1 hour ago, tufata said:
Абе какъв е тоя вирус дето скапва батерията през андроид?! Имал и такова нещо или просто софтуера така го засича, понеже вече самият той е заразен.
Батерията наистина почна да прави проблеми, като кара по по-малко!
А? Да не си гледал някоя реклама в нета, докато си ровил разни сайтчета?
Преди 16 часа, ChillToucH написа:
Цитиране на предходно мнение!
Не, излезе ми съобщение.
Факта които казах с процентите е забелязан преди дни.
Да не забравяме, че макар батерията при тия смартфони да не е с памет като при лаптопите, то има системна такава в софтуера на телефона. Но не вярвам ОС да може да бръкне чак до там и да я скапе.
Ами всъщност старите имаха памет, за новите версии не съм гледал. От доста време спрях да се интересувам. Виж си консумацията на батерията и дай да видим какво точи. Може някой апп да е бъгнал. Да не си слагал бетата на андроид N, защото при мен дълго време сваляше супер бързо батерията, но го фикснаха най-накрая.
Аз съм доволен от моя Note4, вече почти не си ползвам лаптопа /в месеца я един-два пъти/, ако имам някоя по-голяма задача да свърша. Доволен съм и от батерията, но моята я смених с такава от Zero Lemon 10 000mAh, без проблем издържа пълни два дена, при постоянно ровене из нета, а ако го оставя телефона на мира, може и 4-5 дена да изкара.
Не помня от тук ли я взех или от e-bay, но няма значение, беше на прИмоция тогава от Е95 на Е50. :)
https://www.amazon.co.uk/dp/B00Q7C6FTA
Това е тухлата:
http://zerolemon.com/product/zerolemon-samsung-galaxy-note-4-10000mah-extended-battery-nfc-rugged-black-zero-shock-hybrid-protection-case-black/
Редактирано от Joro Irl
Малка, бърза, ефективна и с опростен интерфейс програмка за разкарване на bloatware:
Debloater: http://forum.xda-developers.com/android/software/debloater-remove-carrier-bloat-t2998294
Преди 13 часа, ChillToucH написа:
Това е начина  но нямам време да се заминавам по този начин. По добре да му преинсталирам OS.
Интересното е, че реалния процент на заряд се разминава с отчетен от уреда. След рестарт се оправя. Да кажем ако показва 30% след рестарт вече може да е 10%.
Прозореца бе от браузър страница отвън, което е ясно, че е не реален. Не беше от системата. Но както казах забелязах разминавания което вече е странно.
Ако си слагам къстъм ОС, то със сигурност имаш проблем с .bin файла на батерията. Трябва да го изтриеш и тогава да пробваш. Проблема който описваш ми напомня точно на това. Но реално не съм префлашвал от две години вече. Просто си взех нексус и забравих за такива работи.
ПС: Преди изтриване на .бин файла, трябва да си на пълно заредена батерия и да я изхарчиш с минимална употреба на телефона. Този цикъл трябва да го направиш 2-3  пъти и ще имаш оптималния вариант на файла.
Редактирано от ChillToucH
Това е тухлата:
това не знам как си се навил да го сложиш ... прави от елегантния и красив телефон тухла 4ворка с визия на 10 годишен мобифон :( Аз зарядно имам навсякъде (кола, офис, вкъщи, ако искам ще поддържам батерията на 90% през целия ден). Според мен е супер безсмислено и най-вече много грозно. По-добре си вземи един powerbank, ако толкова си закъсал за ток ;)
Да добавя че ноут-а поддържа quickcharge 2.0 така че за 20-30 мин си поне с 50% отгоре при нормално зарядно.
това е първия признак че батерията ти е почнала да сдава багажа. Някои от клетките не работят като хората или изобщо и започва по този начин да бъгва. Взимай нова батерия и ще се оправи.
Редактирано от HannoSLM
hahaha, виж сега, аз телефон не си купувам, за да го показвам и хваля с него /както са 80% от хората в БГ/ , а съм го взел за ползване и работа. Пътувам доста, и в повечето случай, не ми се занимава с кабели, с вкл./изкл. или външни powerbank, след като вече съм се уредил с такава, вградена в телефона. А е и доста добре обезопасен от изтърване и надраскване. А и като знам, че ще изкара мин. два дена без зареждане, какво повече ми трябва, нищо. :)
Това е за мен, за други със сигурност е различно.
Като тухла четворка, изглежда. :hilezh:
Няма с какво да го снимам в момента, може би по-късно, ако толкова настояваш.
Преди 1 час, HannoSLM написа:
Явно е почнала... ще я сменям някога.
Без външна батерия, не става!
И какъвто да купиш, едва ли ще кара значително в пъти повече.
Когато измислят да кара по няколко дена, при цял ден щракане, тогава може.
За мене няма как да е добър този който е защитен и голям. Все пак това е мобилно устройство, а не стационарен...
целта е да е супер лек удобен и полезен.
  • 3 weeks later...
Не знам дали въпроса е точно за тук, ама да отварям цяла тема за отговор в едно изречение не мисля че има. Направо към въпроса - има ли някакъв начин да се направи reverse screen mirroring КЪМ телефон с Android от телевизор? Един вид, да си гледам ТВ-то през телефона докато съм в съседната стая. И всичко това, без да ползвам никаква интернет връзка между ТВ-то и телефона.
Тва май зависи от телевизора. До колкото схванах искаш през локалната мрежа да гледаш телевизора.. Най-вероятно ще ти трябва приложение за телевизора, но аз лично не съм се заигравал.
ЗаеВах тая опция. Телевизора е с Tizen и си нямам представа дали изобщо има такова приложение за него.
Междувременно днес за V10-ката ми пристигна някакъв 311.80MB ъпдейт, който инсталирах, но не беше нова версия на андроид. Оказа се някакъв гугълски пач за подобрена стабилност, производителност и сигурност. Нещо от сорта на V20b-aug-18-2016 беше. Инсталирах го, промяна освен редовното след ъпдейт брутално източване на батерията не виждам. Хард, софт и прочее ресет не съм правил след ъпдейта. Какви са тези кръпки по никое време преди Android 7, не знам. Също така, уж V10 трябва да е с версия 6.0.1, при мен след ъпдейта до 6.0 работата замря.
Батерията продължава да ме изумява. Телефона безпроблемно издържа по цял ден (да се разбира 13-15 часа) в wifi hotspot режим, разговори и 30-тина минути игра на тривиадор.
ПП По-доволен съм от ъпдейтите на предишния ми самсунг.
Помощ за приложение което има ръчен фокус и мога да снимам/преглеждам малки предмети (нещо като макрос)
Sent from my LG-V500 using Tapatalk
  • 1 month later...
След ъпдейт на 6.0.1 май вече не може да се изключва автоматичния ъпдейт!? Искаш не искаш, има ли нова версия трябва да се инсталира...
В настройките за разработчици има настройка
Това е на 7.0 , но на 6.0 сигурно е на същото място.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Цъкаш достатъчно на брой пъти на билд номера, при мен е най-отдолу на About
Намерих го, но и там няма такава функция. Като цъкнах пък няколко пъти на версията на андроид започва някаква игра...
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
