muspidera Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Здравейте колеги, Преди да разкажа за проблема, да спомена, че става въпрос за Ауди А4 B6 1.9 TDI от 2002г., AWX мотор. Имам следния проблем - когато запаля колата, всичко си работи нормално и климатика работи чудесно. Когато тръгна на дълъг път, след известно каране забелязах, че като падна под 110 км/ч (+/-), климатика спира да духа студено и започва да вкарва въздух отвън. Като понатисна малко и задържа с по-висока скорост, отново си работи нормално. Първоначално си помислих, че е свързано с оборотите, но като задържах по-високи обороти на по-ниска предавка, проблема си го имаше и се оказа, че е свързано със скоростта. Същият проблем го имах и миналото лято, като 2-3 пъти ходих при майстор (Стефан в Красна поляна), който го допълни, тества и т.н., но проблема си остана. Лошото е, че когато я закарам на майстор, тя все си работи нормално, защото проблема излиза след продължително каране, като аз го забелязвам най-вече, когато пътувам София-Бургас и обратно, като сами разбирате, че това винаги е неделя вечер или събота и т.н. Някой има ли идея какво може да е? Компютъра не отчита грешка. Мисля, че имаше един канал, на който показва записани грешки в последните 3-4 пускания, но не мога да се сетя кой и къде беше. Изпратено от моят GT-N7100 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Да сменяй пресостата (датчика на радиатора) Аз го ядох и след смяна на клапан на компресор и кво ли не още смяната на пресостата реши проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Пробвай да измиеш радиатора на климатика от боклуците, които са набити в него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasskoo Публикувано 29 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 Провери като включиш климатроника дали ти тръгва вентилатора.Ако си с два вентилатора, единия се върти постоянно от виското а другия като включиш климатроника. Най вероятно нямаш добро охлаждане на радиатора отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 И при мен се появи подобен проблем от вчера когато работи на място няма ядове като тръгна и вдигна оборотите както си карам изведнъж започва да духа въздух от вън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 Датчика на климатичният радиатор и при мен същия проблем вчера , 30 лв е втора употреба стават от повечето аудита а4/А6/А8 ... два вида са по къси и по дълги .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 2 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2017 Предполагам се източва фреона за да се смени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 2 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2017 Не то си има съчма , развиваш с ключ 17 и навиваш новия и триеш грешките ако има записани такива и си караш компресора ти на живи данни трябва да прави поне 14 бар налягане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 3 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2017 Много полезно инфо! Мерси колега. Несум я закачал да видя за гршки. Ктде се гледа това налягане с ваг ком? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 3 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2017 Намери ме на вайбър да ти обесна 0887498522 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fen Публикувано 31 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2017 Привет, да ползвам и аз темата на колегата... При мен също се появи същия на пръв поглед проблем. На място всичко е нормално, след каране по магистрала с около 120-130 км/ч спира да духа студен въздух... Няма грешки, не свети Еcon бутона. Ако спра на отбивка , изгася колата, и след 10 мин. примерно потегля, пак започва да си духа студено... В градски условия няма проблем - охлажда нормално. С една перка на радиатора съм. Колега реши ли проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
muspidera Публикувано 4 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2017 Още не съм. При мен проблема е в датчика за скоростта, който е на лявата полуоска. Магнитния пръстен е прецакан. Аз имам грешка vehicle speed sensor. За съжаление е трудна смяната на въпросния пръстен. Изпратено от моят GT-N7100 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 4 Август 2017 Доклад Share Публикувано 4 Август 2017 При мен се оказа, че фреона е бил пред свъшване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiTheBest Публикувано 14 Август 2019 Доклад Share Публикувано 14 Август 2019 Здравейте Колеги! Решихте ли проблема за не духащ студено климатик при висока скорост. При мене е същия проблем - под 120 км/ч духа нормално, засиля ли скоростта и духането отслабва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
udli Публикувано 19 Август 2019 Доклад Share Публикувано 19 Август 2019 Идентичен проблем и при мен. Надявам се някой ако стигне до отговор на гатанката да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Валентин7 Публикувано 3 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2019 Здравейте. Аз имам следния проблем не мога да изгася копчето за климатика, че да започне да духа топло предполагам, че е заради това, дори и след многократно натискане резултатът е същия. Само когато запаля колата известно време стои огасено и след това светва автоматично. Някой има ли идея какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 3 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2019 Означава, че имаш проблем с климатична та система. Когато копчето свети, климатика ти НЕ работи. В упътването за ползване на колата това всичкото е описано! Това обаче също означава, че имаш и друг проблем, защото топло трябва да имаш независимо от това дали климатикът работи или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 10 Април 2020 Доклад Share Публикувано 10 Април 2020 А при мен фреон има Екон гасне,а студено няма? А в сервиз мога да я вкарам чак понеделник Някакви предположения за белята ква е що е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 11 Април 2020 Доклад Share Публикувано 11 Април 2020 Провери да не ти е паднала плочката от пред на компресора,която го зацепва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 12 Април 2020 Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 (Редактирано) Оказа се клапана на компресора. Май, се води Н280,Сега търся въпросния Редактирано 12 Април 2020 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emanuil98 Публикувано 3 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2023 Здравейте става въпрос за ауди а4 2003 година климатика ми спря тотално нито топло нито студено иначе всичко си свети копчетата също бачкат но не се чува нищо някой знае ли какъв може да е проблема?? Благодаря предварително!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 4 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2023 @Emanuil98 Моторчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 4 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2023 Диагностика на моторчета https://youtu.be/krlzkArFLmU?si=jiEx12ZERZ7vpLdM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
