Колко сте вдигали ?
Kestrel
Колко сте вдигали с Вашата ? :)
376 гласа
  1. 1. ????? ??? ??????? ? ?????? ? :)
    • ?? 160
      56
    • ?? 180
      102
    • ?? 200
      130
    • ?? 220
      91
    • ?? 240
      67
    • ??? 240
      46
Аз с мойта съм правил 250 по магистралата от Варна за София след Ябланица. като направя някой ден 260 ще взема някой да снима и ще кача клипчето
Колега мойта кола е 177 к.с. със 7 скорости и едвам успях да докосна 240,които всъщност реално не съм ги и постигнал,как ги правите тея работи с 80ките не ми е ясно :wall:
  • Отговори 360
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
optimist, аз не казвам че Б4 няма да ги вдигне, но специално клипчето е як монтаж - докато ускорява и изминатите км се увеличават- както са 40 и изведнъж стават 36 и нещо и след малко пак стават на 40 и нещо - разбираш ли, просто клипчето е монтаж, а не е реално. Може би затова няма и звук :wall:
Я! Пак сте ги извадили / скоростите де/. Мине- не мине, и някой с 80-ка вдигне втора космическа,и айде да се поФалиме. А останалите се връзваме и става една... :wall:
Това купе, да не е с 14-ки??? :wall::wall::bia:
Редактирано от Koneto
с А6 2.0 16 V АСЕ мотор на бензин пълни плътно километража, на газ също, подържа скороста на равен път- за разхода обаче да не говорим.
PS:километража е до 240км/ч
Така е АCE мотора пални платно километража.Друг е въпроса колко са реални тия километри.Разхода при мене гонеше 22-23 литра.Мн тежко!!!
Чудесно!И къде ги пълните тези 240(респ.260)км/ч. ??? :wall::wall::D
Аз например 260 ги правя на магистралата- 130км/ч в едната посока и 130км/ч в другата :bia:
СПЕШНО!!! Купувам километраж от С-ка до 280 км/ч че моя от 260 вече не ми стига :wall::D
цена: колкото кажете щот съм рацер и ке ви иСкъртим сите :wall::bia:
лъжеш като дърт циганин :bia:
я си погледни показанията на изминатите километри (тези дето се нулират)
Ти остави друго, ами като гледам с какви темпове покачва може поне още 100 над показаното :wall:
П.С.Тая тема няма ли вече да се премести в "Златен фонд"? :wall:
аре само аз да не ви показвам какво мога на задна, че ще ви засрамя всичките тука на чело с онзи самозванец 4х4 :wall:
цена: колкото кажете щот съм рацер и ке ви иСкъртим сите :wall::D
Ти па кво са изфъргаш само, не разбра ли че с теб караме най-куците коне излизали от завода :bia:;):D
Бартер мойта за 1,8 карбуратор, па ако е и от тия вървежните мое и да додам некой лев :bia:;)
КРУЬО Имаш я , даже с газ. :wall: Няма да ти казвам как върви. Аз вече си смених километржа до 350 защото иначе се превърташе и в един момент показва 0, а то били към 280 и като тръгна да слизам да видя какво става се получаваше кофти ситуация :wall::bia:
КРУЬО Имаш я , даже с газ. :D Няма да ти казвам как върви. Аз вече си смених километржа до 350 защото иначе се превърташе и в един момент показва 0, а то били към 280 и като тръгна да слизам да видя какво става се получаваше кофти ситуация :D;)
;);):wall::wall:;) Дай да ти дам мойта бартеросваме ги веднага :bia:
Дай да ти дам мойта бартеросваме ги веднага...
Аааа без тия, аз първи съм дал заявка, намери си друга тази вече е за мен.. :wall::bia::wall:
ббббббббббббббббббууууууууууууаааааааааааааааааааааауууууууууууу-мммммммммППППППППААААААААааааааааааааааааа!
ето - вдигнах точно 327.42 км/ч ама се улепих челно у модератора :wall:
Ето и продължението на клипчето (съжалявам, че изтрих първата част, но си помислих, че няма да има място).
Идеята за това клипче ми хрумна, след като ми смениха един лагер на скоростната кутия (не че беше кой знае колко прецакан, но много дразнещо виеше). Та, взимам си колата от сервиза и гледам - километража не показва нищо. Айде пак обратно, рекламация, отивам при шефа и викам: "- Не ми работи нито скоростомера, нито километража. Нещо сте объркали, като сте сглобявали кутията." А той: "- Не може да бъде! То няма какво да объркаме. Най-много да не сме ти сложили диференциала, но щом ти върви колата - всичко си е там." И се хили. "То хубаво - викам - но така или иначе не ми работи километража - оправяйте се!" А той вика: "- Тия километражи са електрически. 100% не е от кутията - там няма какво да се обърка, значи нещо ти е изгоряло - дошло му е времето." Демек - няма рекламация - проблема си е мой, щото нещо евентуално му дошло времето да изгори.
Отивам на другия ден, въоръжен с един генератор, викам шефа, вдигам капака, откачам куплунга от скоростната кутия (тоя, дето отива към километража), включвам генератора и врътвам копчето. Естествено, вдигнах от 0 до 200 за 1,5 сек :flehan: .И тоя тъпак, вместо да се засрами викна на всеослушание пред целия сервиз:"- Ето го човека, дето превърта километражи."
В крайна сметка се оказа, че са обърнали шайбата с магнитчето наобратно и тя се е заклинила и не се е въртяла и няма кой да подава импулси към датчика.
Много се отплеснах... Идеята беше, че докато аз снимах клипчето, жена ми въртеше копчето на генераторчето, но понеже не вижда километража и ускорението беше фрапиращо нереално. Та се наложи от 2-3 опита да навържа нещо приемливо донякъде (затова е фала с нулиращия се брояч). Е, влошавах доколкото можах качеството, но май брояча пак се вижда.
PICT4752.wmv
Колега мойта кола е 177 к.с. със 7 скорости и едвам успях да докосна 240,които всъщност реално не съм ги и постигнал,как ги правите тея работи с 80ките не ми е ясно :flehan:
за какви 80 ки говорим това е купе 2.3 20V и е 167 коня
Скорпио много хитър номер !! :) ама и тебе как са те извъртяли с тия скорости :bia::)
:):blink:
:bia::)
когато тоя мотор раззвия на 100/а6 повече от 210/със леко нанадолнище/ ставам трамваи!! :)
Само да попитам за 1.8 Т Q понеже прочетох някаде че вдига 250
а аз имам от един месец такава и засега съм правил само 180 та при
тази скорост е на 5100 об/м на колко оборота е при 250 на 8000 ли.
P.S Червеното мисля че почва от 6100
Guest
