Избор на кафе машина
  • 3 weeks later...
Пич, ако проблема е в кафето, евала! :) В най-скоро време ще взема тази смес, която ми написа и ще се похваля (дано)! :rolleyes:
Вкъщи (Saeco X-small) и в офиса (Saeco Intelia) ползваме само тази Лаваца. Друго пакетирано, на зърна не ми е вкусно. Прави си и каймака, и аромата, и вкуса :respekt:
Принципно го взимам от големите вериги за 35лв, а онзи ден колега ме светна, че в Метро било по 28 (как съм го пропуснал не знам).
  • 4 weeks later...
тръгнах и аз да си купувам Philips Saeco Poemia и по-точно HD8325 модела от техномармалада. Взех я вкъщи и като почнах да се заглеждам много неща ме дразнеха.
На всичкото отгоре се оказа, че има механичен проблем. Цедката не влизаше хубаво добре в ръкохватката и съответно не можех да я затворя до края. Реших да не я напъвам, за да не се счупи. Отидох обратно в магазина, намесиха се управителката и консултантката и те не се справиха ... , отвориха още една машина - същия проблем : ( при братята китайци (маде ин чайна е), явно качеството е друго : ( Върнаха ми парите под формата на ваучер и сега си избирам друга.
Някой с мнение за ELECTROLUX EEA-250 или нещо друго в този ценови клас?
Редактирано от fx rookie
Аз на нито една кафе машина до сега не съм успявал да затегна дръжката до край :blink:
Ама то не е и нужно май :gruebel:
Каквото и да вземеш в този ценови диапазон, не очаквай съществена разлика в качеството.
Харесвай си дизайн и отнасяй нещо.
колега, 4-ма човека го пробвахме, без цедката за 2-те кафета или с тази за 1 кафе си застава перпендикулярно. Просто другата цедка не лепва достатъчно добре в ръкохватката, а настърчаше 2 мм. Като не се стегне почва да излиза вода отвсякъде.
Този модел Саеко няма цедки за по 1 или 2 кафета. Ползва се дълбоката цедка за мляно кафе, а другата малката е за капсули, като под нея се слага онази гумичка. Ползувам същата, но модела който не е инокс с подгрева отгоре за чаши а е черна без подгрева и няма проблеми. Цедката трудно може да се стегне до средата, като в нея има един плаващ меганизъм, който я връща леко назад.
да, за дълбоката цедка става въпрос. не влизаше както трябва до долу и при 2-те машини. Затова не може и ръкохватката да се стегне до перпендикулярно положение. Без нея си се стяга. А като не се стегне почва да излиза отстрани водата. Положението за чучурчетата за 2-те чаши съответно също не е както трябва. Тоя плаващ механизъм изобщо пък не разбирам каква му е ролята и защо е направен?!? освен да се счупи и той :hilezh: :hilezh:
Целия и дизайн и начин на работа не е измислен добре. За чистенето пак трябва да се мъчиш да извадиш цедката с голям зор или да си помагаш с лъжичка. Ако решиш да го правиш докато е горещо може и да се изгориш. Като цяло може да не е лоша машината, но в никакъв случай не е удобна за работа. Пробвай на някое Делонги и ще видиш за какво ти говоря.
Освен това е доста шумна и вибрира много - направо ми се местеше чашата от вибрациите.
Абсолютно си прав, за тези минуси. И мойта буди спящите в другата стая по шум, вибрира много и е пластмасова, но за домашни условия толкова. Делонгито никога не съм го докосвал, със сигурност е направено по-качествено, но до колкото знам то страда от често задръстване на крема дисковете. Не зная обаче поради каква причина дълбоката цедка не е искала да влезе докрай в ръкохватката. Всъщност, като се замисля и мойта цедка не влиза докрай в ръкохватката, но няма проблем да се постави.
За плаващият механизъм... отварях ръкохватката и установих, че той дефакто играе ролята на разтоварващ налягането клапан. В този случай когато налягането в цедката стане много високо и успее да подбутне механизнам да се завърти, по този начин отваря една много малка дупчица в крема диска и по този начин кара кафето да излиза под адско налягане. Така успява да постигне и този брутално голям каймак.
  • 1 year later...
Ако ви се пие наистина хубаво кафе, това е марката и машините: http://mts-group.biz
Тази машина: http://mts-group.biz/product/caffitaly-system-s11-white/
тези капсули: http://mts-group.biz/product/kapsuli-superoro-10-h-8g/
произвеждат най-доброто кафе, което може да се произведе в домашни условия :) Говорим за истински качествено кафе, не Лаваца например, които са 90% маркетинг и нищо повече.
Тц, два вида машини, два вида капсули. Това на снимката е за домашна употреба, а Про машините бачкат с ето такива капсули:
това не са капсули а чалди :) ПРО машините бачкат с кафе на зърна, което се мели на момента на едрина точно за съответнта машина и после бива смазано под амнайсе атмосфери от 100тина килограмова машинка :) Тая чалда е по-слаба и с по-малък грамаж от капсулите примерно, нищо общо с професионалните изпълнения.
Редактирано от N1995
Така. Я иди ми покажи сто кила професионална машина на Неспресо и ще ти стисна ръката.
Защото цитата ми бе единствено и само фокусиран в/у този бранд. :)
От 12-13 години ползвам кафемашина Simac и работи безотказно, хубавото и е, че цялата е метална, ползвам и на Неспресо с капсули, която прави страшно кафе, но капсулите ми ги изпращат от Франция, че там са много по-евтини.
Редактирано от gibonass
Аз тия машини с капсулите нещо не моа да разбера къде им излиза сметката ако пиеш домашно кафе. Имах и Dolce Gusto и на Lavazza е хубаво е кафето не моа да си кривя душата но цена от около 50ст/капсула е абсурдно висока...... за 50ст/кафе ако приемем че кафето е 7гр. то от 1 килограм излизат 140 кафета, т.е. за 50ст/кафе пиеш кафе от 70-80лв/кг.
Много години ползвах Саеко автомати които не са точно върха но за бързо домашно кафе са си екстра. Минах на капсулите за да е "по-чисто" но пак се върнах на автомат.
пс : Лавацата в БГ напоследък ми прави впечатление че е станала отвратителна, скоро приятел се прибра от Италия и ми донесе от там 2кг - НИЩО ОБЩО  :wall:
Редактирано от zlobil
За съжаление (а може би за щастие) "най-добро" кафе не съществува (поне докато Епъл на започнат да правят кафе :hilezh: ).
Пробвал съм разни скъпи арабики, но не са ми по вкуса.
Винаги кафето от Италия се е различавало. Но от пролетта лавацата на софтсток просто не става.
ПП Не мога да повярвам, че няма кой да ми каже откъде да купя Димело. Няма инфо в нета, в кафенетата, където работят с него, не знаят откъде го купуват :wall:
Понеже попаднах на тази тема реших и аз да се включа.
Имал съм три кафе машини през живота си. И трите работят.
Първата беше класическата на Делонги прави страхотно кафе с много дебел каймак. Тази машинка силно препоръчвам в ценови диапазон до 200 лв.
Втората беше Ровента. Тя превъзхождаше Делонгито с това, че дължината на кафето се регулираше автоматично след първоначална настройка. Не беше автоматична пак си беше с ръчка, но  дължината на кафето можеше да се задава предварително. Много и се кефех.
Последната кафе машина я препоръчвам многo, a именно Saeco Talea Ring Plus. Всяка сутрин ми прави кафе.
 Машинката има всякакви глезотии:
1. Първата и най-основна - прави фантастично кафе и е пълен автомат.
2. Поставката за чашата се регулира в посока нагоре/надолу и за разлика от Делонгито може да се пуска кафе и в по-висока чаша.
3. Работи с кафе на зърна и със смляно.Каймака може да се регулира. Единственият ми ангажимент е да и сипя вода, кафе и да и изхвърля боклука (процедурата се прави на всеки 12 кафета).
4. Готина екстра. Има функция подобна на будилника на телефона, но не ви буди, а в определения ден от седмицата от понеделник до неделя в конкретен час се включва и ви очаква заряла. От вас се иска само да натиснете копчето и кафето е готово. През работната седмица е удобно. Ако не я използваш се изключва след определено време.
5. Филтри за водата.
6. Програма за самопочистване.
Има и функции, които не използвам.
Поставка за подгряване и сушене на чаши. Програма за твърдост на водата(просто нямам идея колко твърда е водата в София – според мен не е.
Лавацата не е хубаво кафе, само тук се има за такова, пълен балон, колкото да кажеш, че мак доналдс са хубави бургери, горе долу същото. 8 грама капсула супероро ми е 65 лева 96 броя, като вземеш няколко ти правят отстъпка, аз и жената сутрин пием по едно кафе в нас преди работа, и общо взето разходите са ни към 45-50лв за кафе на месец. Ама пиеш кафе, не боза, направо се телепортираш на Амалфи във вилата на леля ти Ана-мария Белучи хахахах Капсулата излиза по-скъпо от мляното кафе, но най-добре запазва аромата и силата на кафето. Иначе ако купиш на зърна и мелиш всеки ден ще ти излезе по-евтино, но не ми се занимава на мен лично. А и една хубава мелачка е поне 200лв. Мляно кафе не коментирам, защото като го отвориш и след 2 дена вече не е същото.
До другия колега, казах най-доброто което може да се купи в БГ. Да не говорим, че избраха марката за най-добро кафе в света на някво изложение скоро световно. Честно казано ми дреме какво кафе пиеш, просто повечето хора в БГ не са ги чували и си мислят, че пият кафе като си поръчат Лаваца.
Аз лично сутрин докато си говоря с кисели несъбудили се клиенти пийвам по 2,3  кафета от това
Не съм смятал по колко на месец излиза :hilezh: ,но като е на свършване поръчвам по 1 кутия
http://kafemania.bg/kafe/coffee-nespresso/ristretto
Кафето е уникално ,но си го нося от Швейцарско .Сега гледам че и тук са го пуснали ,досега много време се чудех защо никой не продава супер кафе в бг.
Редактирано от gogotzanovsf
Ти упорито си се запълнал за тази лаваца:). Всичко е въпрос на вкус, но щом толкова дръжиш да я обсъждаш, да споделя и аз какво мисля.
Да кажеш, че лаваца е "пълен балон" е като да твърдиш, че от саеко и гаджа или от ауди нищо не става, само защото са ориентирани към масовия потребител. Аз се съмнявам да си пил истинска лаваца, приготвена на истинска машина, а не на домашна лъскава залъгалка.
Самият факт, че се впечатляваш от капсули говори, че вкусът ти е съвсем друг и може би не може да оцениш добре приготвено еспресо.
Ако трябва да отидем до край -  хората твърдят, че кафето трябва да е прясно изпечено, на не повече от месец, да е прясно смляно, а в машината да е извлечено с ниско и постоянно налягане и точна температура, за която дори си тунинговат машините с цифрови температурни контролери. Лавацата, както и което и да е пакетирано кафе, не отговаря напълно на изискването за прясно изпичане...или поне не лавацата за износ. Това не я прави по-лоша от масовите кафета в съответния ценови диапазон.
Ако искаш коментирай какво не ти харесва във вкуса на лаваца, но уточни за коя точно говориш , както и на каква машина е приготвена.
ПП Макдоналдс е неуместно сравнение в случая, но принципно имат и положителни страни. Когато си в чужбина винаги може да разчиташ на постоянния (липсващ) вкус, т.е. имат стандарт, който спазват навсякъде.
Домашните кафемашини за 200-300лв са еднакви реално. Аз имам една стара делонги и даже щях да е хвърлям, понежце се бях запалил за автомат, но се отказах. Пия само чисто късо еспресо и реших, че няма защо да давам излишни пари за автомат.
 Моята няма крема диск и съм много доволен от този факт. Вече много трудно може да се намери без такъв диск, ако някой не го иска. И без него, ако кафето е хубаво и по-фино смляно, става перфектен каймак. Е не е 1см, като с крема диска, но това за мен е фалшиво..
Относно кафетата, няма нищо общо със същите марки от чужбина. Многократно съм го установявал, най-много си личи, ако се връщаш от чужбина или, ако си купиш от там. Последния път пих по магистралите в Италия кафе Кимбо, като се върнах го видях в Метро и реших да купя. Е няма нищо общо, направо го хвърлих..Вярно е, че Лавацата е много известа само в Бг, то горе долу с всичко е така, има определени марки, които у нас стават мега модерни и велики, а на вън са не повече от средна работа. Няма смисъл да се споменава, че цената на едни и същи опаковки кафе, у нас е средно 70-100% по-вискока, това си е задължително за почти всичко ВНОСНО вече. АБсолютно същото е при разни сирена бри, масла и др, но да предположим, че те има малка трайност и трябва да избиват търгашите..само, че при кафето няма обяснение защо е така.
Редактирано от toro
Въпрос на вкус, Лавацата която ми носи приятел от Италия ми харесва супер много.
Проблема при капсулите освен цената 50ст/бр. е по-скоро това че ги няма навсякъде, доста сутрини оставах без кафе щото съм забравил да си купя капсули, а като взема 2кг кафе и не го мисля 2 месеца изобщо.
Е то е същото и ако купиш едно кашонче с 40 кутийки с по 10 капсули вътре.Пак няма да го мислиш ,и при тоя вариант остава проблемна само цената
Аз пия Лаваца в момента и за мен разлика м/у кафетата не виждам. А и не давам повече от 25лв за кг.
Преди време бях си взех от това кафе по 20лв за кг в Лидл, но сега не го продават Същото в метро е 40 лв и как става този номер да е на 1/2 цена си нямам идея. От тогава не давам повече от 25 лв, защото надценката е голяма.
kaffee_dallmayr_crema_d_oro,p-152729,s-7
"Това кафе" не е просто "това", ако човек е пил кафе в Германия :) Вероятно е едно от най-хубавите им!
