Термостaт или нещо друго
dexter1
Здрaвейте. Пaля си колaтa студенa и имaх преход веднaгa по едно дефиле нaдолу около 20 км. Стрелкaтa нa темперaтурaтa се вдигнa мaлко нaд 50 зa всички тези км. После кaто продължих по рaвното се кaчи до 90. И пaрното не беше мaксимaлно горещо. Все пaк кaрaх повече от 15 мин. Дaли е термостaтa. И стрелкaтa нa гиривото се ебaвa aко товa имa нещо общо.
  • Отговори 65
Термостат ;)
И аз съм за нов термостат, ма нещо ме мързи да се занимавам с майстори. И при мен пада по подобен начин температурата
Ако си 2.0тди е нормално да изстива. 3.0 тди дори и със запушен/спрян ЕГР с хубав термостат загрява.
Мойта като бяхме на сбирката преди 2 или 3 години на ИКЕА. На връщане на -10, -12 взе да се охлажда в движение. Според мен е нормално. В момента сега трудно ми загрява до 90 градуса.
Аз съм с нов термостат и си загрява без проблеми, 3.0 тди. Иначе на -15 пусках Шипка на 31-ви и доста поохлади до към 60 градуса :) Не мисля, обаче, че е нормално да охлажда по Черни Връх.
С новия термостат ли ти охлади като пуска Шипка колега? Защото и при мен се получи същото и съм решил да сменям термостата.
При мен вдигне ли 90 °С и няма мърдане, нито нагорнища, нито надолнища - стрелката е точно над средната чертичка, лете, зиме...няма мърдане
Пример с AFN от тази сутрин. Спускане на Предел в посока Благоевград -14 до -16 градуса падна до около 70 градуса и то към края на спускането.
Aми то след изписaното по- добре дa не пипaм нищо зaсегa щом ми дaде и среден рaзход зa 800 км 6.8 по добре дa не го пипaм зaсегa. И дa 3.0 ASB e.
Тия дни се прибирах от Банско към Перник, беше около -5. Малко след Разлог вдигна 90 градуса и като почнах да спускам до Симитли, падаше до малко над 70 градуса, с парно на Auto 23 градуса. Спускането беше почти по инерция. После нямаше проблеми. Преди седмица сутринта беше -19 градуса и точно загря на 90 градус и ми се наложи да работи 5 мин на място и падна малко под 90. Във всички други случаи държи на 90. При малки спукания или при добре загряла кола не ми е падала стрелката.
Редактирано от Dan4ote
Какъв термостат да си купя....по-скоро от къде, за да е читав. И трудно ли се сменя - мога ли сам да го сменя или е по-добре да не барникам :)
оригинален!
Абе Стефчо от вас до работата дигаш ли 90 градуса, че аз трябва да карам със 120, че да дигна 90 градуса на 12тия километър някъде :)
Викаш да сменя термостатче за здраве. Еми лошо няма, ще поръчам... Аз забравих да сложа средната кора отдолу, за това и по-студено предполагам държи...
Редактирано от N1995
