buzzi Публикувано 12 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2010 Ремонт задни спирачни апарати за 80 б4 и 100 ц4 и на родата ,голф пасат ,,,,Кой не спира -тук се спира :) При обезвъздушаването по време на ремонта се източва от 200 до 500гр спирачна течност, все полезни за спирачната ви система неща, може и повече ако искате да я обновите изцяло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 16 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 24 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2010 Отново има готов комплект за Б4 -Б3Работата е около 1 час Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido79 Публикувано 26 Март 2010 Доклад Share Публикувано 26 Март 2010 Колега даи оправи и мойта ръчна /Б6, 2002/. 2 пъти се мъчи един майстор оправия за няколко месеца и пак задържа Вече половин година не я използвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido79 Публикувано 26 Март 2010 Доклад Share Публикувано 26 Март 2010 Лошото е че съм от Варна иначе на драго сърце !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2010 Отново, кой не спира тук се спира, Цялата система се обезвъздушава и спираме както трябва.Меки педали , как звучи само , много неприятно ама като ги мързи по севизите това е .Вече доста колеги се оплакват,смяна на спирачна течност, обезвъздушаване като че излиза дете пред колата, имам впредвид натиска на педала,процедурата се прави поне 3-5 пъти обезвъздушаване -каране 3-5 минути и пак обезвъздушаване ,един единствен път е ставало от раз.Опита показва че при ремонти при които се е налагало сваляне на накладките , при зглобяването не се запазват местата им и когато се разменят външна и вътрешна накладка се наблюдава мек педал а всъшност докато улягат накладките се налага по голямо усилие на натиск на педала и след 1-2 дни каране оп педала отново е горе ,а всъшност накладките са легнали правилно и е необходимо слабо усилие за да се спира .това е Не подценявайте и евентуален пробив на вакум системата или лошо уплътняване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 28 Март 2010 Доклад Share Публикувано 28 Март 2010 колега,мерси за съветите и отделеното време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 10 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2010 Има ли неспиращи аудита? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 14 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 Хайде на опашката ремонти на А4- и А6 до 2003г. май тогава почва фейса и такива не съм работил .Важно уточнение за тези модели има 5 или 6 модела сп задни апарати .Рзликата е в жилата и конструктивна особенност на апарата,ако се купуват втора ръка трябва да сте абсолютно сигурни че са същите,ремонтните комплекти се различават по диаметъра на буталото от 38 до 44 мм ако не се лъжа.Все още навлизам в разнообразието на моделите, луда работа . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivodivo Публикувано 14 Април 2010 Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 (Редактирано) Аз не спирам, педала ми потъва, 2та задни апарата текат, мисля да взема някакви по-нови здрави от моргата. Все още не знам откъде ми е проблема, защото преди да сваля апаратите колата си спираше, педала потъваше съвсем малко и само доливах спирачна течност. Сега ми смениха 1я апарат и колата не може да спира, смениха ми помпа(нямало налягане отзад) и пак не може да спира... Редактирано 14 Април 2010 от ivodivo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 14 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2010 Намери ме , ако се и обадиш може да погледна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pi4a Публикувано 17 Април 2010 Доклад Share Публикувано 17 Април 2010 Искам да изкажа голяма благодарност към buzzi за това което сътвори днес с моята кола и по специално със задните спирачни апарати - разглоби ги, почисти ги, смени им всички гумички, боядиса ги и станаха като нови, а бяха ... Препоръчвам го на всички с подобен проблем, много е точен и според мен е луд на тема прецизност, просто до сега не съм виждал подобен човек - Пепи, да си жив и здрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio86 Публикувано 17 Април 2010 Доклад Share Публикувано 17 Април 2010 Искам и аз да изкажа благодарност към майстора. Днес свърши прекрасна работа която ме притесняваше доста време. Човека си разбира и за 1 час отново имах напълно работеща задна спирачка. Няма познатото мотаене по сервизи, нереални цени, нежелание за работа. Уговорихме се вчера и днес съм отново спокоен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4040 Публикувано 22 Април 2010 Доклад Share Публикувано 22 Април 2010 Благодарности и от мен към колегата "buzzi". Преди 10-ина дни ми ремонтира и 2-та задни апарата. От единият капеше сп. течност , а другият беше блокирал.Сега имам плавно и сигурно спиране. Благодаря ти още веднъж Пепи ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ralenekov Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Благодарение на Пепи си имам 2 абсолютно подновени и функциониращи като нови спирачни апарати Задните дискове вече са буквално на огледало За него мога да кажа само едно - невероятен перфекционист Продължавай все така! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2010 Радвам се че сте доволни .Съвет към всички които правят ремонта сами, не стягайте пробките за обезвъздушаване до лудост .Обезвъздушете и четирите колела по познатия начин от най-близкото до най- далечното или обратно на запален двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko_tul Публикувано 1 Май 2010 Доклад Share Публикувано 1 Май 2010 Колеги,понеже не съм от София ,може ли да ми кажете къде в Стара Загора или Казанлък може да си закупя ремонтен комплект гумички за А4Б5. Ако бях от София с радост бих се възползвал от услугите на колегата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 7 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2010 Някакви проблеми със задните дискови спирачки?Лесно ще ме намерите, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 19 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2010 Здрасти,мисля че мога да помогна пиши на лични довечера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2010 Готов комплект за б4 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юни 2010 Хоп нагоре, всякакви задни спиратели изремонтирваме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2010 Някой да не спира ?Ремонта важи за Пасати, Голфове ,Бора и тн . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dan_draganov Публикувано 12 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 Пепи задните ми апарати са като нови и най-после усетих какво е да спираш и с 4-те колела.бирата е от мен .Голямо"благодарско" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonecrusher Публикувано 14 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2010 И аз да благодаря на Пепи за отремонтирането и на моите задни апарати. Най-накрая имам ръчна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 19 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2010 Присъединявам се и аз към клуба на благодарните клиенти. Колеги ако ви се наложи да използвате услугите на Пепи ще останете много доволни и очаровани. Разбира си от "хобито" и ще направи всичко възможно за да реши проблема ви със спирачните апарати. Пепи продължавай все така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
