VBI Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 (Редактирано) @miro299 Можеш още веднъж добре да огледаш предпазителите и да провериш куплунзите както от ел. инсталацията, които влизат към усилвател/тунер/CD и т.н. така и оптичните да не се е извадил някой (което е малко вероятно). Обърни внимание дали е имало някакви странности в поведението на MMI преди да спре да работи. Прочети грешките и на останалите модули по колата - може да има информация, която да помогне. С VCDS в някаква степен може да се провери и оптичния кръг. Виж да няма вода в краката на пасажера или под твоята седалка. Другото е да си вземеш една оптична тапа и да я слагаш на всеки от оптичните кабели докато не светне MMI - така ще намериш от кой модул прекъсва оптичния кръг. В Ауди ако отидеш е много вероятно да ти вземат едни пари за диагностиката и пак да не е 100% сигурно от кой модул е проблема. Все пак щом нямаш връзка с контролер 47 - може да почнеш от него. Провери му предпазителя с пробна лампа, изкарай и вкарай ел. куплунга му, изкарай оптичните му кабели и сложи оптична тапа директно на кабелите. Ако не светне MMI продължаваш нататък докато светне - няма друг начин. Редактирано 14 Януари 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 2 hours ago, miro299 said: @VBI това аз мога ли да го направя през ваг ком или да отивам в ауди направо? От Варна съм по принцип, така че ако някой се занимава с ММИ мога да отскоча. през vcds можеш да пуснеш optical test и да видиш какъв резултат ще ти даде. По спомен бе отгоре или отляво на опциите, които са най-долу вдясно на първоначания екран, но виж и в гуугъл, ако не го откриваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Impressive Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Здравейте! Купих си Ауди А6 Ц6 преди няколко дни и искам да попитам възможно ли е да подменя дисплея, който е между скоростомера и оборотомера, понеже е с червения. Искам да сложа цветния. Възможно ли и е и, ако да, горе долу колко ще струва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Сменя се таблото. Мога да ти предложа за 120лв. След това се отива в ауди или при някой който може да премахва component protection. Около 90лв е в ауди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djuni_ibiza Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 Колеги искам да си закупя този видео интерфейс, със цифрова телевизия, дали ще пасне на моята кола? И дали ще мога да свържа оригиналната камера за задно виждане?https://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-A5-8T-A6-4F-A8-S8-4E-Q7-4L-Hybrid-TV-Tuner-MMI-2G-DVB-T-4E0910148D/264498420611?hash=item3d95559b83:g:7uoAAOSwMEtaj86lLYA-L29 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2020 @djuni_ibiza: за тези пари си сложи една такава и ще имаш мноооого неща: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobbbyy21 Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Здравейте и за Много Години Въпросът ми е свързан с А8 D3, но тъй като двигателят 3.0 TDI е по-разпространен в A6, пиша тук )Доколкото съм чел, автоматът също е 1:1 като при А6, с който е свързан и въпросът ми. Все още не съм собственик на такава машина, но планирам покупка. Забелязах, че при преместване на лоста от P на D, има едно подскачане (май го има и при преместване от D на R). Та да ви питам, според вас нормално ли е това поведение?Гледах два екземпляра и го имаше и при двата. Поздрави, БобиSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Не е нормално, има проблем. Не му ставай собственик, защото тогава проблема ще е твой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Проблема сигурно е в хидравличния блок на скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 3 бинки е ремонта минимум... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Вала нов е 300 евро, да има някой диск за смяна, те са по около 30лв, труд по разглабяне на кутия 700лв, сваляне и качване от колата 200-250лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 И да добавя, че автомата не е същия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 4.2 е с големия автомат, 6HP19 е с 3.0 тди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobbbyy21 Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 Вала нов е 300 евро, да има някой диск за смяна, те са по около 30лв, труд по разглабяне на кутия 700лв, сваляне и качване от колата 200-250лв.Благодаря ти за подробното инфо [emoji6]Ще се заглеждам и по други екземпляри, а също и по 4F-ки в същата конфигурация. Не съм сигурен какви са шансовете да се намери напълно здрав автомат (след ревизия/ребилд), без никакви забележки (и при условие, че дори и малки странности в поведението, могат да доведат до пълното му унищожение, ако не се оправят навреме) [emoji16]Още веднъж, благодаря на отзовалите се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 15 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2020 2 hours ago, kpematop said: 4.2 е с големия автомат, 6HP19 е с 3.0 тди. Да, всъщност на А8 само 3.0 е 6НР19 4.2, 4.0 3.7 са с големия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 Добър ден! Пичове, искам да сложа 30мм фланци отзад, обаче не съм сигурен в размерите, които трябва да поръчам 5х112 66,6 ?? С оригиналните 17" джанти съм. Благодаря Ви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 57,1 си, но 30 мм. фланци е супер много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 (Редактирано) Не би трябвало да има проблем, нали? Редактирано 17 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 (Редактирано) Много ще бъде ако джантите са 19" 9J и ЕТ29 примерно ... при 17-ки 8J и ЕТ44 примерно нещата са съвсем други ... @LEWLYТъй след малко игра с този калкулатор ако приемем, че имаш 17ки които са 7J и ЕТ45 каквито са тези (4F0601025AK ) оригинални 17-ки за 4F джантите ще са изнесени навън колкoто eдни от 19" джанти за RS6 C6 (19" x 9J ET29) докато оригиналните 19ки за А6 4F са 8.5J и ЕТ48 каквито са примерно тези (4F0601025DE ). Та по скоро сложи 20мм фланци ... Редактирано 16 Януари 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 само ще се цапа повече колата и ще товари повечко лагер главини, но ще изглежда по-широчка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 Колеги, къде сменяте маслото на автоматична кутия. Интересува ме за София? Искам пълна смяна да направя, с zf8 масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 тук може да се добие някаква представа: https://www.willtheyfit.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 преди 6 минути, ники 125кс. написа: Колеги, къде сменяте маслото на автоматична кутия. Интересува ме за София? Искам пълна смяна да направя, с zf8 масло. Направи си частична както самите ZF казват или пък не чакай те пък ZF какво ли разбират от кутии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 (Редактирано) Да, ама аз съм с по-стария софт и ще го ъпдейтна до версия 50,която иска zf8 масло. Мисля, че сега е zf6 масло. Редактирано 17 Януари 2020 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2020 има хора са ъпгрейдвали софта и са си с zf8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
