Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
Raino
  • Replies 2.9k
  • Last Reply
Posted Images
Здравейте колеги може ли да помоля някой от вас който е с комби и има тъй наречената щора тип " кучкарник" да  примери дължината й долу където се захваща зад седалката и горе на тавана. Защото взех една щора уж за 4F ама горе идва тясна.Тази която взех е 97 мм , разбрах че трябва да е около 100 мм .
Благодаря предварително.
Може ама е грешно.
Иначе за протокола ето официалното обяснение от SSP 476.
The sports differential consists of a conventional differential unit and two new-design automatic torque overlay units, one on each side. A torque overlay unit consists of the torque overlay gear and a multi plate clutch. With the aid of the integral multi plate clutches, the torque overlay gears can variably control distribution of the drive torque between the rear wheels. The multi plate clutches are operated by the hydraulic control unit. An electric motor drives a high-performance oil pump that supplies the necessary hydraulic pressure. All functions are controlled and monitored by a separate control unit.
Edited by P_PETKOV
Здравейте колеги,
Вчера закачих колата на ваг ком ( имам ваг ком 12.12) доста стара версия. Виждам всички модули на колата и мога само да трия грешки или да правя адаптации. Не ми дава да вляза в Basic Setings И Meas. Blocs. Дали е от по старата версия на програмата?
Каква е датата на производство на колата ти? Версия 12.12 покрива модели само до началото на 2014 г.
Също виж дали протокола е UDS. Ако е, няма да имаш Measuring Blocks, а само Advanced Measuring Values. Тук е обяснено по-подробно: цък!
Edited by CVT
Да най - вероятно е от програмата защото освен да трия грешки, друго не мога. Има ли вариант за обновяване на програмата или трябва да си поръчам направо по новата версия ?
На 14.02.2021 г. at 20:39, Dan4ote написа:
@miro299  vcds 12.12 не чете коли след 2011-12. Дори съм почти сигурен, че няма да подкара и A8 2010 D4
Това изобщо не е вярно. Ясно е написано в сайта на РосТек че версия 12.12 работи с модели до 2013 г. и някои модели от началото на 2014 г:
https://www.ross-tech.com/vcds/revisions.php
Release 12.12 posted 13 Sept. 2013
  • Includes support for 2013 and early 2014 models, including those based on the VW MQB chassis ("Mk.7" derived cars).
Edited by CVT
Не е опасно, но е добре да го оправиш. Соленоида притиска тампона за да стане по-твърд при по-високи обороти и го отпуща и за да стане по-мек при по-ниски. Ако не работи ще имаш повече вибрации, а те с времето създават най-различни проблеми.
