dundurma Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 най-евтиният и ефикасен вариант.................ароматизатор(тези които пръскат на зададено време)защипан под подглавниците на задната седалка или сложен в багажната част на комбито(или някъде по ваш избор)флакон за 4лв.,програмиран на 18 мин. ме изкарва около 2 месеца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 13 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2010 Аз ще умра ако през 18 минути ми пръска в колата тая химия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dundurma Публикувано 14 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2010 Аз ще умра ако през 18 минути ми пръска в колата тая химия.както споменах-ИМА РАЗЛИЧНИ ИНТЕРВАЛИ НА НАСТРОЙКА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6rapnela Публикувано 20 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2010 А Ауди 80 Б3 88г. има ли филтър на копето освен онази мрежичка която е под пласмасата на чистачките ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 20 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2010 И ние сме виждали пръскачки, най-дългия интервал е 36 минути. На мен ми се повръща от тази химия, която ще се концентрира много през нощта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 20 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2010 А Ауди 80 Б3 88г. има ли филтър на копето освен онази мрежичка която е под пласмасата на чистачките ?На някой има - било е екстра.Сменя се просто леглото - там където ти е мрежичката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neon Публикувано 22 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2010 (Редактирано) И ние сме виждали пръскачки, най-дългия интервал е 36 минути. На мен ми се повръща от тази химия, която ще се концентрира много през нощта.Мдааа. Все пак този вид ароматизатори са направени за помещения, а не за коли. Освен това пълнител за 4лв. е с меко казано съмнително качество. Мисля да пробвам варианта на колегата, като насоча дюзата към филтърния елемент-в единия край. Надявам се ефекта да е положителен, а и хартията ще отделя по-равномерно аромата.П.П. Относно изтупването на филтъра-звучи малко несериозно. Не са по 50лв. та да се пести от там. Освен това като се набие радиатора на климатика с боклуци става супер приятно. Редактирано 22 Октомври 2010 от neon Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Atanasov Публикувано 3 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2010 Като вдигнах пласмасата видях решетка под,която е входа на тръбата мисля с вентилатора а преди нея има сложено под наклон нещо сиво и меко пише на него Audi, сигурно това ми е филтъра, но не прилича на останалите,които съм виждал из форума.В/у това сивото ли трябва да направя да пръска парфюма ?Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 11 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2010 Мали, той да не е оригиналния Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen Atanasov Публикувано 12 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2010 и аз си мисля че е оригиналния и като се сетя че стои там от 18 години трябва да взема да го сменя. Има ли из форума тема как се сменява точно ? срещал ли е някой подобна тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marzykov Публикувано 16 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2011 и аз си направих системата обаче незнайно защо на петия ден нямаше нищо в казанчето . Единствената разлика със колегата е че моето казанче не е с капачка с поплавък а стандартната капачка за казанчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 16 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2011 Трябва да се уплътни добре и на всякъде, иначе се изпарява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marzykov Публикувано 16 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2011 Трябва да се уплътни добре и на всякъде, иначе се изпаряваЕ какво да му се уплътнява ? Единственото възможно отворено място е след помпата, тоест само от там системата е отворена и може да се изпари(или излее на баир). Може би някакъв вид клапа би решил проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 18 Март 2012 Доклад Share Публикувано 18 Март 2012 Аз си взех 2 миризливи торбичи с някви гел-топчета от JUMBO за по 2 лева . Имат си връзки и аз ги вързах за задната част на две от решетките на духалките. Не се вижда нищо, не мирише натрапчиво, не прави мазни петна. Сложих ги преди около 2 месеца и още си миришат. А на реното на един авер една тобичка вече четвърти месец си мирише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 18 Март 2012 Доклад Share Публикувано 18 Март 2012 И аз съм сложил върху филтъра за купето един ароматизатор Glade и 1 месец мирише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kuhak Публикувано 23 Април 2012 Доклад Share Публикувано 23 Април 2012 Идеята е на ниво взимам си 10 ароматизатора бъбъл гъм и ги сипвам в казанчето.Месеци ухание на дъфка РАЙ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
terek Публикувано 3 Май 2012 Доклад Share Публикувано 3 Май 2012 Направих тази система но може ли да ми кажете някои приятен ароматизатор или парфюм които ползвате към 300 мл събира моята система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 4 Май 2012 Доклад Share Публикувано 4 Май 2012 колеги аз по идея на жената направих следното : имах ме голям ароматизатор Дав от тези с камъчетата -сух дет се води , взех от тези камъчета и ги сложих във фалкона на ароматизатор за кола от тези който са за решетката на парното и в допълнение минах през рефана за 10 мл парфюм и 20 капки концентрат и вече 4-5 месеца работата е много добре хем може да се регулира пусканото количество мирис.Мисля че тези камъчета задържат миризмата и предполагам че като свърши течността поне още месец те ще отдават мирис. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VASKONAY Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Ето една доста сполучлива идея, която я приложих в офиса си и сега ще ви я кажа и на вас, пък приложението в автомобилите го мислете вие! Продават едни много малки топчета , които ги водят "изкуствена почва"! Като си изберете миризмата/парфюма на жена ви, вашия автер шейв или наливна парфюмерия/ ги разредете с вода 50/50 и залейте топчетата! Те попиват течността и увеличават размера си около 7-8 пъти, така че внимавайте в какъв съд ги слагате! В офиса, който е около 150 кв.м., сложих на четири места в стъклени чаши и беше страхотно! Хем красиво, хем ароматно! След около седмица се доливаше вода или разтвор и така до безкрай! Топчетата се свиват след някой друг ден, но като ги залеете, те пак си възтановяват размера и разтвора минава в тях! Успех в намиране на приложението им в колите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 11 Май 2012 Доклад Share Публикувано 11 Май 2012 Тия топчета най-добре стоят в едни кръгли чаши дето са като аквариумчета. Та евентуално може едно такова да се сложи на кората отзад. За да не падаще требе да му се скове некаква рамка от винкел примерно и да се фане срапитки между басовете фактически. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 11 Май 2012 Доклад Share Публикувано 11 Май 2012 Некой да има представа дали филтъра на купето ми липсва Има декоративна решетка ама нема никой под нея,а място за филтър има,видимо Щом има декоративна решетка,която като я сваля се вижда вентилатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 11 Май 2012 Доклад Share Публикувано 11 Май 2012 Липсата му е фабрична ...Едно "ваничка", махаш репетката, завиваш гайката, махаш и скобата, и се почват драмите с филтъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 11 Май 2012 Доклад Share Публикувано 11 Май 2012 Да взема си купя един и да го сложа просто на свободното място,няма къде и как да падне Едва ли ще има голяма полза,но поне няма да падат гнусните листа през декоративната решетка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 11 Май 2012 Доклад Share Публикувано 11 Май 2012 А вместо да се чудиш как да го фиксираш - мини през някой магазин и си купи филтър за абсорбатор !По точно само пълнежа !Режеш и сменяш колкото ти е кеф !Само откопчаваш решетка, слагаш "филтъра" и си пей сърце !По-евтино и практично е от клесавите филтри дето или не лягат както трябва, или са къси и .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 11 Май 2012 Доклад Share Публикувано 11 Май 2012 Найс идея,не се бях сетил.Ще го пробвам задължително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
