valiopicha Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Здравейте колеги,ще разкажа за моят проблем ако можете помагайте.Имам 80 ка 1.8 бензин /газ ,година 1989,лятото на морето на няколко пъти завъртам да запали и не върти стартера,прибрах се в София и отидох на майстор ,смениха ми бендикса четки и т.н. на стартера след няколко дена пак същия номер и то пред майсторите на Раковска който с един кабел пуснаха ток към стартера и той завъртя,казаха ми че стартера е ОК да си сменя клемореда.Купих нов клеморед свалих стария наистина беше пукнат сложих новия всичко пак ОК.След 3-4 дни отивам да ми сложат зимните гуми и там пак не завъртя стартера,като ме бутнат пали чатмак и после си пали с ключ.Обобщено колата я карам всеки ден с нея ходя на работа и събота /неделя също бръмча доста,не винаги го прави, но е мн гадно се да се молиш да те бутат и не мога да открия проблема ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sloter Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Най вероятно пак е от клемореда. При мен беше същата случка на 100%. Смених клемореда и сложих бутон за запалването - най лесният и сигурен вариант . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_shishev Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Здравейте колеги,ще разкажа за моят проблем ако можете помагайте.Имам 80 ка 1.8 бензин /газ ,година 1989,лятото на морето на няколко пъти завъртам да запали и не върти стартера,прибрах се в София и отидох на майстор ,смениха ми бендикса четки и т.н. на стартера след няколко дена пак същия номер и то пред майсторите на Раковска който с един кабел пуснаха ток към стартера и той завъртя,казаха ми че стартера е ОК да си сменя клемореда.Купих нов клеморед свалих стария наистина беше пукнат сложих новия всичко пак ОК.След 3-4 дни отивам да ми сложат зимните гуми и там пак не завъртя стартера,като ме бутнат пали чатмак и после си пали с ключ.Обобщено колата я карам всеки ден с нея ходя на работа и събота /неделя също бръмча доста,не винаги го прави, но е мн гадно се да се молиш да те бутат и не мога да открия проблема !Здраей колега,Аз съм абсолютно същия случай. И колата е същата. Установих, че ако светят фареове и напрежението малко падне не пали, но не е от това. Гася всичко и пак не ще. Сложил съм реле на стартера да не е от клемореда, но пак не става. Получава се май като е много загряла. Оставям я и след 1-2 часа няма проблем. Сега като е студено скоро не ми го е правила. Интересно е, ако някой е открил проблема да не ровя напразно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200avant Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Аз мога само да се присъединя към проблема , също всичко сменено и оправено , включително и кабела от бушонното табло е пуснат директно и пак се случва да не пали чат пат , мое мнение е ,че проблема е именно в него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Сменяйте стартера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valiopicha Публикувано 2 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 утре ще сваля новия клеморед,ако се е пукнал и той тогава ясно ,но ако е здрав незнам къде да търся проблемаа как сложи бутона?не знам дали след клемореда има нещо друго преди стартера,а пък и явно трябва да замеря като завъртам ключа за запалване дали тръгва ток към стартера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стойчо Точев Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Може да провериш дали идва +12V от клемореда по следния начин:Свързваш пробна лампа или мултицет на тази пластинка, която съм оградил с червено (намира се при предпазителите). Единия извод на пластинката, а другия на маса.Като завъртиш на "Стартер", трябва да има +12V на пластинката.Ако няма напрежение сменяй клемореда.В този случай може да запалиш мотора като изключиш от скорост, даваш "Контакт" и с някакъв кабел подаваш +12V на пластинката директно от акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valiopicha Публикувано 2 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 а възможно ли е новият клеморед ту да работи ту не, като стария,май не е там проблема,има ли нещо след клемореда е въпроса,виждам доста разбираш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Провери и дебелият кабел от "минуса" на акумулатора, към шасито на колата!Понякога се окислява, а моят беше направо скъсан-от вибрации!Почисти му клемите, огледай внимателно.И аз се бях насочил да ремонтирам стартер, но се разминах с няколко левчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakata_m Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Това лято имах същата сага. Приятелката и майка и разбраха какво е да буташ 1 тон . При мен по стартера е сменено всичко, а паленето ми е с бутон, т.е изключвам тези два възела. Проблемът ми се получава само когато колата е загряла добре. Електричари ми казаха, че това може да се дължи на лоши връзки ( кабелни обувки, маса и т.н.). В крайна сметка дадох Аудито на баща ми и те с един майстор навъртяха 50-60 километра и никакви проблеми. Предния ден обаче бяхме оправили стойката на акумулатора, понеже беше пропаднала и явно сме разбутали кабеляците и проблемът е изчезнал. Така и не разбрах, къде точно е била мизерията . Всъщност, я да не се радвам много, че лятото пак ще дойде и . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valiopicha Публикувано 2 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 не знам бушон има ли след клемореда,явно трябва като стане проблема да съм подготвен с време и инструменти да разглобявам и замервам и тогава ще открия проблема,ама кат го прави през няколко дни и в различни ситуации е мн кофти,няма как да реагираш,абе направо съм в шах,до сега с тази кола съм се хвалил само,и я гледам повече от жената..............направо нямам думи толкова е нелепо........... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стойчо Точев Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 а възможно ли е новият клеморед ту да работи ту не, като стария,май не е там проблема,има ли нещо след клемореда е въпроса,виждам доста разбирашДругото са кабели и букси.Не изключвам като вероятност(макар и малка) проблема да е при тях.Какъв е клемореда? Масово в магазинната мрежа се продават такива,които не изкарват дълго.При оригиналните като се завърти в крайно дясно положение "Стартер" се чува едно рязко включване(прещракване).При ментетата пластините вътре се съединяват и разединяват плавно и създават условия за искрене и последващо изгаряне на контактите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valiopicha Публикувано 2 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 като дам контакт всичко свети и работи,само не завърта стартера тоест има масановия клеморед е на 4 днивярно че не купих този от 90лв.ама за 20лв поне 20дни да изкара..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стойчо Точев Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Пробвай това, което писах по-горе.Сигурен съм, че след теста ще ти се изяснят нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Виж да не са окислени/хлабави клемите на акумулатора. Провери да не се е разхлабила масата м/у двигателя и купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 2 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Виж да не са окислени/хлабави клемите на акумулатора. Провери да не се е разхлабила масата м/у двигателя и купето. Проследи и пътя на плюсовите кабели и на всякъде мери с мултицета - от клемореда + кабел до акумулатора, от него до алтернатора и от алтернатора до стартера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 +1!Провери обстойно и "+" и "-" кабелите!При мен започна така, всичко работеше, само стартера отказа.При замерването се оказа, че има "+", но не идва маса до шасито.Кабела се с държал на няколко жички, за компютъра е имало ток, но за стартера не е стигал.Като се скъса, чак тогава започна да шашка всичко- компютър, люк, ABS, възд. възглавници...Ремонта се започва от по-малкото, най-накрая отваряй стартера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Arulezz Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Имах подобен проблем, след смяна на клемореда пак не искаше да завърти. Оказа се патрона на ключа, смених го и се оправи! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Което ме подсеща, че в клемореда влиза една пластина, която е свързана с патрона на ключа. Тя много често се чупи. Това също е възможност - пукната или счупена. Ако е така наистина няма как да завърти клемореда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jivko traikov Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Същата трагедия ме сполетя в неделя.Акумулатора е нов,ток има,бензин има,газ има но като врътна ключа -няма никой. Свалих стартера,но се оказа здрав.След доста замервания ,НО С ПРОБНА ЛАМПА установих че е разхлабен болта на обувката на масата към двигателя.Слаб ток минава ,но стартерен -не,което ме забуждаваше.Стегнах и за всеки случаи сложих един бутон и реле ,за да не товаря клемореда.Сега пали от раз.Моята препоръка е: Вземи един кабел-2 метра 2,5 мм,в единия край му запой каб. обувка. КогатоНЕ ИСКА да върти старера извади обувката от стартера,и сложи тая на кабела. Сложи ключът на стартер и свободния край на кабела допри до плюса на акумолатора.АКО СТАРТЕРА Е ВРЕД ТРЯБВА ДА ЗАВЪРТИ.По този начин веднага си наясно дали белята е в стартера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2009 Имах подобен проблем, след смяна на клемореда пак не искаше да завърти. Оказа се патрона на ключа, смених го и се оправи!И моя клеморед беше счупен,смених го и паля с голям кеф на второто завъртане пак проблем,тогава се счупила пластината, която влиза в клемореда и така докато намеря нов патрон,завъртах клемореда с отверка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valiopicha Публикувано 4 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2009 Тази сутрин като тръгнах на работа пак не завъртя,с един кабел подадох ток към тънкия кабел на стартера от алтернатора и стартера завъртя.като стигнах до офиса всичко беше на ред.Проверих клемите и кабелите на масата,бръкнах до стартера за да видя дали са хлабави дебелия кабел и буксата на тънкия кабел,всичко беше наред.през деня ходих до няколко места из града и си палеше.И като си тръгнах към вкъщи пак си запали.Сега ще видя утре сутрин какво ще стане .Утре ще сваля новия клеморед да видя дали е спукан като стария и ако не е.............сагата продължава. ПП при мен ако няма маса,алармата ще се рестартира и ще пищи,така че масата я изключвам като проблем пък и днес я проверих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sloter Публикувано 4 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2009 Сложи си копче и забрави проблемитеБастър копче - машинка пър пър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 4 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2009 Може да провериш дали идва +12V от клемореда по следния начин:Свързваш пробна лампа или мултицет на тази пластинка, която съм оградил с червено (намира се при предпазителите). Единия извод на пластинката, а другия на маса.Като завъртиш на "Стартер", трябва да има +12V на пластинката.Ако няма напрежение сменяй клемореда.В този случай може да запалиш мотора като изключиш от скорост, даваш "Контакт" и с някакъв кабел подаваш +12V на пластинката директно от акумулатора.Сложи си копче и забрави проблемитеБастър копче - машинка пър пър :flipoff:Да , копченцето решава много бъдещи проблеми с клемореда .Използвам снимката на колегата yambol , да споделя как е при мен направено от 5г. На пластината (ограденото в червено ,която по същество е едно мостче) съм запоил надеждно един проводник със сечение 3,5 - 4 мм. по който през едно най обикновенореле подавам един (+) и по този начин развъртам стартера . Клемореда при мен служида дам само "на контакт" , след това паля с бутон. Това щади в много голяма степенклемореда ,защото въртейки стандартно ключа в крайна позиция "стартер" ,трябва да се преодолее една доста силна пружина в клемореда ,която го напряга доста и раноили късно той обикновено се пука . Предполагам колкото е по евтин един клеморед ,толкова по бързо умира .Сигурен съм ,че има още поне 10 начина да се направи алтернативна схема за стартера ,но при мен съм го направил това така и от 5 - 6 г. и работи безотказно . Заводската схемана палене не съм я пипал ,така че мога да паля и стандартно от ключа .Бутончето може да бъде най обикновено за левче , защото през него се подава единствено"маса" към управлението на релето . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gerardiro Публикувано 4 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2009 четки. удари с чук стартера и пробвай пак като не пали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
