Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
Raino
  • Replies 2.9k
  • Last Reply
Posted Images
@robobug Имаш в предвид по целций ли?На халогените ако са обикновени крушки,има резон,но тук са си 35вт ксенон,мисля че няма нужда да меря температура.Правих завчера едно нощно пътуване Плевен-София-Плевен,разликата е в пъти,вижда се перфектно.
Здравейте,
колата ми е с мотор 3.0 TFSI 300hp 2011г. и при студено палене "изскърцва "така за около секунда ( на видеото колата не е палена от 3 дни ).
Oт какво може да е това, дали е време за тежкия ремонт с веригите?
https://youtu.be/aXpD-b_3yUw
Благодаря предварително.
Щом е секунда си патрон :)
Ся ако си решил да правиш подарък на следващия собственик давай смело и сменяй.
п.с. С какво масло е колата в момента и преди колко месеца и км е сменяно ?
@P_PETKOV, мерси за бързия отговор!
Преди 5-6000км е сменяно (август 2020) с motul x-cess 5w40.
Знам, че не е от най-добрите масла, но след най-много 2000км мисля да го сменя с нещо по-качествено.
Като стана дума за масло, какво бихте препоръчали да се налее за следващият път?
Edited by maestroto7
date edit
Разгледай ми мненията писал съм също така и други са писали ;)
Иначе конкретно това масло вече си е изпяло песента отделно, че освен на етикета да пише синтетика няма нищо общо с истинска синтетика.
Аз лично бих разкарал веднага тоя мотул, и според зависи от бюджет и начина на каране бих бухнал VST или пък едно от тези ако искам нещо повече ориентирано към перформънс RSC, RUP
или пък Redline 5w40 aко цената няма значение, просто в Европа се продава на ~ 20 Евро литъра срещу 12 Долара в САЩ ...
Това което искам да направя е в режим “dynamic”, колата да е с 2/3 сантиметра по-ниска. Същевременно, другите режими да останат на височините на които са настроени.
Видях как се прави през VCDS всички режими да станат по-високи/по-ниски. Тази манипулация обаче, на практика казва на компютъра, че сензора отчита примерно 20см височина, докато тя реално е 15см.
Ако направя това, в режим allroad колата също ще е с 2/3см по-ниска, а аз не искам, защото минавам през една разбита отсечка, която всеки ден ще ми кърти корите.
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
Здравейте, имам две питания.
Ползвате ли постоянно ръчната спирачка и слави ли се този модел с проблеми с електрическата ръчна? Съответно скъпа ли е смяната/ремонта?
Същото за прибиращите се огледала. Оригинално при мен бяха настроени като изгасиш колата да се прибират, но спрях тази функция, тъй като имах опасения, че може бързо да се прецакат. Да очаквам ли проблеми ако се ползва тази функция?
Ясно, че всичко се чупи в един момент, но по скоро питането ми е дали това е слабо място и дали се срещат често проблеми.
Благодаря!
аз на по-стария модел А6 4F и двете неща ги ползвам всеки път, когато карам колата - дори на равно цъкам ръчната и си прибирам огледалата.
Какъв е смисълът от екстрите, ако не ги ползваме?
Аз също ги ползвам, но когато е необходимо. В гаража като я прибирам нямам нужда от прибиране на огледалата или пък от ръчна. Питах от чисто любопитство като цяло дали това са някакви познати болежки по тия коли. Бах чувал, че точно 4ф-ките имат ядове с ръчната, та ми е интересно дали и тук е така.
