zafirovp Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 Някой с 4ф страдал ли е от ръжда където и да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 Колеги някой да помогне с линк да си изтегля ЕЛСА? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 (Редактирано) Колега, дръпни си го от rutracker.org Редактирано 21 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 Днес тръгнах да си купувам зимни гуми, в момента съм с лятна 245/40/18, по принцип искам да взема същите или на 235* но ... забелязах че размера 225/40/18 са доста по евтини, дали ще ми станат тези гуми ? с С лайн джанта съм , мисля че е ЕТ 35 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 (Редактирано) Ще стане по ниска колата с 1см и километража ще лъже малко. Редактирано 20 Ноември 2017 от nikolay80 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 И ще пукаш гума през 2 дни. Прекалено ниска и тясна става. Това е широчината за 16ки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RogerSanchez Публикувано 20 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2017 Каквито летните такива и зимните, философията при мен. 225-45-18. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 На колко широка джанта? Защо не си карате с 240? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 15 hours ago, sunshai said: Колеги някой да помогне с линк да си изтегля ЕЛСА? Ако не успееш да си я откриеш ми драсни да ти я шерна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 (Редактирано) Аз с доста усилия намерих правилните джанти и гуми за зимата. Определено не исках да са 245 за зимата, защото са ми широки. В момента съм с 225 45 18 и колата е топ. Размера е малко по-рядък. Разликата в диаметъра на летните 255 35 19 и зимните 225 45 18 е 1мм. 22 hours ago, zafirovp said: Някой с 4ф страдал ли е от ръжда където и да е? По калниците най вече! Предните! Редактирано 21 Ноември 2017 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Колеги, някой знае ли точно модел/номер на хидравличната течност ? Само знам че ми е синя... Преди време ми се скъса хидравличния маркуч, смених го и преди малко паркирвам при което взе да стърже и да вие, оказа се че нямам грам течност... а няма течове от какво може да е ? Не съм го барал от 3-4 месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Събрала се в маншоните на рейката сигурно, щом нямаш видими течове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 (Редактирано) Е тва от какво става ? че чак да почне да стържи , сега ме страх да отида да вземе течност да вземе да даде фера.. тя май не е и синя течноста а зелена ? Редактирано 21 Ноември 2017 от StanTanev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 излезне ли ръжда, за фръляние направо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Стърже защото няма течност, ама от какво изчезва трябва да се види, може и рейката да трябва да се рециклира. Течността и аз мисля, че е зелена и се води минерална май. Трябва ти оригинална може и от Шкода магазин или друг представител на Фолксваген. Системата събира под литър, така че едно шише стига, слагай го и ходи да я гледат в сервииз ако може да се спаси нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 @StanTanev -> VAG Genuine Power Steering Fluid G 004 000 M2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 (Редактирано) Благодаря, долях но не оригинално,нямаше как , не исках да мърдам колата така и най близкия магазин беше на Приста, дадоха ми на Texaco Havoline , било с тази спефиказия, G 004 000 , тръгнах да наливам но побра макс 300 грама. Редактирано 24 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Толкова побира когато само казанчето е празно. Точно тогава започва да стърже. Аз така карах 15км. Махна ли кората на двигателя да провериш за течове? Провери и маркучите от помпата където слизат към радиатора (под щеката за маслото на двигателя ако е 3.0тди). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Там на 90 градусовата сгъвка при предния радиатор се цепят маркучите и изтича масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 (Редактирано) Огледах е на всякъде , никъде теч , карах е 10-15 км в града и нивото не мрадна след като долях. Редактирано 24 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Стисна ли маншоните на рейката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 (Редактирано) Не , това не се сетих, утре ще проверя, но има друго явление ,това тресене което ти споделих изчезна... май си е нямало от извесно време достатъчно течност и от рейката е идвало това вибриране/тресене. Редактирано 24 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Вие не ги ли гледате тия течности? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 21 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2017 Да, на кормилото. Имам, ако не си намерил имам Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 22 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2017 Аз рядко ги гледам тия течности. Ако трябваше да се гледат всяка седмица, щяха да направят казанчето прозрачно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
