Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Здравейте,
Деигателя е 2.0 АLT като е запалена на място има едно леко потреперване ,но пък стрелката на оборотите,не помръдва и като потеглям до около 2000 оборота колата няма тяга и след това всичко е наред!!
Не показва никакви грешки и не свети нищо по таблото.Някой да има идея на какво може да се дължи. Благодаря ви за мненията
  • Отговори 3,7k
Има една клапа която се отваря в колектора при подаване на газ виж дали работи...задейства се от един клапан който завърта клапата и вкарва повече въздух
Цитиране на предходно мнение!
Благодаря колега за насоката ще погледнем за нея [emoji4][emoji106].
Ако не се обръща тя може да е заради някой спукан маркуч за вакуум.
Имам спомен, че @sweetlioo я беше ремонтирал нещо неговата. Аз също имах ядове с моята на ASN-а, ама там си трябваше направо смяна.
Мерси ще се рови да се открие проблема като се прибера [emoji4]
Пичове стрелката за бензина на С-ката не ми работи правилно. Пада до резерва, отивам да заредя, казвам на момчето да я пълни цялата и на 50лв изключва пистолета, реално е имало 40+ литра. Карам известно време, пак пада до резерва, нарочно сложих 10лв и пак отиде на максимума. Има ли решение на тоя проблем щото ме дразни.
преди 32 минути, zlobil написа:
Може би това да помогне
http://audibg.com/forum/index.php?/topic/108214-решение-с-грешното-показване-на-гориво/
На 25.08.2018 г. at 16:56, zlobil написа:
А като гледаш оставащите км на ФИС-а, кво показва?
При мен също го прави този номер, но е защото карам на газ и компа се обърква. Веднъж на месец - два си правя ресета с предпазителите и се оправя.
Твоята с газ ли е?
За да не се налага ресет с предпазителите на таблото е необходимо да сипвате бензин преди да светне лампата на резервата или веднага като светне - това за коли, които се карат на газ основно.
И моята Ес-ка не показва вярно горивото.
Но оставащите км са верни.
Не е помирисвала газ.
Но предполагам при мен е, защото са сваляли таблото да сменят подложките.
Здравейте,имам питане относно темпомата на в6.
Изчетохме темата за темпомата на колегата,във форума.
Сменихме всичко както е описал колегата,модул с правилната буква накрая,ръчка за темпомата.
Проблемът сега е че светят лампите за ABS ESP. Тръгнахме да прекодираме модула както е описано,защото показва нули,но не иска да приема кодировката.
Някой ако може да помогне със съвет.
Проблема е че воообще  не иска да приема кодировка,по тази причина върнахме старият модул кодираме и всичко си дойде на мястото,отново смяна на модула с буква Q не приема кодинга,връщане пак на старият модул и греда не иска и той да се кодира сега.
Какви грешки излизат за АБС и ЕСП?
Модула за волана и лостчето за А6 ли са си? (чел съм някъде,четова имазначение,макар и да изглеждат еднакво с тези от А4 В6/В7)
Здравейте, колата е ауди а4 б7 2.0 тди, отскоро светна тази лампа, датчика за нивото на маслото и маслото са сменени, нивото на маслото  е нормално а продължава да свети, кабелите и буксата на датчика са прегледани, закачихме колата на диагностика и показателите са в норма и всичко е наред, някакви идей? Благодаря:)
Редактирано от Krasimir5
Разкачи акумулатора за за 5 мин. Ако не се оправи си смени датчика на картера със скъп такъв.
Редактирано от buzzi
Колеги колата е ауди а4 б6 1.9 тди. Егр клапана започна да ми омаслява от едни дупчици встрани, ако ги запуша с топлоустойчив силикон, ще пречи ли на работата на клапана нещо?
Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk
