kpematop Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Поне първичния вал се върти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Мерси ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Преди 15 часа, wlad0 написа: Как се оправят клопащи задни апарати, много дразни през дупки. аз купих нови съпорти на TRW, че бях на зор и нямах време за стругари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2016 Като се разтропат тия пиши и ще те пратя за накатка на Ипсилона направих накатка и на водачите на предните апарати и всичко спи. Те са такъв тип като на 2.0тди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
misho.stankov Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Здравейте, Опитах се да направя това: но нещо не ми се получава. След като цъкна "Coding" ми излиза това:а не както е на клипа. Предполага VCDS е по - стара версия. Някой може ли да каже как да го направя и дали изобщо е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Ти с фейса ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
misho.stankov Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Не, колата е 2006 година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Да като гледам номера, това е цветно табло на префейс. Значи няма да стане с това табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 дори и да смени таблото ще иска нов CAN, дори с флашване на стария не може да подкараш boosta и зеленото меню Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 Някой забелязвал ли е на какви обороти е с 270? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 Моята на 245 спира, така, че не мога да коментирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 6 minutes ago, baba said: Някой забелязвал ли е на какви обороти е с 270? Много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 5 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 4200+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 6 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2016 По сметки излизат 4500об. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bancho Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 На 5.11.2016 г. at 10:59, baba написа: Някой забелязвал ли е на какви обороти е с 270? Това не мога да кажа, но на мен при движение с 250 по километраж ми даде действителна скорост около 230. Засякох го с видеорегистратор с GPS. Гумите бяха 225/45/17". Ако това е от полза: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bancho Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 Това май не върши работа. Като го погледнах на големия екран, кутията е седемстепенна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 Колеги аз днес си включих тоя Буст но седи на макс и не мърда но ми показва температурата на маслото.Ето снимка някой ако има идеи. Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 (Редактирано) Трябва друг КАН модул поддържащ функцията. Сега само лап таймера ще работи. @kpematop май беше споменавал, че с буква G става. Редактирано 8 Ноември 2016 от stanislav85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 Ясно най-вероатно и зареди тоя кан модул не ми показва нивото на маслото на ММI щото го включих от зеленото меню. Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wlad0 Публикувано 9 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2016 Правих водачите на задните апарати и като сглобих колата ми наби грешка за ръчната, на диагностика дава заден десен мотор за ръчната нещо от сорта на слабо напрежение. Как се оправя това, изключва се и включва буксата или? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 9 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2016 (Редактирано) Процедурата по спомен е, затваряш апаратите от vcds, дърпаш ръчната от бутона, пускаш я, чистиш грешките и даваш functional test Докато не дръпнеш от бутона не може да се махне грешката Редактирано 9 Ноември 2016 от Manniakk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Колеги някой да помага за компонент протекшън в района на южна България като изключим Порше България. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Добре де... смених си умрелия маркуч, съчетах го с основно чистене на охладителя на ЕГР и самия ЕГР, сглобих всичко както си беше, заредих акумулатора както трябва и го слагам да запаля НО... на фиса шие няма ток завъртам стартера работи но неще да запали таблото прецъква само и нищо повече,,, слагам го тоя акумулатор на друга кола и о чудо пали от четвърт оборот... някой някаква идея има ли от какво може да се е получило колата седя без ток около 2 седмици... закчих пак пуснах и едни кабели да пробвам но пак същата работа.. трябва ли да оставя акумулатора включен на колата известно време без да въртя? интересно ми беше че като умря на пътя и седя на аварийни беше паднал тока толкова че като я прибрах и я заключих някви лампи светеха на таблото без ключа на колата.... а може ли да е станало нещо като я дърпах към вкъщи г/д 2км?? също така ако има стопено бутало ще завърти ли да запали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Колеги случвало ли се е на някой от вас сервотроника да втърди волана за постоянно и жабката да спре да се отваря....по едно време се оправи за 15 мин и вече 2ри ден волана ми е леко тежък и жабката не се отваря .На диагностика няма грешка ?. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Има клапанче на рейката за сервотроника ама незнам кой го управлява... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
