N1995 Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Това ще го прави един път в годината, лаптопа е винаги в мен с кабела. Няма да им дам 1500лв заради това пет минутно неудобство един път в годината! Ако имате хубави акомулатори, може и един път да не стане, получава се при пад в тоците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Morskia Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Е няма да е в Порше това е ясно Ако не стане с Ваг Кома ще видим от къде ще търся...Дано да се оправи с чистене! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Не че не нещо ма май и тва се флашва и предпазва от подобни бъгове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 (Редактирано) Тия аудита са един голям уиндоус, ако не си с последната версия You gonna have a bad time Жалко, че с централната колона не е точно така, дефектира некакъв чип, който не може да се флашне. Т.е самия чип дефектира, но за ремонт се иска епром програматор и тн. Освен тва и някой добър самарянин с работеща конзола същия модел като твоята да ти даде да му разпоиш един чип и да го прочетеш... Редактирано 22 Март 2013 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 А бе тва флашването за нищо го нямате вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Аз следващото нещо, което искам да направим ако е възможно е да се пусне мигането при рязко спиране: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Пичове говоря сериозно . Ма като не слушах добре днес в час при Мишо не си спомням кое точно се флашва, но като се флашне предпазвало от точно тоя бъг да не идва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 (Редактирано) Ще го видим другата седмица като мина през него това непременно! Аз заради тая централна конзола отбих 5000лв от цената на колата Щото който иска мога да му покажа фактура от Порше, по тяхната процедура се сменя колоната в комплект с патроните, нови ключове и тн. на обща стойност 4200лв Редактирано 22 Март 2013 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Morskia Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Добре сега последно това има ли оправия или не? Кой във Варна може да го оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Значи, първо си изчисти грешката да си караш колата. Второ си виж акомулатора дали е читав, трето следи тая тема, другата седмица ще пиша дали има оправия. За Варна - не знам. Ама за 1500 лева ремонт, се ще се разходиш до София, пък и ако нещо работа може да свършиш мед на медовете. И едно въпросче, колко КМ трябва да мина след смяна на масла и филтри и ресет на интервала, че да почне да ми показва км и дни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 300-500км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Morskia Публикувано 22 Март 2013 Доклад Share Публикувано 22 Март 2013 Значи, първо си изчисти грешката да си караш колата. Второ си виж акомулатора дали е читав, трето следи тая тема, другата седмица ще пиша дали има оправия. За Варна - не знам. Ама за 1500 лева ремонт, се ще се разходиш до София, пък и ако нещо работа може да свършиш мед на медовете.Щъ тъ цалувам и ща тъ черпя! Ще дойда как няма да дойда за 200 кинта нафта...Акумулатора е нов - ама пак ще го погледна да не е поумрял - знам ли...Утре да видя кой ще намеря с Вагком... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoff Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 (Редактирано) Гадните накладки, значи от тях е било "цвиленето" Редактирано 23 Март 2013 от manoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Някой с отзиви за летните гуми Нокиан Zline? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoff Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Аз следващото нещо, което искам да направим ако е възможно е да се пусне мигането при рязко спиране: Adaptive brake lightsAllegedly the (LED) brake lights shine brighter and flash if you brake heavily. However, this has yet to confirm no one coding is still mentionedSTG 46 - Comfort SystemChannel 50 Adaptive Brake Light+1 = Emergency Brake Blinking+2 = Brake Light Surface Amplification+3 = Blinking Emergency Brake and Brake Light Surface Amplification Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Мисля, че не работи на по-старите абс модули с по-стар софтуер. Иначе, тва което Стефан искаше при висока скорост да ти пали фаровете:Autobahn- und Regenlicht aktivieren09] - Central Electronics Central Electronics CodingSubsystem: Rain/Light SensorCoding :Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transparency at 880nm)Byte 01: Light Sensor Correction (Transparency)Byte 02: Options+1 = Highway Light+2 = Rain Light Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
superiore Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Щъ тъ цалувам и ща тъ черпя! :respekt:/> Ще дойда как няма да дойда за 200 кинта нафта...Акумулатора е нов - ама пак ще го погледна да не е поумрял - знам ли...Утре да видя кой ще намеря с Вагком...Търси оня ключар до ВиК,той е твоя човек!Имах същия проблем ,виках него,защото колата остана на Пикадили.Иначе взема скъпо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Не ти трябва ключар! Намери някой колега с кабел и си узчисти грешката на 5 канал кормилната конзола и ще ти запали колата. Не давай грешни пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Пуснах си предварителното затягане на коланите. Добре е, като дигнеш скорост и ги заключва предварително, не чака рязко да спреш. Исках да си пусна и мигането на стоповете при рязко спиране, но въобще го няма тоя канал. Ще видя дали ще можем да флашем модула и дали ще се появи тази опция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
superiore Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Не ти трябва ключар! Намери някой колега с кабел и си узчисти грешката на 5 канал кормилната конзола и ще ти запали колата. Не давай грешни пари.Казах ти мисля и предния път ,че чистенето на тази грешка е до време и го казах от опит.Иначе кабел си имам и си го ползвам отпреди да си помислиш да си купиш Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 До време ама да пробва. Тука ключар зима стотина лева ако ще грешния бутон на дистанционното да си натиснал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 Поднових си софтуера на заключващата колона на волана. Дано да нямам проблеми занапред с нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 Adaptive brake lightsAllegedly the (LED) brake lights shine brighter and flash if you brake heavily. However, this has yet to confirm no one coding is still mentionedSTG 46 - Comfort SystemChannel 50 Adaptive Brake Light+1 = Emergency Brake Blinking+2 = Brake Light Surface Amplification+3 = Blinking Emergency Brake and Brake Light Surface AmplificationМоята стойност на канал 50 беше 1 - да разбирам, че е била настроена да мигат стоповете?Аз я смених на 2 - т.е. да мигат аварийните?А ако е 3 ще мигат и стопове и аварийни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Март 2013 Доклад Share Публикувано 25 Март 2013 Чистачките ми издават неприятен звук. Когато са най-горе в ляво се чува ТУП се едно се удрят в нещо, но не се удрят в нищо. Перата са ми чисто нови оригиналдъ, те са безшумни, но тва туп, туп туп, направо ме влудява. Някой смазвал ли е рамене примерно или нещо такова. Чудя се дали да не пръсна тук-таме с WD40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 25 Март 2013 Доклад Share Публикувано 25 Март 2013 Колеги, дайте идея къде да отида за профилактика на ЕГР и дюзи в София? Под профилактика на ЕГР-а не визирам да ми слагат разни добавики а да се отвори и почисти както трябва. Относно дюзите ми се ще да се закачи на затворен кръг с про-тек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
