OvivO Публикувано 23 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2021 да, видях, но нека да остане за някой друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 23 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2021 Така е прав си,хубаво че има такива форуми и хора които помагат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2021 Може ли да помоля колегите, които имат аналогов TV Tuner, да си видят някъде из логовете какъв HW и SW им е can gateway - module 19? Ще съм благодарен на всеки, който има време да го направи. Моят can gateway e следният, но не се появиха автоматично tv, av1, av2 след успешен монтаж на tv tuner-а, когато натисна на CD/TV --> и горе дясно Sources. Странното е, че отивам в CAN Gateway и успявам да добавя TV tuner като инсталиран. Влизам в модул tv-tuner, чета грешки кодирам, значи той си работи. Address 19: Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B На колегата zdrash са се появили самички sources av1, av2, но неговият can gate е добра и по-нова версия: 4LO907468B HW Все още нямам инсталирам headunit с fbas, но не знам дали това ще оправи самичко нещата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 23 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2021 На 19.01.2021 г. at 17:26, Gangbango написа: Колеги, на какво се дължи това, че точно в момента на запалване оборотите ходят до почти 1200 и веднага падат. Това се случва единствено като паля при ниски температури и то първите 3-4 паления докато е лед двигателя. Като се разгрее и отлепи стрелката за температурата вече си пали по-спокойно. Също ще споделите ли вашите мотори при минус градуси, дали тракат отчетливо? Моя тази зима уж с много хубаво масло го карам, но започна да трака доста осезаемо като е леден двигателя. Като вдигне темп. няма ядове и си работи мазно мазно. Най-вероятно е температурен датчик G62, при мен го правеше често, без да набива грешка, почна да пали по някой път на 1400 оборота, когато наби грешка в engine module, показваще някаква фрапантна температура, от сорта на -70, а навън беше +15. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Това с тракането може да е от "хубавото" масло при студен старт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 (Редактирано) Ами Ravenol VMP 5w30, ако славата му е само в приказките, значи ще е от него. Но съм изкарал само 2500км с него за сега и не мога да твърдя смело дали е добро или скапано масло. Иначе като вдигнах щеката на 2000 км цвета му беше тъмно кехлибарен и беше далеч от стандартния за дизел черен цвят. Щях да правя клип на паленето след първия ми пост, но взе че се стопли и сега вечер няма -10. Все е около 1-2 градуса. Тогава няма драма с тракане. Редактирано 24 Януари 2021 от Gangbango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 (Редактирано) Хубавото масло става черно. Важна част от работата му е да отмива боклука. Редактирано 24 Януари 2021 от zdrash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Точно така е, обаче много хора са с грешната представа че е обратното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Като тръгнат вериги/обтегачи едва ли има някакво значение какво масло се сипва. @Gangbango Виж му какъв ще е цвета като му дойде време за смяна, 2000км ми се струват прекалено малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Е да, аз не очаквам на 10 000 км да го видя същото. Просто ми направи впечатление, понеже с предишното Ксенум още след първото палене на щеката беше черничко. Може пък 2-та поредни флъша да са очистили чарковете и сега да свети и грее вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Уточнете за дизел или бензин говорите. Разликата е, че няма прилики. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Верижките често тръгват от убаво маслО все ми се струва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 (Редактирано) Модула за камерата за заден ход има ли компонент протекшън, да взема да си ретрофитна един? И още един въпрос - предния "макферсон " на въздушното окачване има ли тампон към купето като на стандартното окачване ? Редактирано 24 Януари 2021 от zdrash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 При фейслифта няма със сигурност за пре фейс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Здравейте ... малко странен е въпрос...Някой да знае как се нарича тази скоба и номера ѝ и знаете ли от къде могат да се поръчат?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 тук да кажем: https://www.avto.bim.bg/Krepeji-za-AUDI-A6-ot-2005-do-2011_m25t246.html или Порше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 БиМ я няма тъкмо гледах там. Има универсални.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 В Гарвана провери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 25 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2021 Колеги джанти 18 с ЕТ 27 и 8J стават ли за нашите коли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 25 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2021 Да, иначе като оптимален максимум бих казъл, че 9J и ЕТ35 са ок. За повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 Питам, защото си търся джанти 18 . И още един въпрос нямам система isofix, като махнах седалката не видях и къде евентуално трябва да е планката. Може ли да се сложи колата е комби 2006 г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 Със 17ки вози доста по-комфортно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 @zdrash сега съм със 17 мисля за лятото да сложа 18. Виждат ми се малки 17те Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 Странно но всъщност диаметъра на гумите на 17ките е по-голям от диаметъра на гумите на 18ките. Зимните са ми 17, летните 18 на оригинални джанти с предписания размер гуми 225/50/17 и 245/40/18 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 С какво ЕТ и J са ти 18те Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
