a4 b6 или a4 b7 ..бензин
Здравейте, разделих се с б5 1,8т и сега не знам какъв мотор да взема.....знам само че искам да е  бензин и да е куатро
Мераклия съм за 3,0 v6 на b6 или  3,2 fsi на  b7
Доста негативи съм слушал за fsi моторите .....но пък б7 е по красив от б6
Ще се радвам да ми кажете за проблемите и на двата  мотора
Koй са най здравите бензинови мотори на б6 и б7.....а и от към потръжка може да кажете нещо
Влади, много трудно се намират! Съдя по нашия личен опит и разказите на колеги. Давността е 2-3 годишна, но ако има промяна тя е в лошата посока.
Или не са читави, или са постни или собствениците им искат безумни цени. Говоря ти за наистина безумни, защото не съм тънкач, нито колегите, които търсиха.
Освен това доколкото разбирам питащият се цели в "шестаците", а това е нещо подобно да погалиш лъва дори и в клетката.  :hilezh:
Това не са старите добри и почти вечни шестаци. Ти всъщност му намекваш за това. :bia:
Общо взето принципа е колкото е "по-здрав" един мотор, толкова повече не върви и толкова повече харчи.
Турбините променят в положителна посока тенденцията - т.е. без да намаляват надеждността увеличават вървенето при относително нисък разход.
Примери много - 1.9Д/1.9ТД, 2.2 срещу 2.2т, 1.8/1.8т, 2,4-2.8/2.7т, 2.0фси/2.0т.....всички турбо версии не са по-капризни или харчещи от атмосферните, но са несравними по други параметри.
И 3.0 и 3.2 са много приятни мотори за каране.
Първия има скъп ангренаж, скъпи вариатори и проблемен блок.
Втория има много скъпи вериги и проблем с нагара.
И двата стават на газ вече.
3.2-то върви повече и има по-добра автоматична кутия - 6ск, вместо 5.
това не е верно - всички турбо двигатели са много по-капризни и чупливи в сравнение със съответните им атмосферни еквиваленти. Примерите си ги цитирал, като си пропуснал 4.2/4.4/6.0 към тях.
За мен лично, както те е посъветвал и vladi, си вземи б7 1.8Т. Аз в момента търся б7, но дизел защото 1.8Т е рядко и скъпо.
3.0 v6 повечето са с автоматици ....
3.2 е един от най- проблемните Вагови двигатели. Има много информация в интернет.
"Пропуснал" съм ги, защото за тях наистина не е вярно :)....за останалите няма причина да се избере атмосферния вариант.
Може да се добави и 3.2фси срещу 3.0т, също е безмислена покупката на атмосферния.
Редактирано от robobug
9 hours ago, Groober said:
... 4.2/4.4/6.0 ...
Че Ауди 4.4 въобще има ли? За 3.7 знам, ама 4.4 ...
Редактирано от royce
Не виждам голям смисъл от б5 да се минава на б6. 2.0 тфси в б7 не е ли вариант. Да, ще караш на бензин, но със сигурност ще усетиш разликата с 1.8 т. Има и повече избор на обяви от 1.8 т в б7, там могат и месеци да минат докато излезе нещо приятно и на разумна цена. С бюджет около 10к ще можеш да избираш ако се насочиш към 2.0т.
Не напразно 1,8Т са скъпи, според мен са и доказано здрави в Б7 или поне с поносими цени за поддръжка, моята я продадох точно 2 часа след, като пуснах обявата и то на цена мнооого близка до тази на която я купих преди 2,5 години. Към автора - ако няма да газифицираш си вземи поне 3,2 в Б7, ако искаш да ти е ефтинко и с приличен вървеж (тук слагам и опцията за чип преди газифицирането) ще се откараш, както аз направих с моята. Никакви сериозни проблеми само газ в бутилката и никакви проблеми, много бях доволен. За 2,0т аз лично не съм чел положителни неща освен, че много вървял, карал съм такъв мотор в купето на Б7 и наистина върви повече, но при покупката на моята натежаха надеждността, познатия мотор на майсторите и лесната газификация.
На 12.11.2019 г. at 19:06, robobug написа:
 Мдаа, само че 3.2 можеш да си купиш за 7-8 хил лв (б7) или 14-15 (б8).
3.0тфси е тройно по скъпо.
Няма защо да се сравняват.
3.0Т в А6 allroad.:hilezh:
с една шалухка на бутилката  за тромба...и си свиркаш.
сравняваме "надеждност"
А драстични разлики в цените има при всички "двойки" атмосферен/турбо мотор.
Като най-голяма е може би при атмосферните 2.0-2.3 срещу 2.2т.
Здравейте, бях възпрепятсван да се включа по рано...атмосверките отпадат .....в момента съм се спрял на б7 1,8т
Но няма много от тях.....в мобиле де.  има една две но са по 7000евро това страшно много бее.
Затова искам малко инфо и за 20 тфси  който мисля да стане на газ....какво трябва да очаквам като поведение и проблеми с газ и без газ.....😧
И има ли изобщо бензинов мотор след 1,8т който да е читав и да става на газ ......не ги ли оправят тези мотори по някое си време.....:nixweiss:
Редактирано от ivoivanov_77
Кое да им оправят? Всички бензинови мотори в б7 са прилични от към надеждност. Ако ще караш на газ само 1.8т, при другите е по-сложно, щото са с директно впръскване. 2.0тфси е много приятен за каране.
Преди 1 час, ivoivanov_77 написа:
Отговора е: да, ама...
Има много изписано в този форум за TFSI на газ, прегледай го: цък!
Да ама не ......разбрах.....без  тфсй мотори   за газ
и пак остава 1,8т.....
Бензиновите мотори и сега ли ги правят с директно връскване  в цилиндъра/?
Да продължават да ги правят само с директно впръскване след 2006 долу горе всичко е фси. При последното поколение 2.0 tfsi вече има втори ред дюзи...
Преди 2 часа, P_PETKOV написа:
Вече е предпоследно, пак са с един ред дюзи :hilezh::hilezh:🎌
Редактирано от vladi
Хмм това за кое поколение 2.0TFSI се отнася, понеже в ЕТКА дори тези от моделна година 2020 ги дават с два реда дюзи.
Вече дали всички версии на 2.0TFSI за моделна година 2020 са така не съм се ровил понеже има 17 различни кода на мотора.
Вече 2 двигателя, на една шкода и на един пасат видях, 272 к.с., и двата нямат дюзи на колекторите. Кодове на моторите не съм гледал, иначе ако е от значение, и двете коли са 2019 година.
