Малка питанка относно А6 4F - част 4
sky
Без EGR колата не върви и не загрява и няма да имаш парно. Не давай съвети на другите хора, без да си го пробвал. Това не е АФНа, който и без ЕГР загрява.
Ако навън е под нулата, ти няма да минеш 70 градуса на антифриза, ако пуснеш парно на външен въздух. На извънградско колата след 140 ще изстива. Такава грешка направих с първата си 4F-ка преди няколко години и съжалявах после.
Щом казваш
Редактирано от mili 75
  • Отговори 2,5k
Posted Images
Малко цени за дросели за 3.0тди да вкарам. Тоя централния дросел е 500лв, тия на всмукателите по 300лв, лостчето, което дърпа самите дросели е 30лв. Дроселите са SIEMENS-VDO.
То хубаво ама ако това с колелцата стане, не разбрах какво ще продаваш - колелца или дросели? Хубаво е да дадеш и буквата накрая на "централния" дросел, че новата версия е подобрена zustimm.gif. Често само лосчето не е достатъчно- в Мотортолк.де съобщават и че ябълковидната връзка от към клапите се износвала .... и за двете имало и DIY решение като алтернатива.
Тия с четири пина не ги знам какви са, но тоя с петте и буква R e последното като версия и цената е добра respekt.gif.
А е това било DIY решението за лосчето и връзката откъм клапите.
Нали ти пратих 3 линка. Не ти ли харесаха?
В ибей ги следя, но предпочитам да си взема от тук и да го видя преди да го купя...
Мойте засега са ОК. Смятам обаче скоро (като се затопли) да направя профилактика на ЕГР, колектори и клапи - хем колата да диша по-добре, хем да се удължи живота на въпросните компоненти и връзки.
Иначе нагледно решението за лостчетата е нещо такова (имаше и по-добри снимки, но не ги намирам):
http://www.motor-talk.de/bilder/saugrohrklappe-g46642672/kugelkoepfe-mit-gewindestange-i204775072.html
Аз се записвам за 4 бр.
Преди няколко хиляди км. профилактирах кулери, колектори и моторчета. Тогава компенсирах междините като обърнах лостчетата.
Ако се прави обща поръчка, обаче, се записвам.
Мартине, голямо благодаря!
Колегата, я обясни по - нагледно какво имаш в предвид под профилактика на клапи.
Другото съм го правил, и като се поотопли пак смятам да свалям смукател и т.н.
Дори съм намислил да го заменя с алуминиевия такъв от по - новите версии, че нещо пластмасов колектор ми седи странно ;)/>
Редактирано от Stoil
Голяма кола, голяма стойка.
На Наско му я дадох в отлично състояние, с 2 пълни комплекта 19ки.
Той влиза от време на време тук, но не съм го засичал скоро да пише.
Тази кола беше с над 30к Е допълнително оборудване! :respekt:
Кажете за тея профилактики, че нещо съм се зарибил пролетта съботите да се позанимавам :hilezh:
Не смятам да правя нищо повече от почистване и оглеждане на състоянието на въпросните детайли. В темата си sagiboy е онагледил обектите и състоянието им след 6 години работа blackey.gif.
Ето снимки как някои ги чистят в немско, но определено не съм фен на телените четки и бензина използвани в случая:
http://www.motor-talk.de/bilder/abgasrueckfuehrungssystem-audi-a6-4f-fehler-sporadisch-g18704947/reinigunga6drosselklappen-6-i203354357.html
Да си призная, че освен дросел, нищо друго след него не е пипано, отваряно или чистено някога по моята и се надявам положението да не е толкова зле, но ще видим. (Наскоро имах възможност да видя състоянието на тези детайли на една А4 3.0 TDI на мой приятел и за мое учудване положението беше добре и чистене не бе наложително, а пък и разглабянето бе по друг повод.)
Най-вероятно са били почистени/сменени ;)
А как може да се разбере чекът от какво светва - дали от гняста или от проблем в моторчетата? Грешките, които записва дали са различни? Или се пробва: ако след почистване не свети супер, ако продължава да свети се сменят колекторите.
Е няма как да разбереш дали имаш супер много гняс и съответно не се затварят клапите заради това или моторчетата имат някаква драма ... :)
По-скоро с времето се натрупват говна, моторчетата срещат все по-голям отпор да отварят/затварят и накрая се предават
На мойта кола на всеки 3 месеца пръскам по един спрей WYNN'S EGR3 DIESEL и той ми почиства ЕГР-то, колектора и каналите в главата. Това разглобяване отнема много време.
Браво ве, Стефчо!
Давай го тоя спрей ненагледен, че да не разглобяваме толкова!
Апропо, някой да има реални впечатления от третиране с препарати Xenum ?
Спреят като ги почисти магично, къде отиват всичките неща, почистени от спрея?
По - хубаво, качествено и ефективно от механичното отстраняване на "гнястта" няма!
Човек като направо ръчно подобна процедура и като види какво е наслоено, то едва ли би допуснал това всичкото нещо да влезе вътре в мотора.
Както казах малко по - горе, скоро планирам да сменя пластмасовия смукател, което си е живо недоразумение при подобни двигатели.
Живо ме интересува, така и така ще има дейности по разглабяне и сглабяне, то какво реално мога да профилактирам при клапите, дросела и т.н. елементи от смукателната система?
Чак след това ми изглежда логично да се третира с препарат, за да могат да се доотстранят малките, останали недостъпни отлагания!
Но грубата гняс да се чисти по тоя начин - ммм, по - добре не.
Тази гняс се разтича и влиза в мотора, малко попушва ама го предпочитам отколкото да отвивам колектора и дроселите. Гняста не попада върху стените на цилиндрите да дере, а по средата на буталото.
Маи ние с бензините трябва да си направим отделна тема :hilezh:
Някой случайно намери ли решение за боядисване на пластмасата на центраналната конзола около скоростния лост и MMI управлението ? Защото мойта скоро отива за боя и подготовка за лятото и предпочитам докато е разглобена да се занимавам с тези неща.
Здравейте,
предстои ми покупка на една красавица та въпроса ми е някой слагал ли е допълнителна аларма (или такава ако няма заводска) която е по кан-шината на А6 4F
потърси из форума но не е писано много за това
