Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
Освен от опита с доста коли на като им смениш оригиналните части със  същите части купени пак от Ауди изкарват много по-малко.
Преди когато колите бяха с агренажни ремъци с този от завода Ауди даваше 180 000 км смяна, със следващите наполовина.
И истории от гаранционни оли като:
Има проблем с дизел който зимата не загрява, колата е в гаранция, човека отива в Порше, те му сменят термостата но пак същото. Пращат запитване до Германия, те отговарят, че е нормално. Но за да важи гаранцията трябва да му върнат оригиналният термостат което и направиха.
И тн
  • Отговори 2,5k
Posted Images
На 19.01.2021 г. at 9:49, Eng.Ivanov написа:
Здравейте, предстои ми смяна на акумулатора явно е сдал багажа....
Колата е А6 4F 3.0Tdi 171kw 2007 без старт стоп.
До сега колата е с Varta silver dynamic 110ah, 920a и той 2007г. В ауди казват, че това е акумулатора, намерих го между 250-270лв и мисля пак да взема такъв.
Вие какво ще ме посъветвате, защото едната от фирмите на които звънях задължително искат да ми пробутат AGM (Банер 105ah 950a).
Тук нещо не се връзват нещата. Сигурен ли си че този Varta Silver Dynamic е от 2007 година? Питам защото колата ти е произведена 2007 г., а не е излязла от завода с него. Винаги излизат с Ауди щампован акумулатор.
Освен това според тази статия през 2007 г. още не е имало Varta Silver Dynamic: цък!
Редактирано от CVT
1 hour ago, Vasil82 said:
@pe6koo в краката е сухо , мокро е под купето ама от предпазната кора не виждам нищо,а сега нямам къде да я вдигна да огледам отдолу. Четох че на комбито имало и друг съд вярно ли е?
да не тече през А колонката и маркуча от люк, ако има колата такъв?
Този маркуч е изведен, като се отвори вратата и една дупка точно между двете панти
преди 46 минути, MachineSpirit написа:
И тн
Не съм видял,Ауди официално някъде да пишат ,че  първите ремъци се сменят на еди колко си,а следващите на еди колко си.Пише смяна на ангренажен ремък примерно на 120 000км и толкоз.А това,че заради част поставена в Ауди ти отпада гаранцията,са пълни глупости.И ние караме гаранционни коли,и не само Ауди-та и за това не мога да се съглася по никакъв начин!
@OvivO нямам люк ,значи остава да е пуснато казанчето и да се стича.  В един от чуждите форуми говорят за друго казанче или какъв преливник за задната чистачка,която се оказа че  е пръска сега. Снощи махнах мокета над гумата да видя казанчето отпред е сухо и здраво, течност има над втората помпичка. Странното е че в купето мирише на течност ,а пода е сух. Някой свалял ли е казанчето лесно ли се маха.
На акумулатора има щампа с 03 07, при посещение в ауди Бургас казват, че това е акумулатора(в смисъл казаха, че дори и да е сменян е сложен същия понеже този бил за колата)
@lavatrice Това е ценно инфо за AGM акумулаторите, като гледам нещата като стойности се припокриват с тези на @OvivO. В предвид, че караш рядко колата 60% SoC е напълно нормално. Като покараш малко извънградско или ако го дозаредиш с изправител SoC ще се вдигне. Явно слагането на AGM акумулатор е добра идея за нашите коли, може би следващият ми акумулатор ще е AGM.
@VBI Аз реших да го погледна и заради алтернатора,преди в темите някъде се обсъждаше че трябва да зарежда на 14 волта и отгоре,а моя преди време го хванах да дава само 13,4 волта и бях се притеснил. Сега видях че си зарежда на 14,3 волта, явно според колко е нужно,толкова и зарежда,предполагам сега в студа трябва по яка зарядка....
преди 57 минути, Eng.Ivanov написа:
И на него пише Varta Silver Dynamic???
Редактирано от CVT
Смениха ми маслото на кутията по следния начин...
Отвиха пробката и изтекоха около 4 литра. След което запалиха и изтекоха още около 2 и нещо. Доляха 6 и нещо, близо 7 и край. Не исках машинно точене, което гарантира 9 литра.
@petio_venkov къде направи процедурата? Предполагам и филтъра с уплътнението си сменил, скоро и аз трябва да мина през още една смяна на масло на типтроника.
Колеги има ли кодинг за сигнализацията на нивото на течността за чистачки , да я изключа докато се отстрани проблема
@pe6koo Благодаря отново проблема беше както ти каза маркуча за задната чистачка се беше извадил от сладката под шофьора.
На 21.01.2021 г. at 0:16, MachineSpirit написа:
Къде си гледал?
Примерно в сервизната книжка на Ауди  ,която се получава с всеки нов автомобил.Там пише "Смяна на ВСЕКИ 120 000км)Не пише нищо за първи,нито за втори км след смяна.Моята кола е обслужавана само в Ауди,и интервалите са еднакви,и  за първоначалните части,и за тези,които после са сложени при обслужване.
Колеги някой може ли да каже нещо относно тази грешка на шофьорската врата е. Каква защита се е активирана.
Редактирано от Vasil82
както ти писах, в модул instruments cluster, добавяш 5 към кодинга или махаш, ако ти е активиран. Може и през long coding helper
Редактирано от OvivO
@OvivO благодаря, намерих проблема и го отстраних, малко по горе писах  маркуча за заднта чистачка се беше извадил под краката на шофьора
