Интересни кодинги
N1995
  • 4 weeks later...
При мен се избира от ММI дали да се затварят прозорците и панорамния покрив автоматично при заключване. Мога да погледна какъв е кодинга.
  • 2 months later...
Здравейте, имам проблем с кодиране на старт стоп-бутона стойността му беше 20, променихме стойността на 52 и запаметихме,но бутона  понякога си остава изключен понякога не.на какво може да се дължи това.
Колега и аз имам същия проблем. И при мен понякога работи понякога не. 2 дни карах със запаметени настройки, и за 1 ден 3 пъти го включвах :) или изключвах. Пак 2012та година е и моята. Пробвах да го върна на първоначалните настройки и пак на 52 ама нямаше полза.
Чета в интернет,че имало 2 вида ММИ софтуер, и при единия мемори функцията не сработва както трябва, а при другия реверсивната функция е така.
Това ще рече че трябва да се пробва втория вариант за нашите коли. При него просто като се запали ще е изключена вместо включена по дефаулт. Тези дни ще пробвам и ще пиша отзиви.
Редактирано от Nikolay Tanchev
Днес го настроих да е винаги изключено. Ще пиша отзиви след няколко дни как се държи.
Днес и друго стана което още немога да си обясня.
При отключване на колата, и палене езика на ММИ беше на немски ,а не английски както го бях задал. В подменютата като влязох не излизаше никаква информация. Просто празни менюта. Пробвах на Кар,радио,медиа и нищо. След като дадох на задна, вместо А6 силуета, в менюто на парктрониците, излезе силуета на А3 спортбек...
Заключих колата и пак я отключих, запалих и пак същото. След това в движение рестартирах ММИ с 3те бутона и се оправи всичко.
Та въпроса ми е, някой имал ли е подобни преживявания с неговата кола? Без навигация съм. RMC най-голия вариант.
След 2 дни с новото кодиране на старт-стоп системата,  нито веднъж не се изключи само. Така че мисля ,че е успешно. При мен от 20 стандартна стойност преминах на 16 и всичко е наред. Ако искам да си ползвам старт-стопа си го включвам  от бутона и така.
Все още обаче не намирам информация за другия случай с ММИ.
  • 3 months later...
На 1.05.2018 г. at 10:32, N1995 написа:
Някои интересни кодинги, които направих вчера следобед с малко свободно време, мисля, че ще са полезни за всички.
Включване на зеленото меню
[5F – Information Electr.]
[Adaptation – 10] -> Channel 6
Променете от 0 на 1
Пуска се с CAR и MENU едновременно за 5 секунди
НЕ СИ ИГРАЙТЕ С БУУТЛОУДЪРА! Като цяло не си играйте с нищо, което не разбирате или за което няма точни указания.
Спиране на Старт/Стоп (обръщане всъщност:
– Модул 09-Cent. Elec.
– Въвеждаме Security Code (20113)
– Adaptation на канал 34:
изваждаме 4 от стойността –> Старт/Стоп е винаги спрян
добавяме 32 към стойността –> Записва последната избрана стойност без да я ресетва при изключване на колата.
– Test & Save
Включване на VIM (Видео в движение)
[Advanced ID – 1A] Запишете 1-я сериен номер!
[Security Access] Въведете цифри 6, 13, 10, 14, 11 на номера, който записахте по-горе
[Adaptation – 10] -> Channel 48
Сложете го на 255
Рестарт на MMI
Звук при заключване:
[46-Central Conv.]
[Coding – 07]
[Long Coding Helper]
На byte 1 и на bit 2 ще видите опция: “Anti-Theft-System: Horn Confirmation active”
Отметка
[Do It!]
Двоен звук при отключване
[46 – Central Conv.] [Adaptation – 10] -> Channel 63
Добавете 4
Включване на Import CDs в диска на MMI
[Hidden menu] - зеленото
Main/Diagnose/Settings
Import Media
Сложете на 4 “Copy/Ripping”
Kerb lighting - включва при завой на ниска скорост допълнителни светлини в завоя
[Select]
[09-Cent. Elect.]
[Coding – 07]
Изберете byte 4 и включете bit 0
[Do It]
Включване на теста на стрелките в таблото
[Select]
[17 – Instruments]
[Coding – 07]
Изберете byte 1 и ще видите опция: “Gauge Test/Needle Sweep active”
Отметка
[Do It!]
Здравей,колега нов съм в форума и от скоро имам А6 ц7 3.0 дизел дали е възможно когато имаш време да отключим видеото в движение.Ако е удобно да ми дадеш номера за връзка с теб.Благодаря ти предварително.
  • 1 month later...
Някой успял ли е да подкара климатика да е на рециркулация по подразбиране ? Намирам това https://forums.ross-tech.com/showthread.php?21411-Air-Recirculation-Memory-Coding но не мога да намеря такава опция (поне в vcds 19.6.2)
  • 5 months later...
Супер тема, браво на N1995!
Днес направих нещата за багажника, старт стопа перманентно да не ме побърква от толкова време плюс да пълни километраж/оборотомер при палене.
Стана за 5 минути! Благодаря!
Моята навигация мисля, че е 3g+, обаче не намирам тема за ъпдейт на карта и софт?
Четох в друга тема, за ъпдейт до 942 ако не бъркам. ПО какво мога да я хвана какъв вариант е моята?
Редактирано от Капитан Флинт
Здравейте,
темата е много полезна.
Днес се опитах да активирам  VIM - (видео в движение),  намерих и записах серийният номер,
записах кода както е показано ,и когато съм в (security access),  въввеждам петте цифри от серийният номер , но не ме допуска.  Казва ми че е невалиден кода.
Ако някой е имал подобен проблем, да  даде малко повече информация .
Благодаря
  • 1 month later...
Здравейте,
Опитах се да направя това:
[46-Central Conv.]
[Coding – 07]
Отметка
[Do It!]
Но нищо не се промени. Има ли вероятност да нямам инсталиран horn в колата? Има ли как да се провери ?
Поздрави
Има: задействай алармата да се разпищи сирената. Заключи се в колата, изчакай около минута без много да мърдаш и после отвори вратата.
Също хорн означава клаксон. Да не би да имат предвид него? Клаксон със сигурност имаш. :)
Има и законодателство на много места по света да не се използва клаксона при заключване, така че може да не е възможно.
Редактирано от CVT
Клаксона е ясно че го имам. Ще пробвам да задействам алармата. Имах предвид дали е сложена допълнителна сирена само за алармата.
  • wolverine featured this topic
  • 1 month later...
Здравейте, може ли инфо дали при фейслифта се прави по същия начин ? Понеже това при мен не стана. Колата е 2015
Сложете го на 255
Рестарт на MMI
П.С. Ще бъда благодарен и да споделите точния формат на видеата. Понеже си направих няколко опита и четох из нета. Но в крайна сметка тръгнаха само някои от тях.
Конвертирам от mp4 на (MPEG-2 Video).mpg 720x480 fps 30, Audio ac3 ... от 30 клипа тръгнаха само 5. Run-вам от SD карта.
Използвам Acrok Video Converter Ultimate.
Редактирано от Ubuntu
  • 4 months later...
Някой успял ли е да подкара автоматичната ръчна при слагане на автомата на P. Уж всичко направих но не става. На stronic през vcds покзава винаги, че е на N. Предполагам там е проблема.
  • 4 weeks later...
Някой знае ли на кой канал е калибрирането на окачването,искам да я сваля малко
  • 3 weeks later...
Здравейте ,от зеленото меню могат ли да се направят някой от обсъжданите тук настройки ? Някой правил ли е въобще с него настройки, търсих инфо за интересни кодинги но не намирам ?
  • 3 weeks later...
Привет
От месец се радвам на една американка 4G 2017 може ли някой да ме насочи къде могат да ми оправят навигацията.
До колкото разбрах само с карта няма да стане това е версиятя
