HannoSLM Публикувано 17 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2018 On 10/15/2018 at 5:23 PM, Wizi said: Han Solo - излез от малкото междучасие и се дръж по-адекватно. Моля. за кое не бях прав? On 10/15/2018 at 10:36 PM, nichirenshu said: И/или може да го заболи глава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Awake Публикувано 17 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2018 На 15.10.2018 г. at 20:14, _koko_ написа: .... т.е. 60 лева тук. Само да питам къде е това тук, в БГ ли? @_koko_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_koko_ Публикувано 17 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2018 Глобална програма на епъл е за 2018, след като ги хванаха как понижават честотата на процесорите, когато батерията падне под 80% капацитет. След като нямаме apple store, подмяната се извършва от договорните партньори. За Пловдив не виждам оторизиран сервиз обаче, евентуално с куриер до istyle?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Awake Публикувано 17 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fantoms Публикувано 18 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2018 Колко е SAR на iPhone X? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thor Публикувано 18 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2018 (Редактирано) 1.09 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) iPhone X specs Редактирано 19 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 26 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Преди седмица, седмицата ми беше зациклила на 1% батерия. От 70% падаше на 1 и карше така по ден, ден и нещо. Помислих, че е сдала багажа и щях да я сменям. Порових из нета и излязоха няколко неща като вариянти. Първият беше ъпдейт и опитах. Всичко си дойде на мястото. Ако се случи на някой не бързайте да се шашкате Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G&G Публикувано 26 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2018 Моята на 6с плюс, кара около два часа и се чудя дали да взимам нов или да му сменям батерията на този. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 27 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2018 Днес ще смянам на старата 6с батерията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 29 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2018 пичуи XR или XS мах кое по точно му е по-доброто на дисплея при ХR ... до сега съм с +са! имам опасения че е малко тесен дисплея на XR но това е субективно , тъй като не съм го виждал на живо все още.... дайте някви идеи!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_koko_ Публикувано 29 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2018 XR е със стандартен IPS дисплей, като на всички досегашни ифони без Х-а. Предимството на амоледа са цветовете, по- наситени и ярки изглеждат. Виж на някой самсунг среден клас и нагоре, там са такива. За някои може да идват твърде анимационни. Не на последно по важност място при покупка на ифона за бедни (XR) социалният ти статус пада значително и категорично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 29 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2018 мерси , ше го взема на жена ми тогава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spunky Публикувано 29 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2018 Гледах XR оня ден и на мен ми хареса много. Дисплея е жесток, като за ЛЦД и поне на светло, изглежда досущ като на ХS. Обаче самия дисплей е почти същия размер, като на нормален Х/XS, но с по дебели рамки и телефона е малко големшък, но поне по-малък от макса, който си е за две ръце. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 30 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2018 мен най много ме притеснява , че макса ще е за ползване с 2 ръце и ми се искаше някак да го избегна това мъчение... от друга страна 5,5 дисплея ми идва малко тесен .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 31 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2018 Now: iOS 12.1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 1 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 Мисля да вземам Х. Чувам много противоречиви отзиви за модела, от уау, до модела е постоянн бъгвсващ. Кажете при вас как е? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 1 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 https://www.forbes.com/sites/ewanspence/2018/10/31/apple-iphone-8-iphone-x-iphone-8-plus-battery-throttle-problems/ Честито на печелившите Купи си го, след година ще е по-бавен от аднроид за 200$ Sent from my SM-J730F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2018 (Редактирано) ПичУи тия безжичните слушалки airpods, заслужават ли си? Гледам струват колкото beats dr.dre, какви безжични слушалки да си взема? Редактирано 24 Ноември 2018 от martinich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 24 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2018 (Редактирано) Много свирят, и аз бях скептичен, ма лапето си поръча преди 1-2 месеца и направо ме изненадаха рязко като ги чух. Редактирано 26 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2018 Тия малките ли? Оригиналните с кабела са ограничени от към звук и не може да си махнеш главата с тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 24 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2018 Неква безжични са , не знам точният модел ма плати некви 130-40€ за тях.....оригинални епълски слушалки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_koko_ Публикувано 24 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2018 Осезаема ли е разликата с кабелните, които вървят фабрично с телефона? Много ми харесва идеята на тея х*йни, но все не ми се откъсва един акбойн, щото не съм чувал как свирят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 24 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2018 На мен фабричните са ми слаби. Някъде бяха казали, че ги ограничавали от апъл за да не се увреди слуха на ползвателите. Дали е така не знам. И на мен не ми се дават 300 лв за тия пущини, ако свирят пак толкова слабо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 25 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2018 Пичове, взех xs max, не моа му свикна на размера, бих го бартеросал за xs. Ползвам го под месец, с протектори е от първата минута. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 25 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2018 Някой знае ли докога е намалението за смяна на батерии? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
