plamendev Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 След като вчера си откупих колата от един сервиз в който я бях оставил за преглед защото ми предстоят едни 5000 км. следващия месец майстора ме зарадва, че съм на път да сменям заден мост. Викам му защо какво и има на колицата. Той ми каза, че била "разкрачена" отзад това което могъл да направи е да я събере максимално и някакси все пак да я вкара в норми, но ми каза, че отвори ли още малко моста е за смяна.Викам си бре маааа' му стара аз не съм се напивал толкова, че да си го турям на колицата отзад , не влизам и с ръчна по завоите и тогава ме огря мисълта за коловозите в кварталните улички в нашата добре почистена столица тази зима. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vivanet Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 На мен засега около 1100 лева 1. смених двата предни амортисьора защото блокираха 2х 120 лв. = 240 + работа = 350 лв.2. Спуках чисто нова гума Дънлоп 17 на една дупка по околовръстното -370 лева3. Счупих скарата под двигателя и сложих алуминиева 10 мм - 400 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUTOHOLIC Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Кора под мотора, именно от коловозите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Кора под мотора. Накладки - скъса ми се един от датчиците за износване на предно колело. Чека свети постоянно и ме нервира. Шунтирах го като пернишки ДАП а джия на късо, което не ме радва.Предполагам и съединителя не е доволен от изминалия сезон. Никак дори. Това за А6 цата.Само 90 quattro няма оплаквания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
largo Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 На мен коловозита ми струваха нова кора под двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 е само у голЕмото село ли имате коловози,при нас по малките градчета също има.На мен ми струва предна броня,кора под мотора и подкалник,добре,че си ги имам резервни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 На мен ми коства разпаряне на нова зимна Семперит Спийд грип 2 205/55/16 около 180лв + 15лв изправяне на джанта, смяна на термостат и нов антифриз около 50лв. Освен тия забележки други поразии нямам, изключвам повечето бензин понеже я паля и работи на място по 10мин, става 25градуса в купето и чак тогава влизам да карам малко чревоугодник си падам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d00mEr Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 1) Кората под скоростната кутия - цялата липсва2) Кората под двигателя спукана през средата и вързана със свински опашки3) Двата задни подкалника строшени в долната частНе съм питал още за цени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
foxy-the infant prodigy Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Аз се регвам с едни 250 лв за датчик за масло на картера, лепене на картера и масло + филтър+ покупка на кора,т.к. досега нямах... имам и крива джанта, ама тя е от времето след коловозите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен П Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Долната приставка на предната броня се спука. Случи се след като кишата се заледи и коловозите бяха твърде дълбоки за колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 (Редактирано) Маншон външен на карето - 40 лева с маншон, труд, няколко шкембета и една бира И 40-50 литра повече газ, че се опитвам да и внушавам че е Квадро, ма не ще да прихване Редактирано 6 Март 2012 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 1) Кората под скоростната кутия - цялата липсва2) Кората под двигателя спукана през средата и вързана със свински опашки3) Двата задни подкалника строшени в долната частНе съм питал още за цени Кората под мотора можеш много лесно да я залепиш с фибростъкло.Става адски здраво.Подкалниците, ако не липсват парчета също.По темата.Тая зима нищо не строших Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Хубаво би било да заведем един колективен иск към общината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 лепене на картера и масло + филтър+ покупка на кора,Само да знаеш че картера ти НОВ струва 120лв, че дали не беше и по-малко! Да не те одерат някъде за заваряване. Другото което е полезно да знаеш е, че за Бора, Октавия, Голф4, има едни втулки за подигане(около 2см) на предницата с който вече картера е малко обезопасен. Офертата според мен важи и за теб, но трябва да се провери ПП - На мен една гума, по окачването ме е страх да гледам Това което си причинявам на колата последния месец не съм и го направил за две години преди това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Спойлера под бронята на Шкодата- 17 лв нов ориджинъл.Маркуч между двете помпи на съединителя на Аудито- 130 лв, пак нов ориджинъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
foxy-the infant prodigy Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Само да знаеш че картера ти НОВ струва 120лв, че дали не беше и по-малко! Да не те одерат някъде за заваряване. Другото което е полезно да знаеш е, че за Бора, Октавия, Голф4, има едни втулки за подигане(около 2см) на предницата с който вече картера е малко обезопасен. Офертата според мен важи и за теб, но трябва да се провери ПП - На мен една гума, по окачването ме е страх да гледам Това което си причинявам на колата последния месец не съм и го направил за две години преди това Не, не - лепенето на картера беше 20 лв, не съм давала някакви фрапантни суми. Имаш ли инфо къде да прочета и разгледам за тия втулки за повдигане,че тия 2 санта ще са ми животоспасяващи, че с т'ва спортно окачване като се разходя из Горна баня и пулса ми отива на 200 удара в минута, само като се сетя за потрошените части и нажулените прагове и спойлери на брони Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KGK Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Предницата се разшляка здраво. Още преди големия сняг беше тръгнала, ама той тотално й разказа играта. Не съм ходил още на сервиз да видя какви/колко са щетите.Тавана ми е смачкан откъм шоф. място, нещо е паднало и е огънат леко. Задната броня и тя е надрана. Нищо не се виждаше докато не я измих добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rakanov Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 изпаднал малкия калобран отпред купих нов от Порше-Изток за 12лв.интересно,че копчетата-мъжко и женско,струваха повече!скромната сума от 15.50лв.за два комлекта! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Аз да чукна на дърво нищо не успях да строша за моя радост , В4-ката е достатъчно висока Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d00mEr Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Кората под мотора можеш много лесно да я залепиш с фибростъкло.Става адски здраво.Подкалниците, ако не липсват парчета също.Благодаря за съвета Ще изчакам все пак да приключи зимата.Че като гледам навън ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 На Мондата да чукна на дърво след месец и половина лизгане по корем предимно защото тя е висока колкото настъпена жаба нищо засега.Направо се учудвам как имате толкова сериозни щети на коли с много по-голям клиренс от мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Бе на пръв поглед нищо няма. И без това нямам кори откакто съм я взел Изхвърча ми спойлера под предната броня и решетките на един як офроуд ама аз съм си виновен за това. Между другото тоя спойлер е много жилаво животно направо не знам как може да се счупи. Аз моя съм го прегазвал без последствия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
