Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Преди 7 часа, kazichene написа:
Ако компресорът по някаква причина е останал без масло и вследствие на това се е счупил и блокирал, цялата климатична система се е напълнила с метални стружки от триенето без мазане.
Не съм специалист,но от това,което видях си мисля,че няма връзка между маслото в компресора и хладилния агент.Компресора си има отделно смазване  и там наистина беше останал сух,но тая част с буталата си беше чиста и без стужки.
Здравейте, предварително се извинявам за невежеството си .
Имам проблем с MMI не успявам да вляза в нето едно меню ,работи но изключва
след обрат включване отново
не успява да сработи и изключва.
автомобила е Audi A6 c6 4f -225к.с.
идеи
Преди 21 часа, lmbr написа:
@icodalev, тази стойност над 3000 лв. ми звучи като много стандартна цифра. Само не я карай при онези "разбирачи" от Малинова долина (friendly advice)
Значи точна цифра на ремонта не казаха, но със сигурност трябвало да се погледнат и други неща нз си какво. Както и да е колата е продадена на човек, на когото му се занимава. Здраве да е случва се.
На 23.07.2019 г. at 14:16, fxa написа:
Колеги, трябва ми инструкция за ремонт за скорости 6HP19. Утре ги пръсвам на съставни части и да не откривам топлата вода, а в интернет намерих само за 6HP26.
6HP19A_Catalog.pdf
идеи
Малко инфо за цени за пълен ребилд на 6HP19, ако на някой му предстои:
Рециклаж на хидрото + смяна на счупен фрайлауф - 600лв.
Комплект гарнитури и семеринги - 300лв.
Комплект дискове за всичките пакети - 300лв.
Втулки комплект - 180лв.
Гарнитура мехатроник - 180лв.
Едни гумени тампончета вътре в мехатроника 6бр - 60лв.
Масло след като всичко е почистено и обезмаслено хваща почти 10л - 50лв на литър грубо.
Утре с кафето почвам да я събирам, и ще снимам. 🤩 Стискайте палци да заработи.
17 hours ago, maisuda said:
Мерси колега, това го имам, трябваше ми подробните инструкции, но ползвах за 6hp26 която е почти същата... Най-вече кое на какви нютони да стегна, но се оправих.
Искаш да кажеш, че за 5те съединителя и там около 30 диска ( метални и фрикциони ) са 300лв?
без металните, само фрикционните, пакетите са 5 от по 4 до 6 диска
Забравих и филтъра е 60лв.
Редактирано от fxa
Деба тия търговци оригинално масло на ZF от немско за няма и 34 лв. като му сложиш и доставката ще дойдена около 37.
Дано всичко е наред след ремонта. Резервните части от къде са купувани ?
А не се ли сменят и соленоидите (7бр за всяка скорост, 100лв бройка грубо казано) и сепараторната плоча?
1 hour ago, Passi said:
Не,че не ми се вярва ама тая скоростна кутия нова трябва да е към 20 000лв като гледам цените за ремонт.
7500 e.
да, връзва се на оптиката таковa устройствo на 2G High, все едно е CD. Това навярно е за B6, C5
иначе знам, че цената ти харесва на това конкретно.
За 2G High има и за 120 евро някъде... mr 12 volt
Редактирано от OvivO
Соленоидите се мерят с мултицет,  трябва да са по около 5.05 ома, единия само е към 11 ома. Сменят се ако не работят, а и мехатроника се сваля сравнително лесно, ако нещо се случи след време... а сепараторната плоча всъшност е гарнитурата на мехатроника и съм я написал по горе.
Ето малко снимки:
Редактирано от fxa
Ето малко снимки:
Ами това с соленоидите знам че се мери дебита който дават на няколко импуслни нива.
Ако казваш че само съпротивлението говори за състоянието му, добре.
Реално ако не прави проблеми значи няма смисъл от допълнителни харчове.
Аз примерно съм го планувал този ремонт и най-вероятно или ще си купувам рециклирана кутия (950 паунда) от Англия, или ще сменям всичко тук, зависи къде излезе по-добрата цена.
Едно нещо което съм чел че е доста важно е да се промие охлаждането на кутията, тоест тръбите и радиатора от старото масло и стружки. С времето били засядали там и после като сменяш маслото влизат обратно в кутията.
Аз имах проблеми с хидрото, което беше рециклирано преди 5 години и от година насам тресеше и понякога не държеше на скорост. Оказа се счупен фрайлауф. Реално с кутията катоцяло нямах проблеми, но така или иначе беше свалена, а колата е на 250 000км по километраж??? надали е на толко, реших да я прегледам, почистя и сменя фрикционните дискове. Пък и колата е засилена доста над заводски предвидените 450нм и беше подходящия момент. Страшна тиня имаше вътре, сега ще работи още дълго време надявам се.
@fxaако ти си направил този ремонт и ти е за първи път - респект!
замисли се колко кутии за профилактика има в този форум само ;)
Преди 4 часа, fxa написа:
Може ли малко инфо за профилактиката? Как се състои почистването? Напълно ли се сваля кутията? И къде могат да ми свършат добре работата?
Кутията се сваля и се разглабя на съставни части! Абсолютно всеки детайл се почиства и обезмаслява и се сменят абсолютно всички уплътнения, втулки и гарнитури. Сглабя се със специална паста наподобяваща грес, която впоследствие се разтваря в маслото. Да, запърви път отварям автоматична кутия, а къде могат да свършат работата качествено, незная. Точно поради тази причина реших сам да си я направя, все пак е на моята кола и исках всичко да е както трябва. Като за първи път ми отне 4 часа разглабяне и толкова събиране. Че даже я боядисах да изглежда като нова. Петък ще бъде качена на колата за пробата... 😎
