qckk Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 На подемника ли се стягат носачите или на земята за да кажа на майстора ако обърка като ги сменя?Като сменях долния ми го стегна на подемника и сега като слизам от бордиурите и нещо като удар се чува...Та ще сменям всички сега понеже се разтракаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 Да ти таковам майсторите. На подемник ако е колата се подлага тръба под носача и колата леко се пуска за да застане носача хоризонтален ( все едно е на земята ) и така се стяга. Иначе бързо се разбиват тампоните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 Да ти таковам майсторитеАз на автора на темата искам да му напомня английската поговорка "Не сме толкова богати, че да купуваме евтиното".Предупредих го и поне се чувствам спокоен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 (Редактирано) Бахти майстора като ще трябва да ходиш ти да му обясняваш какво да прави!!! Гласувай му импийчмънт и отивай при друг майстор! Редактирано 23 Април 2010 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 Да ти таковам майсторите....Бахти майстора ....Няма какво повече да се добави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qckk Публикувано 23 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 (Редактирано) Е аз при друг ще ходя ама знам ли на какъв ще попадна.Иначе Коко прав си май. Редактирано 23 Април 2010 от qckk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 23 Април 2010 Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 Te знаят... ама като ги попитах защо ги стегнахте горе като знаете - ми ние нямаме канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qckk Публикувано 23 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2010 Много са зле.Тоя моя майстор не познава посоките-ляво и дясно.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ninkopinko Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 (Редактирано) Колеги,абе кажете проверен майстор(сервиз) за тази операция!1. Да демонтира/монтира не с чука амалската,ами там с оная скоба специфичната!(това за ябълковидния болт ли беше...? ) 2. Да наглася носачите(май за горните беше )под точно определен ъгъл(някой беше казал 60 градуса,но спрямо кое?).3. Да стяга в работно положение!За да няма после допълнително напрежение върху тампоните и да се сдухат бързо...Ако пропускам нещо-допълнете/поправете ме!За вътрешните/външните накрайници некви пинизи има ли да се знаят?Аз няма да го правя,но поне да наблюдавам,(доколкото позволява)процеса (БЕЗ ДА ПРЕЧА!)и да сигнализирам своевременно на майстора,та ако ще да ме гледа накриво после...Абе,та това са си нашите коли!!!П.С.Ще ме извинявате,ма в препоръчани сервизи повечето мнения са ми някакси...спонтанни,базирани повече на емоция"Тоя е бог,казвам ви!" или съмнителни относно безпристрастността,както и вече стари постове от преди 4-5 години... Е,и цената да не е все пак раздута в сравнение с нормалната за тази дейност!А тя е??? Редактирано 24 Април 2010 от ninkopinko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nifcho Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Аз предлагам знаещите да няправят една тема със снимков материял и всички да минам в кражока направи си сам. Аз имам да сменям кормилни накраиници и двата долни носача от лявата срана и смятам да действам сам, че направо ми писна. Май калпавите предници на А4-ките ни ще се окажат от калпави майстори накрая.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iliy@ Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Да който може да помага да помогне, защото аз тези дни ще сменям целия комплект (сдобих се с него благодарение на muftal4o) и смятам да го направя при един приятел който уж знае какво прави, но все пак обичам даз да съм наясно какво се случва и да знам кое как е? Така че знаещи помагайте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Особенното е е танпоните се стягат на пусната кола.Обърнете внимание на биалетите как са монтирани.Всичко друго си е бачкане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ninkopinko Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Обърнете внимание на биалетите как са монтирани.Обърни ни ти внимание как трябва да са монтирани?Какво имаш предвид?Абе,хора,доизказвайте се бре!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 (Редактирано) Обърни ни ти внимание как трябва да са монтирани?Какво имаш предвид?Абе,хора,доизказвайте се бре!!!Като спазиш лява и дясна,може да се сложи по два начина.Просто погледнете преди да я свалите точно как е.Единия тампон е одебелен с метал,но не се сещам дали беше към носача или опорната щанга. Редактирано 24 Април 2010 от Petkovm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Защо пишеш, като не може да обясниш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ninkopinko Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 (Редактирано) ...знаещите да няправят една тема със снимков материял и всички да минам в кражока направи си сам...Аз ама много бих искал да го направя този снимков материал!Само трябва някой от "знаещите"майстори да ме викне когато работи по някоя A4(B5) и аз ще дойда с апарата-хем снимам(даже искам и да помагам,ако позволи ) ,уча се на място от "извора" ,правя подробно ръководство(менюъл) на смяната на комплект носачи 8 броя,2 биалети и 2 външни кормилни накрайника,публикувам тук във форума,пиннват ми темата -всички са доволни!нещо подобно,но още по -подробно и на БЪЛГАРСКИ!!!:http://www.audiworld.com/tech/wheel43.shtml Редактирано 24 Април 2010 от ninkopinko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 (Редактирано) Защо пишеш, като не може да обясниш?Кое не мога да обясня,че е добре да се гледа като се разглобява ли?Който иска да чете поста ми,който го има за безмислен го прескача.Ако някой го интересува,утре ще си погледна колата и ще пиша как точно се поставя. Редактирано 24 Април 2010 от Petkovm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ninkopinko Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Кое не мога да обясня,...?Ако някой го интересува,утре ще си погледна колата и ще пиша как точно се поставя.Към всички:целта е да не се дракаме,а да "произведем"качествен продукт-тема,от полза на всички слепи и полуслепи,като мен и мнозина други като мен! Знам,че на някои разбиращи от коли им липсва педагогически подход...Не всеки е роден да обяснява,кво да правиш ...Затова други като мен-малко разбиращи(все още!),но с желание, каквото научат-да го предадат и на другите!Ай' със здраве! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Теглите си по една ELSA има си го описано всичко със картинки и изисквания, сила на стягане и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iliy@ Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Хубаво да я изтеглим, ама от къде до сега я търсих и все някакви съмнителни сайтове, ако може някакъв линк или нещо такова? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Давам само нещо такова понеже има 10 версии, четете коментарите за да разберете коя е ОК http://rutracker.org Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ninkopinko Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Нещо не мога да се ориентирам в тоя руски тракер...Некой,помощ?Регистрация ли трябва?В кой раздел да търся?Къде коментари да се четат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iliy@ Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 (Редактирано) Сега я намерих и я пуснах да се сваля ама тя е 8GB та няма да стане скоро поне като гледам от тоя тракер зорлем сваля с 1MB от време на време дига малко повече. Да но трябва регистрация иначе не става Редактирано 24 Април 2010 от Iliy@ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 Нещо не мога да се ориентирам в тоя руски тракер...Некой,помощ?Регистрация ли трябва?В кой раздел да търся?Къде коментари да се четат?Регистрираш се и горе в дясно в търсенето пишеш ELSA и ще ти излязат доста резултати. Огледай тези с най-много сидери и си избери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 24 Април 2010 Доклад Share Публикувано 24 Април 2010 А после ще споделиш ли как се инсталира и работи с нея?Защото моята май само място ми заема на компа.Въобще не мога да се ориентирам,дори езика не мога да сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
