Програмиране на климатроник през VAG-COM
vip79
Снощи пробвах и аз! При мен ситуацията е следната:
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
Колата е 1997-ма/13.12.1996/
Пробвах Coding: 03143 - резултат "ЗЕРО"
Пробвах Coding: 04140 - резултат - Екрана на управлението на климатроника се затъмни, малко като функция "Dim"
В крайна сметка всичко си е както преди!!!
Чакам .... развитие :zustimm:
  • Отговори 58
"hellix"каза:
"Здрасти,
не се бъркаш. :) Един път случайно споменах на "Сумиста", че все се включва и той ми смени някакви стойности през ваг-км-а и от теретия опит се оправи, но незнам какво е пипал. Сега пък всеки път го пускам като искам, но това е по-добрия вариант"
На прав път сме колеги който успее първи да оправи проблемчето да пише тук ще има почерпка от мен.Ясно е, че става през Ваг-Кома въпроса е някой да даде жокер откъде се променя настройка за този досаден авто старт.
Благодаря на колегата "hellix" за информацията бях почнал да се съмнявам,че може да се оправи с Ваг-ком.
Здравейте,имам проблем с пулта за управление на климатроника за А3 тди,компресора и клапите работят но се управляват само через ваг-компа,досега духаше само топло,новече минахме на летния режим като преместиха клапите да духа студено.Другия проблем е че не духа отпред на стъклото и средните духалки над сидито :angry: .Някой ако помогне,ще има черпавка сериозна,накрая може и истинска духачка от пилона свалена. :bia::D
Редактирано от hunter67
Shop #: WSC 06325
Coding: 04143
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
98г
При мен климатроника не се включва ако съм го изключил ръчно.
Пробвайте кодировката дано се получи и при вас ,но гледам , че и WSC е друг а него не знам дали ще можете да смените ако изобщо има значение.
Поздрави
Редактирано от tmprary
Аз нямам вагком,но по сервизните документи от Италия виждам следните данни.
08-Elettronika climatizzatore e riscaldamento
8L0820043B
A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
codifica 4143
codice officina 06325
Колата е модел 97г,произведена декември 96г,и при мен след всеки старт се включва автоматично.
Shop #: WSC 06325
Coding: 04143
98г
Аз съм с същия код като колегата tmprary и същия Shop
разликата е в буквата и цифрата накрая
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
При мен винаги се вкл. сам
:nixweiss: :nixweiss:
Просто гледам , че по-нагоре са дали разни други кодове с които не се получава за това написах и моя , но явно трябва всичко да е еднакво за да се получи идея си нямам.
Нека някой на който климатроника не се включва автоматично при палене със сходна кола като година и двигател (А4 АЕБ 98год) да постне текущата си кодировка за да може автора на темата vip79 да пробва с нея как ще е !!!
Редактирано от dak
Да колкото повече кодове, повече хора ще могат да си прекодират колите :zustimm:
Това което забелязвам за момента е,че всички с Controller: 8L0 820 043 B
се включват автоматично след старт.Тези които са накрая с букви "D" или "H" нямат ядове.
Как мислите вие?
Control Module Part Number: 8D0 820 043 F
Component and/or Version: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D64
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 06313
Ето това е при мен и нямам такива проблеми с автоматично включване.
А4 (В5) 1,8Т FWD 1995
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Coding: 04140
Shop #: WSC 06325
VCID: 29557EA7D0F9
Работи само, когато му кажа. :)
Ха така значи всички с контролер с буква "B" накрая имат проблем.
Каквато и друга буквичка да е отзад след номера на контролера-няма проблем и си работи само когато го включиш ръчно.
Някой с контролер с буква "B" накрая който да няма проблеми?
то ако е така, сигурно ще може да му се качи софт. с друга буква накрая и тогава може би ще стане хавата. За съжаление мисля че софта може да се смени само чрез програматор и разпояване.
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Честита 2013г.Много безаварийни километри с нашата любима марка.
И сега да питам някой стигна ли до резултат с препрограмирането на Климатроника през ВАГКОМ или щес е борим и тази година.
"Сумиста" със сигурност го е правил и знае как става(елементарно е),но едва ли ще пише тук как точно става.Пък доста хора от форума са мнооого далеч от неговото сервизче и няма как да идат лично той да им отстрани проблемчето.А вече съм сигурен,че повече от половината А4,А3 до 2001 год. са с включена AUTO ON Функция на климатроника,която се явява малко дразнеща за нашия климатичен пояс.
Здравейте и от мен Колеги, за много години, живи,здрави и всичко най хубаво ви пожелавам! Аз нямам кабел за VAG-COM, аз съм с А4 Б5 99 в края феис лифт-а 1.6 101 коня. На мен пък ми се е случвало като изгася климатроника, ПО НЯКОЙ път сам да се включи...да кажем от 20-30 паления 1-2 пъти да се пусне компресора..от какво се получава незнам. И имам един въпрос относно климатроника кога е с пуснат компресор при вкл. `econ` или изкл?
Редактирано от ivan marinski
А има ли разлика в духането при студен двг? Каква е раликата в духането? Честно казано не съм си правил експерименти.
При тези температури навън дори и да ви върти компресора,ако сте задали температура по-висока от температурата навънка,си духа топло,аз така си пускам от време на време компресора да повърти защото това действа благоприятно за климатичната система.При мен когато запаля и ако угася двигателя с работещ климатроник ,при следващо палене той се пуска сам,а ако съм го исгасил си стои ОFF-нат.
{Klima-/Heizungselektronik}
Steuerger?t Codierung
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) ausw?hlen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: F?llstellen (bis MJ 1996)
00 - Standard
?xxxx: F?llstellen (MJ 1997 - 1998/99)
0 - Standard
??xxx: Fahrzeugtyp/F?llstellen (ab MJ 1998/99 ein Display)
00 - F?llstellen (ab Index "M")
04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L")
x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99)
4 - Audi A4
xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)
0 - Zexel-Kompressor
1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor
xx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99)
1 - Kompressor ohne Geber f?r Drehzahl (G111)
xx?xx: L?ndervariante (ab MJ 1998/99 ein Display)
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - USA
2 - Japan
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder-Motor
6 - 6-Zylinder-Motor
xxxx?: Motor-/Karosserievariante
0 - Linkslenker Benzinmtor
1 - Rechtslenker Benzinmotor
2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)
3 - Linkslenker TDI-Motor
4 - Rechtslenker TDI-Motor
5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)
Steuerger?t Grundeinstellung
STG Messwertgruppen -> Funktion 08
Messwertgruppe 001
Es werden folgende Stellmotoren angsteuert: Temperaturklappe -V68-, Zentralklappe -V70-, Fu?raum-/Defrostklappe -V85- Staudruckklappe -V71-.
Gehe zu Grundeinstellung
Die Grundeinstellung ist beendet sobald alle R?ckkoppelwerte auf 0 stehen.
Здравейте колеги карам А4 Б5 avant 1.9 TDI 97г номера на климатроника е 8L0 820 043 B кода 04143 нямам описания проблем компресора се включва само като натисна AUTO.
