teodor_83 Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Еми аз съм с два комплекта оригинални джанти за Ауди и едните са с конусни глави а другите са със сферични и няма как сменял и болтовете.По добре си ги погледни липи си ако са с различни,а дължината мисля е еднаква ако няма фланци. Изпратено от моят TA-1032 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 BBS/OZ са с по-дълги болтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Здравейте , карам Ауди А4 Б6 131 коня AVF Мотор когато докарах колата от германия беше с масло Liqui Moly 5w40 ТОP TEC 4100 бях доволен не го пипаше след това го смених с Ravenol 5w40 немско масло е , но забелязах че е намаляло вече е на 12 хиляди и е под максимума и сега съм пред дилема между двете масла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 И дилемата е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 (Редактирано) Чудя се дали да си взимам маслото с което купих колата или да продължа със сегашното това не знам дали е проблем че го харчи сегашното а от Германия не го пипаше , иначе турбината ми е проверявана в добро състояние е и няма луфтове, ако е нормално да намалее до колко е допустимо. Редактирано 6 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 ако си бил доволен от ЛИКИ МОЛИ защо си го сменил,слагаш пак ЛИКИ и ще разбереш стига да е със същото качество като от Германия,аз карам с кастрол 5в40 до 10 к не го пипа,след това незнам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 (Редактирано) Мислех пак да сложа , но не знаех от къде да взема че в България е пълно с ментета масла знам че с това масло където го карам има гаранция за него и е истинско за лики моли нямам представа от къде да го взема гледам от сенакс в Дружба предлагат но не знам дали е добър избор иначе мерси за отговора Редактирано 6 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_pr Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Здравейте, преди известно време в тази тема дискутирахме опцията за активиране на дневните светлини при Б6, но впоследствие реших, че ще взема външен модул, чрез който дългите да работят на по-нисък процент. Възможно ли е след инсталиране на DRL модула, като поставя ключа на фаровете в автоматичен режим, сензорът за светлина да определя кога да светят късите и кога дългите, играещи ролята на дневни светлини? Т.е идеята ми е ключът на фаровете постоянно да стои в авто режим и според осветеността само да си определя кои светлини да работят. Ако е възможно това, трябва ли да е някаъв по-специален модул и също така дали е необходимо да се активира някаква опция от вагком? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 aз съм със такъв модул с фото сензор и работи както си го описал,с тази разлика че моя ключ е без ауто и дневните тръгват след запалване,после сензора си ги сменя според осветеността Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_pr Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 (Редактирано) Супер, ако не стане първоначално замислената работа ще търся такъв модул. Все пак идеята ми е да ползвам фабричния сензор, който се намира в огледалото за обратно виждане и ще съм благодарен, ако някой разясни как стоят нещата при този случай. Редактирано 5 Ноември 2017 от radi_pr Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 аз не разбрах че имаш фабричен сензор,в тази тема е описано всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_pr Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Нищо не трябва да се активира или настройва допълнително. Слагаш модул на дългите при първия срещнат алармаджия, оставяш копчето на авто и повече забравяш за него - сензора се грижи за останалото. Sent from my XT1585 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Колеги, при б7 кората над двигателя има ли някаква вата или е само пластмаса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Ако говориш за капака дето покрива капака на клапаните и валовете само и гърловината за масло - отговора е ДА има тънка вата отдолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Да за нея точно говоря ,благодаря за отговора ,а дали се предлага само ватата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n1koo0 Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Някой може ли да ми каже как се променя осветлението на таблото на АУДИ А4,модела ,който е от 2001-ва до 2004 година.мерси много , не виждам копче което да върши тази функция,а таблото свети малко тъмничко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Just now, n1koo0 написа: Някой..... В първият още пост: цък . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
freduri Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Привет, колеги, някой сменял ли е спирачната течност профилактично ? Имам два нови предни спирачни маркучи и мисля да сменя и течността. Някой сменял ли я е не в сервиз, ако да мнения, тънкости? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Един вътре да помпи и един отдолу обезвъздушава . Почва се от най далечното колело. ,тоест задно дясно, после задно ляво ,предно дясно и завършва с предно ляво. Ако трябва да обяснявам и как се помпи по добре иди в сервиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Някой може ли да ми каже как се променя осветлението на таблото на АУДИ А4,модела ,който е от 2001-ва до 2004 година.мерси много , не виждам копче което да върши тази функция,а таблото свети малко тъмничко От плюса и минуса на таблото Изпратено от моят TA-1032 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nveselinov Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Сложих зимните гуми. Обаче ми казаха за континенталите да отида на 1000 км пробег да им се направи пак баланс. След това на 8к пак. Това за първи път го чувам... Вие какво мислите за това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Че са те фанали за канарче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Имам 10 континентала у нас и баланса им е само при слагането. Кви са тия глупости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n1koo0 Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 преди 31 минути, teodor_83 написа: От плюса и минуса на таблото Изпратено от моят TA-1032 с помощта на Tapatalk Благодаря много ? колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
