N1995 Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 Няма проблем, супер е батерията, при моето ползване зареждах всеки ден. Сега 24 часа по-късно съм на половината батерия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 Ако не тормозя телефона прекалено много/често (нормална употреба), спокойно изкарвам 2 дена с батерията... вчера към 10 вечерта ми се изключи телефона... последно беше на зарядното рано сутринта деня преди това. Т.е. Към 40 часа. Нищо не съм орязвал - седи си настроено на 4G/3G, активиран WLAN и Bluetooth, пощи-мощи.... При сериозен тормоз, роуминг, "джиткане" и т.н. може да изкара и едва 13-15 часа (т.е. вечерта да е за зареждане). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 Зависи с какво синкваш. Сега ще го видим дали ще ме изкара 20 часа по летищата без зареждане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 Пичуве, има ли опция да се махне вибрацията на нотификейшъните само, като skype ....? Има опция саунд, но тя спира и звука. Глобално мога, но за тях само не можах да намеря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 Ето виж тук: http://lmgtfy.com/?q=ios+remove+notification+vibration Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 23 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 приятел търси 5s space gray 16gbнякой ако има за продаване да пусне 1 Лс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 23 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2014 Васко не продаваше ли нещо подобно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Да, имам точно такъв, на 2 седмици, реално нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Може ли малко помощ? На жената айфоня се запълнил от снимки. Проблема е, че като пусне камерата и дава грешка нема място - нема снимаш и не позволява да влезеш в галерията да ги изтриеш. Има ли друго място за достъп до галерията освен през камерата, че аз както винаги не съм прочел ръководството? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 (Редактирано) Изтрий някой апп и после го качи пак, вместо да търсиш бекдоор към галерията... Едит: Чак сега осъзнах напълно кво си написал... Една шарена иконка с надпис "Photos" под нея няма ли на жена ти на телефона...? Редактирано 24 Октомври 2014 от Ivo-G Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Стана...да се ева у тъпия. Много шарени тия иконки и не се забелязват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 накрая ш земе ти хареса .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Казвайте, от къде мога бързо и евтино да си взема 6-ца? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 От никъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Нямам в предвид 500лв, а примерно до 1300Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 http://www.apple-bg.com/index.php?topic=19758.0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Amazon...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 24 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Ebay.co.uk. На търг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toro Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Нямам в предвид 500лв, а примерно до 1300Sent from my iPhone using Tapatalk1350лв има в продавалника, видях обявата в друг форум Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Казвайте, от къде мога бързо и евтино да си взема 6-ца?1200 мога да ти дам един, с много лека драскотина по корпуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Златен ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васко Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 Не, Space Gray е. На теб мога и на бартер да ти го дам, Жорка , ще се чуем утре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 (Редактирано) след толкова години никви проблеми с iphone и ios днес първото забиване стана факт. Някой ми звънна а екрана черен - вибрира и звъни но нищо. Пробвах да го изключа не стана, не можах и с dfu и reset-a да го влюча стигаше до ябълката....после пак черен екран....оправи се с restore през itunes, после icloud back up и сега си бачка нормално. заклеам се icloud е най великата екстра. Редактирано 26 Октомври 2014 от zlobil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 От време на време изпадат нови 6ци по 1200 лева в OLX миналата седмица едно момче от Пловдив ми свали от 1350 на 1200 лева чисто нов от Щатите имаше златен и сив взех сивия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Impress_me Публикувано 27 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2014 (Редактирано) След около 24 часа употреба на 6-цата, която взех вчера нищо ново под слънцето. Батерия 1 ден Малко ми е странно още с размера, но поне изглежда доста по-качествен на допир отколкото си мислех. П.П Може ли да ми препоръчате някой добър сервиз да ми погледнат старата 5-ца, че вчера и се прецака турбо сим картата и е практически неизползваема в момента. Редактирано 27 Октомври 2014 от Impress_me Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
