OvivO Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 свалят се чистачките, както каза и pe6koo, късите 10см раменца, които са от шлиците, се натискат наляво по посока на по-дългото рамо на самата чистачка, тогава напрежението се освобождава и става доста по-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tonipeev Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 На 10.12.2019 г. at 18:50, venko74 написа: Докато отвотиш капака,развиеш някой маркуч и го запушиш,вече ще е умрял мотора... Като изгасиш колата автоматично се затваря клапата и гасне за това е сложен там не е нужно да отваряш капака да запушваш има си клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 е нали говорихме, че като дърпа масло не можеш да изгасиш двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Може, може.Преди години срещнах по пътя закъсал човек, слезнах да видя какво става и колата беше забила двигателя до прекъсвач и не може да изгасне, съответно пушеше и отзад и от към двигателя здраво. Викам му изгси я, а човека каза не мога и ми показа ключа в него..... Веднага извадих входящия маркуч и го запуших с ръка, колата изгасна постепенно, но от нея не ставаше нищо вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Колеги, някой да знае security access кода за модул 46? Не се показва балонче с кода във vcds. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 пробвай 20103 или 31347 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Penio9012 Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Здравейте колеги имам един бърз въпрос каква е крушката на габарита на предния фар Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 колеги, някой има ли опит с механизма за чистачките и моторчето? Свалих го, отделих механизма, смазах всички ябълковидни, почистих под кората (имаше доста гняс), сега след сглобяване - чистачките не се движат, но моторчето се чува значи оста на моторчето е на шлици, може би там да не зацепва, някой с опит и съвет? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spama Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Едва ли е от шлица според мен. Виж какво си разглобявал, предполагам че някое рамо ти се е извадило ( тия дето си смазвал)Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 (Редактирано) Миналия март така ми се получи на А4 ката 1.9 131 гасих я на 6 та,и тогава се чудих ако е автомат кво прайм И да попитам ,бутона за парктроника каква трябва да му е функцията,че при мен само у свети диодчето но като го натискам нищо не променя Редактирано 11 Януари 2020 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Спира и пуска парктроника, примерно движиш се леко напред, натискаш бутона и се включва, като вдигнеш над 20км/ч мисля се изключва автоматично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa6o977 Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Над определени км се изключва, на някои е 10 км на други до 20км При мен се изключва на 20 км На познат му се изключва на 10 км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 2 hours ago, Spama said: Едва ли е от шлица според мен. Виж какво си разглобявал, предполагам че някое рамо ти се е извадило свалих го пак и не беше нищо извадено, явно има някаква особеност, яко някой се сеща нещо, да сподели: @pe6koo - в теб ми е надеждата, ти си играл с доста части Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 Мм нямам идея. Имам един свален механизъм, утре мога да го погледна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 2 hours ago, sa6o977 said: Над определени км се изключва, на някои е 10 км на други до 20км При мен се изключва на 20 км На познат му се изключва на 10 км Значи при мен нещо не работи..защото го натискам и не го пуска Само през задна се задейства Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 11 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2020 (Редактирано) Преди 2 часа, Nikieva написа: Ако бутоне не клика като го натиснеш , най вероятно е счупен Редактирано 11 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 12 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2020 Сега идва ред на въпроса,как да го сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 12 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2020 Най-лесно е да извадиш напред целия панел напред посредством куки и след това да му извадиш куплунга и да натиснеш копчето да излезе напред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2020 23 hours ago, OvivO said: свалих го пак и не беше нищо извадено, явно има някаква особеност, яко някой се сеща нещо, да сподели: @pe6koo - в теб ми е надеждата, ти си играл с доста части ахаххеххяхехехехехехехе, чувствам се уникално тъп... понякога! Ако някой ще се занимава и ще сваля механизма за чистачките, за да чисти отдолу или смазва самия механизъм, да знае, че ПРИ ОТВОРЕН ПРЕДЕН КАПАК, никога няма да тръгне моторчето за чистачки, защото J519 central electric му спира напрежението (реле няма, доколкото четох аз) И в това има огромна логика, защото при монтирани рамене на чистачки и отворен капак, ще си прецака човек боята на капака. Друго важно при монтажа на механизма за чистачки е: 1. закача се моторчето, без да се слага гайката и скобата към механизма, т.е. моторчето да върти напразно, затваря се капака, дава се контакт, лостът веднъж надолу за къс ход на чистачките, изключва се контакта - целта е моторчето да си застане само в най-долно положение. 2. връзва се вече механизма към моторчето през планката и скобата като се стараем да е в най-ляво положение и на около 1см от ограничителя от метал, който е на голямата ламаринка с трита болта, които механично сдвояват моторчето и механизма 3. монтира се всичко и пак може да се затвори капака и да се пусне късият ход. 4. вече могат да се монтират рамената на чистачките във подходяща най-долна позиция като точно малкото лостче на рамото (около 10см) се натиска надолу, за да застане успоредно на стъклото - в това положение няма напрежение между пъпката със шлиците и самото рамо на чистачката, гайката, капачката върху нея и сте готови. При желание има калибрация на двете крайни позиции на чистачките - горна и долна, в central electric и се достигат чрез output tests - има по един тест за всяка от позициите. там могат да се задават стойности и отстояние от А колоната при шофьора, не съм ги пробвал и изпълнявал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 13 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2020 Здравейте колеги, Имам проблем с ММИ. Сутринта всичко си работеше нормално, вечерта се качвам и ММИ не светва и бутоните около скоростния лост. Съответно и радио не тръгва. Проверил съм всички бушони с мултицет отпред ляво - дясно и багажник, няма изгорели. През ваг ком нямам достъп до 47 - Sound System, Radio модулите. Дава ми грешка Optical Databus - open Circuit, Relay for Headlamp Cleaning System J 39 (която съм изчистил) защото пръскалките си бачкат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Някъде ти е отворен оптичния кръг затова не работи MMI и такава грешка дава. Трябва да се провери с оптична тапа за да се види къде е отворено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Колеги, забелязах че не ми работи подгряването на страничните задни стъкла на багажника на аванта. От къде идват кабелите да проверя дали не са откачени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Това не са подгреватели, а антени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 @VBI това аз мога ли да го направя през ваг ком или да отивам в ауди направо? От Варна съм по принцип, така че ако някой се занимава с ММИ мога да отскоча. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Това не са подгреватели, а антени.Аз, мислех че е подгряване.Благодаря за пояснението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
