gild Публикувано 26 Март 2015 Доклад Share Публикувано 26 Март 2015 Колеги здравейте, четох из форума относно проблеми с DVD устройството на навигацията, че в повечето мнения се препоръчва да се почисти с почистващ диск. Купих такъв и го пуснах на колата на жена ми, но ефекта беше нулев т.е. не мога да установя дали проблема е от самото устройство или от записа на диска. Миналата година след като записах навигацията диска уж го четеше, след едно пътуване по средата на пътя каза да вкарам двд-то и през целия път на отиване и връщане не тръгна повече. След това записах ново DVD само че на DVD-R и половин година работи без проблем. Преди няколко дни записах 2015 навигацията на DVD-R ... уж тръгна първоначално, но на 50 км от пътя каза да вкарам двд диск с навигация отново, след няколко минути борба вкарах стария диск който работеше миналата година, но нямаше ефект и с него не тръгна. Въпросите ми са два тъй като не мога да установя какъв е проблема: Дали самото у-во се е скапало вече и ако е така какъв е реда:1. Почистване2. смяна на оптика3. ново у-во или диска е кофти записан и ако има някой от Стара Загора с оригинална навигация макар и стара дали може да отдели 5 минути ако знае къде му е диска да я пробваме дали ще я разчете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 15 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2018 някой пробвал ли е дали при комфорт модул с буква J ще работи затварянето на ел. багажника. Или трябва да се търси само съвместимите: 4F0907289B 4F0910289B 4F0910289L 4F0910289K Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 15 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2018 (Редактирано) @StanTanev Нещо не изнамирам снимки на 4-тата броня, но ето на третата и как приключиха нещата за нея Халогените, лайсната и решетките (без централната ) също са афтърмаркет. Реално решетките оригинални са си евтини, но лайсните и халогените са неоправдано скъпи. Quote В смисъл от кой магазин си е поръчваш , имаш ли снимки да погледа как е с фейс броня ? Edited 23 hours ago by VBI Редактирано 15 Февруари 2018 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 15 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2018 (Редактирано) Супер е , доста повече и отива с тази броня. Редактирано 16 Февруари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 15 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2018 Някой прекарвал ли е AUX към MMI? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 (Редактирано) Не но трябва Ако някой го е правил да сподели колко е играчка Редактирано 16 Февруари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RogerSanchez Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 200-300 лева струва ,ня'ква джаджа. Изкарвате CD-то.. и се връзва някъде, но не съм много запознат. Просто го видях в на един приятел 4f-ката. Виси нещо, като зарядно и приема, както aux така и usb вход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Ако те интересува директно връзване, най-вероятно е това. Предполагам и при Босе-то ще работи също, но връзките ще са различни. Вече с допълнително устройство по оптиката, било то AMI (Audi Music Interface) или някой китайлък (Dension и прочие) си се изкарват всякакви други входове - AUX, USB, Bluetooth, etc. Цените там варират от 200-300лв до 500-600лв, не че не може и повече да излезе, де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Ако има аналогов тв тунер става още по брзо и евтино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 (Редактирано) И по-точно? Редактирано 16 Февруари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Тв тунера има AUX1 и AUX2,от буксата на тунера се вадят пинове към чинчове и заспива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Преди 1 час, kainy написа: Ако те интересува директно връзване, най-вероятно е това. Предполагам и при Босе-то ще работи също, но връзките ще са различни. Вече с допълнително устройство по оптиката, било то AMI (Audi Music Interface) или някой китайлък (Dension и прочие) си се изкарват всякакви други входове - AUX, USB, Bluetooth, etc. Цените там варират от 200-300лв до 500-600лв, не че не може и повече да излезе, де това пробвано ли е. Интересното е че споменават за FBAS входа, но той е само за видео... блазни ме да го пробвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Никва идея... просто направих бърз гугъл сърч... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 и е за DSP, не за Bose, както и kainy спомена...не знам кой би го пробвал, да не думне усилвателя Това го открих миналата седмица и до момента от зеленото меню съм си активирал aux, трябва да я закача и да направя кодинга, за да видя дали ще излезе като source - AUX, ако да, може да пробвам и кабеляка да го вържа. Ако не излезе, ще го мисля... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Здравейте, има ли някой колега от Пловдив, който може за бързо да ми пусне DRL, че вече за 3ти път ме спират,че фаровете не ми светили(при копче на позиция Auto) и малко ми писна да им обяснявам на полицаите. Фаровете са най-обикновените халогени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 (Редактирано) Виж си от MMI настройките. Влизаш в CAR и там ще видиш DRL и ще цъкнеш отметката на ON. Редактирано 16 Февруари 2018 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Преди 1 час, OvivO написа: ... и до момента от зеленото меню съм си активирал aux, трябва да я закача и да направя кодинга, за да видя дали ще излезе като source - AUX, ако да, може да пробвам и кабеляка да го вържа. Ако не излезе, ще го мисля... Аз съм си активирал AUX портовете на TV tuner-a и се появяват в "Source" и работят. Може да се ползват за музика и видео (ако имаш ТВ тунер), но трябва да се прекарат кабелите до отпред или може да се слуша музика и директно от телефона. При мен реших за музика да ползвам FM transmiter с флашка - по-удобно е за ползване, а и не е нужно да се вади телефона и да му пада батерията докато се слуша музика. Също така отпада необходимостта от прекарване на кабелите от багажника до отпред. Замислил съм на AUX да закача някакъв Андроид плеър с безжична мишка (за дистанционно) по-нататък, който да излиза на дисплея на MMI. Към момента на видео входа от тунер-а съм си закачил камерата за заден ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Преди 8 часа, mili 75 написа: Виж си от MMI настройките. Влизаш в CAR и там ще видиш DRL и ще цъкнеш отметката на ON. Нямам такова на MMI настойките :/ фарът е възможно най-обикновеният, тоест няма онази лед лента в основата. Има ли как да се направи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 "Онази" лед лента е във фейсовите фарове. Какво означава "най-обикновеният"? Рефлексен, или с лупа (биксенон)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 С рефлектори на габарита и късите/дългите (нямам никаква лупа). При тези drl как работи? Ще ми светят халогените? Което пак ме устройва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 17 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 (Редактирано) @VBI, Ако споделя, че предният собственик, като е ходил в турция си е гледал телевизия, това дали ще рече, че имам този тв тунер? Относно този андройд, аз като че ли ми дойде доста добра идея. Ако мога да изкарам AUX букса, мога да вържа без проблем amazon echo или google home. Което ще рече, че с леки бутанки на телефона, щом влечеш в колата подаваш интернет на асистена и без проблем си говориш и си пускаш, каквато музика/видео или дори да питаш, какво е времето в китай. Идеята с андройд уствойството също е готина, мисля че по този начин, ще можеш да си буташ всичко на екрана и да гледаш видеа, навигации и т.н. Още по-лесното би било, един chromecast, който ще се управлява доста по-лесно. Редактирано 17 Февруари 2018 от Doncho Indzhov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 Бях питал преди време в темата дали някой е тествал echo колата или дали има, за да направим един тест и след това групова поръчка Колегата @sunshai е с тунер и закачени задна камера и андроид бокс, който управлява с безжични мишка и клавиатура и беше пускал видео как изглежда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 17 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 това е за малкото хора с тунери и control head с fbas те тунерите вече им паднаха цените ама окабеляването за антена е гадно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 Преди 13 часа, Doncho Indzhov написа: @VBI, Ако споделя, че предният собственик, като е ходил в турция си е гледал телевизия... Да, това би трябвало да значи че имаш ТВ тунер. Просто виж като натиснеш CD/TV копчето на MMI дали в Source ще се появи ТВ-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 17 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2018 @VBI, значи имам. Интересно. Има явно плюсове този тунер, от които трябва да се възползвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
