Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Да така е, но утре ще я видя че се уморих днес. Дано да не е окаже нещо сложно. Един приятел ми каза сега че май се е запушила цедката на маслената помпа или помпата. Маслото е на 7000 км. и има още много да се кара,  все пак е Бардал 5w40 и още си маже като ново. Утре ще и отворя картера за да видя.
Забравих да спомена че хубавицата е A4 B6 2.5 155 AYM
Само се моля да не е като проблема на 2.0 че там няма оправия, от опит го знам защото блокирахме така една преди години в Турция.
Редактирано от bodlio
  • Отговори 3,7k
Правилно те е орентирал твоя чокек. Най-важното сега е да се измери налягането с външен манометър. Ако имаш късмет ще смяняш сензор, ако нямаш ще сменяш маслена помпа. Но ако караш без налягане ще сменяш двигател.
Прав си колега, от датчика за налягането излезе. Така се бях уплашил че направо сън не ме хващаше. Сега ще и се радвам като на малко дете.
Парното на Б6-цата не духа топло, клапите ги адаптирах с Вагком. Свалих жабката и видях, че всяка се движи. Няма въздух в системата. Радиаторчето на парното го промивах 2 пъти с течаща вода, но топло няма. Някакви идеи?
Тръбите които влизат в купето топли ли са?
Ако не е от клапите, то остава липса на циркулация.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
преди 1 минута, bobitovn написа:
Маркучите са топли, но единия винаги е доста по-горещ от другия. Ако е от липса на циркулация от какво може да е, защото колата е обслужена и термостат и водна помпа са сменени преди 6к км.
Редактирано от alexander alexandrov
При запушен топлообменник се наблюдава точно това, входящата тръба е топла, но изходящата е хладка, другото е въздух в системата.Интересно е, че си го промивал и е бил проходим.Как е обезвъздушавана системата.По принцип знам, че точно при тези тръби е най-високата точка
Едната се разкача за да излезе въздуха от там.
Обезвъздушавах я от този маркуч на парното, който е с дупчицата. И от тръбата над колекторите. Възможно ли е да е от самото управление на климатроника или е от радиаторчето на парното?
Значи да се заемам със смяната на радиаторчето, при този модел до колкото гледах не се сваля цялото табло, за да се смени?
Здравейте имам един малко/голям проблем след смяна на предни дискове и накладки запозна да ми опират апаратите в джантите много леко. Прави го при завой когато е изправено кормилото нямам този проблем. Та тук вече незнам какво може да е. Дали е възможно след стенд да се оправи понеже сменях и единия шенкел и някак си гумите да се усукват при завой. Колата си е със същите джанри и гуми като преди да ги сменя нещата. Audi a4 b7 233ks quattro s-line е количката .... А дисковете са Ате двойно винтелирани 320мм 46.5мм височина. Или просто 2та диска не орговарят на размера и джантата влиза по навътре. 2х230лв боклуци .... Старите дискове бяха обикновенно.
Редактирано от m0zilla
Колеги.предстои ми смяна на преден десен лагер на главината. Колата е ауди а4 б6. към коя марка да се ориентирам за по качествен?
Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk
Преди 23 часа, Митака55555 написа:
Аз бих заложил на SKF
SKF, FAG, SNR, Ruville
гарантирам ти че с тези няма да имаш никакви проблеми. Взимай този на който цената те устройва.
Здравейте колеги , има ли някакъв учебник или изобщо нещо относно помпа-дюза двигателите . Не говоря за някаква статия , а за книга или нещо от сорта. Благодаря ! Поздрави!
