Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
то и при типтроника са повече за гъзария, ползвам ги супер рядко. Когато е студена или когато се захапем с някой да превключвам на 3800 оборота някъде.
Трябва двигателят да се развърта супер бързо, за да има някакъв смисъл от перата на ръчен режим.
  • Отговори 2,5k
Posted Images
преди 11 минути, MachineSpirit написа:
Къде е @CVT да каже колко е здрав мултитрошляка?
Както вече казах, много хора не са запознати със симптомите на Мултитроник в нужда от ремонт и скоро след като ги закупят започват с въпросите от типа "това нормално ли е?". Отговора почти винаги е не, не е нормално.
За съжаление колегата не прави изключение. Той се сдобива с въпросната кола през юли или август на 2018 г. Месец по-късно пише следното:
От тук нататък нещата са ясни.
преди 29 минути, CVT написа:
Нормално е да съм се паникирал по това време, все пак за мен беше нещо ново и различно а колко колеги се опитваха да ме навият за да се отърва от колата докато е време но аз никога не се отказах защото след   време започна адски да ми харесва как всъщност радва мултитроника, когато е купих нямаше проблеми, после докаъо разбера как се държи и как трябва да се отнасям с такава кутия беше късно за съжеление лагерите са тръгбали по своя път, сега е рециклирана и докато я пазя може дълго време няма да имам проблеми, маслото е I.G.A.T лично аз го купих от Германия 1л 12€  добри постове съм чел за марката.
Редактирано от djuni_ibiza
Не си го счупил ти защото си го настъпал няколко пъти, гарантирам ти. Моя го настъпвам постоянно. По-добре е за конусите веригата да се движи по всички възможни положения, отколкото да стои само от едната страна, както е когато се кара много кротко.
Редактирано от CVT
Интересува ме когато работи печката затопля ли и антифриза тоест дли антифриза също пренинава през печката?
Зависи как е настроен N279 клапана. При бензина по подразбиране топли само купето, как е при дизела :nixweiss:
Това е един от начините да направиш настройка така, че печката да топли и мотора.
Еncode the climate control unit "Motor preheating".
(Then you can select the MMI whether "With" or "Without")
-STG 08 air conditioning / heating electronics
Adaptation (function 10)
-Anpasskanal 21 Select (setting heater)
Value of 0 means no setting for "inkl.Motor" in the MMI
Value 1 means setting "inkl.Motor" to be displayed on the MMI.
Преди 13 часа, zdrash написа:
Нещо ми се разпадна новия пистов ремък. Има ли чалъм да се смени без да свалям броня и радиатори ?
Сваля се кората под двигателя за да имаш достъп  , взимаш нещо дълго и здраво и внимателно натискаш отгорната страна оптегача на ремака( най добре да сте двама.) и с малко късмет ще успееш да свалиш стария и да сложиш новия ремък. Успех
Има и една стойка с кабели, която трябва да се развие, за да излезе ремъка. Болта й е от горната страна и е малко тегаво.
Повече място се отваря, ако се свали и стойката на тампона на двигателя.
Иначе отдолу могат да се сменят алтернатор и демпферна шайба при нужда. А именно шайбата при голям луфт дере ремъка.
преди 32 минути, djuni_ibiza написа:
Немога да намеря инструкция как се сменят крушките на халигените, някой ако знае как?
Редактирано от lavatrice
4 от 6 въжета на ремъка ги изплю при перките.  Няма шумове, всички ролки и шайби плюс водна помпа и термостата ги смених преди 2 години и 55к км.. Странна работа. Утре ще я карам на сервиз. Мерси!
Редактирано от zdrash
Колеги,как се калибрират задните апарати на спирачките с VCDS,за да сигнализира когато са за смяна задните накладки.С ASB мотор съм.
Колеги, някой дали има ръководство на български за печката. Нещо не мога да и хвана спатиите кога се включва сама, кога от дистанционното...
Благодаря!
[mention=102159]chefoukr[/mention] Странно,един познат твърди,че го е правил многократно...
Може на А8 д3 да го е правил и да смята че при 4ф е същото.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
2 hours ago, Evgeni K. said:
Пичове, днес разбрах, че кийлеса на 4ф може и да заключваш от дръжката.
е, тези бутончета на всяка дръжка отдолу за какво да са :) и са супер удобни, ключът продължава да стои в джоба.
Моята се отключва само като си допра ръката до дръжката без да натискам копчето или да вдигам дръжката.
