Dan4ote Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 @Dan4ote Все пак да питам,нали чуваш едно тъничко виене,което спира след около 5 сек,като отвориш шофьорската врата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Да, чува се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yassst Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 On 12/29/2020 at 6:13 PM, МИТАКА1654 said: @Dan4ote Все пак да питам,нали чуваш едно тъничко виене,което спира след около 5 сек,като отвориш шофьорската врата? ако виенето се увеличи смени помпата. При мен много се увеличи и се наложи да я сменя. Не е правила проблем, но вече беше много шумна и явно има някакво износване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 Ами чувам я в гаража, иначе не ми прави впечатление. Не знаех, че е помпата. По-скоро се чува много тънко, според мен е ок звука. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yassst Публикувано 4 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2021 (Редактирано) Отключваш колата и при отваряне на вратата започва този шум за няколко секунди. Това е помпата, която се намира в резервоара (да ме поправят колегите ако греша). Нормално е да се чува леко, ако се засили и почне да ти прави впечатление е добре да се смени. Аз взех OEM, а си мисля, че алтернативна няма така или иначе, но и да има по-добре не слагай ако в някакъв момент се наложи. Редактирано 4 Януари 2021 от Yassst Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 5 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2021 Здравейте колеги, Може ли колегите, който имат 313 коня двигател да си кажат мнението на този двигател. Притесняваме, че сякаш има едно тракане от веригите или си въобразявам. Проблема е, че колата е в Белгия а нямам възможност лично да я видя. 313 Bi Tdi.mp4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 5 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2021 Според мен си работи нормално.Този мотор студен е доста по-шумен от загрял такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonikaradjov Публикувано 5 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2021 Мен ми се струва че чука от нещо? Има и лек шум на вериги. Не е болка за умиране ама чукането не се знае, проверете дюзите как са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 5 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2021 Чукат дюзите,като е студен е нормално да работи по-остро.Няма вериги,които да се чуват постоянно,ако са вериги,изтраква остро при палене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 5 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2021 и на мен по-скоро на дюзи ми чука леко, но не е казано, че не са добре. Зависи и колко е било студено. Щеше да е добре клипчето за започва преди да се запали двигателят. На 4 секунда се чува нещо като заглъхване, но това мисля е от самия клип? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 9 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2021 Младежи, трябва ми някой консуматор само на запален двигател (не на контакт), за предпочитане в моторния отсек. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 9 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2021 (Редактирано) На 5.01.2021 г. at 13:26, МИТАКА1654 написа: Чукат дюзите,като е студен е нормално да работи по-остро.Няма вериги,които да се чуват постоянно,ако са вериги,изтраква остро при палене. Не Бъди Толкова сигурен.Веригите се Чуват отчетливо и постоянно при около 1500 Оборота Ако е изпуснал Обтегача. Редактирано 9 Януари 2021 от Auto_Tex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 напълно нормално си работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 (Редактирано) На 9.01.2021 г. at 18:35, zhelyazA6 написа: Младежи, трябва ми някой консуматор само на запален двигател (не на контакт), за предпочитане в моторния отсек. Някакви идеи? Не е ясно какво точно питаш. Трябва ти да намериш консуматор или да сложиш такъв? И с каква цел? Редактирано 11 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Трябва ми да намеря такъв консуматор, за да вържа към него управляващ сигнал само при работещ двигател Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 (Редактирано) С мултицет провери бушоните и релетата до които имаш достъп. Може да намериш. Редактирано 11 Януари 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 11 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2021 Здравейте,тази вечер докато се прибирах и изгасна климатроника тотално дори подсветката на бутоните не свети,само подгрева продължи да работи,някой да се е сблъскал с такъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 12 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2021 Може да му е изгорял бушона - смени го и виж дали ще се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Благодарение на колегата ShadowM - картите на гугъл при мен работят отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
reborn Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 (Редактирано) Въпроса е колко ще изкара, гугъл ъпдейтва постоянно в последните седмици. Дано ти работи възможно най-дълъг период, че на един колега работи три дни..... Редактирано 25 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitexpres Публикувано 25 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2021 На 2.07.2019 г. at 12:26, Nikola_RS написа: благодаря,повече от елементарно било Колега би ли споделил какви са стъпките за смяна на логото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 от ЗЕЛЕНОТО меню се сменя региона,мисля че КАНАДА беше за S6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spasov Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 Здравейте, от няколко дни съм с едно безжично зарядно и много му се кефя, затова реших да споделя инфото, за хората които не са го срещали вече 🙂 10W, от ebay, 114 лв, с безплатна доставка. Направено е точно за A6 C7 и пасва много добре, в средата е гума и не се парзаля, почти като заводско изглежда 🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 Това на по-остър завой няма ли да ти се изсипе телефона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
