно, знам че не са пълна синтетика. Мисълта ми беше че масово се кара с такива масла и ми е интересно дали има негативни последствия за колата/двигатела.
не са чак толкова лоши, но трябва и да се спазват добри интервали на подмяна. Лонг лайф сисъпва двигателите с такива масла.
над 10% е нормата според конкретния ВАГ стандарт......и то за ново масло.
и да - бензинов мотор на Ауди може да се повреди от оригинално масло 5/30 - температурите са високи, хидрокракинг маслата коксуват по-лесно и категорично не могат да се карат по 30к км без последици.
За моята го дават, че трябва да се слага 0w20 и до сега е карана само с такова.
Мисля пак да сложа "оригиналното", но да го сменям на 8к километра.
Малко ми стана странно като го видях, но като прочетох навсякъде го слагат него.
Чудя се Реджеп, Влади иска това да слага също, а тия Ravenol- и и т.н. не съм ги ползвал никога.
Мисля, че ако се сменя на 8к няма да има драма, а и аз не съм състезател.
Guest
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
