Модификации по нашите А3
Moonland
  • 2 weeks later...
Най-накрая си набавих необходимите лостчета. След няколко дни ще правим монтажа.
Надявам се всичко да е наред!
Лостчета за темпомата с "F" накрая - оказа се доста трудно за откриване.
  • 3 weeks later...
Ето последната промяна по A3-ката!
Много благодарности на fifipaldi за доставката на частите.
И разбира се на bsdnikolov, за помощта по телефона!
Разликата е огромна, вече таблото не е скучно :))
Остава само да се изреже пластмасата под волана.
Прилагам снимки преди и след.
  • 2 weeks later...
Брех, това табло е много яко. Аз първо че нямам компютър, отделно шрифта на километража и оборотомера ми е някакъв по-скучен и пробега и часа ми светят в слабо червено. Че и дата имаш, аз имам само час...
Редактирано от ipb
Просто колата ти НЕ е фейслифт, от тук идва разликата в таблата.
Иначе, лично на мен "старото" табло ми допада повече...но си е въпрос на вкус, разбира се.
Здравейте, някъде беше писано и имаше снимки за смяната на закопчалката на подлакътника.
Немога да го намеря,някой ако може да помогне!
Благодаря!
Да се похваля и аз с малко промени по моята колица. Като я взех април месец си казах, че първо искам да работя по интериора и стана точно така както си го представях. Качвам снимки преди/сега за да видите разликата. За сега това са промените които съм направил:
1. Смених оригиналното радио със Андроид мултимедия.
2. Затъмних всички задни прозорци и сложих УВ фолио на предните (признавам, че са с 20тина процента по-тъмни, но не си личи ?)
3. Сложих 2 елипси на кората на багажника и усилвател на Pioneer. (Е такъв звук няма)
4. Смених оригиналният салон със кожен S-line със издуване и подгрев.
5. Съответно смених климатроника с такъв с подгрев
6. Сложих амбиентно осветление на Осрам на предните кори (по-късно ще кача снимки и на него)
7. Смених оригиналният волан със такъв от 2015та модел.
8. Всички крушки бяха сменени със лед, че не съм фен на жълтата светлина.
Сега по интериора остана следното:
1. Да сменя скоростният лост със такъв от S3 със червени шевове.
2. Да сложа метални спортни педали.
3. Да сложа лед светлини в краката.
4. Да сменя въздуховодите със тези от по-новият модел (след 2012)
П.С.: на снимките го няма, но и подлакътника съм го сменил с кожен ?
Един съвет ако приемаш! Претапицирай и корите на вратите в кожа, така изглежда малко странно.
Цитиране на предходно мнение!
Ти ли баш говориш за кич, дето според теб най-якия оптичен тунинг е фолирането в ярки цветове? :puke::smilie_colors1:
Смяната на текстилния салон си е супер модификация, особено щом новият има подгряване и ел. лумбална опора(надуване). Воланът също не стои зле. Вярно е че без претапициране на корите, салонът стои незавършен, но предполагам колегата го е предвидил за в бъдеще. Светодиодното осветление също не е лошо, стига да е бяло, а не от онова характерното китайско леко синьо/лилаво.
Единствено затъмняването на предни прозорци не го разбирам.
  • 3 weeks later...
На 16/01/2019 at 15:52, manoleo написа:
Честито! Пиши после как е колата с тези пружини.
Колата видимо е снижена с около 15мм. От страна на пътното поведение е доста по-стабилна в завоите. Возията: почти не е трепнала. Леко по-стегнато е, да. Но в рамките на нормалното и пак си вози комфортно (колкото комфортно могат да возят колите ни. :hilezh:
S3 8P, която е по-ниска и определено по-спортна вози много комфортно и приятно. Говорим за стоковото и окачване. Определено ми хареса в пъти в сравнение с нормалната тройка.
Изпратено от моят LDN-L21 с помощта на Tapatalk
  • 1 month later...
Да се похваля.. [emoji5] Нови пружини с 30мм снижаване. Предстои скоро да ги сложа.
Колега сложи ли пружините? Дай снимки да видим как стои колата :)
Sent from my VKY-L09 using Tapatalk
  • 2 weeks later...
Една лека модификация от мен. Лед крушки на DRL-a. След монтажа ми даваше грешка за габаритите. Прекодирах на ваг ком да не прави проверка на габаритите и смених от bi xenon with drl separate day time на bi xenon with LED DRL. Второто не зная дали беше нужно,  но вече нямам индикация на таблото.
Един въпрос: Хром копчетата на мулти волана от фейслифт , могат ли да се прехвърлят на преди фейс волан пак с мулти ? Необходимо ли е нещо да се кодира или само се прехвърлят от единия волан на другия ?
Супер, благодаря! Колко малка подробност,  а колко много ми се набива в очите... :hilezh:
  • 2 weeks later...
Здравейте. От скоро съм в клуба с една сива А3-ка, 2.0 TDI.Та, постегнах я, обслужих я, и дойде време малко за козметични промени. Та:
1. Воланът ми е леко износен по окръжността му и се чудя с какво мога да го боядисам? :nixweiss:
2. Декоративните дръжки на централната конзола са пообелени и се чудя как мога да ги възстановя? Благодаря предварително.
3. Имам проблем с лостчето за чистачките съответно при промяната на интензивността на пускането на чистачките не се пускат и трябва постоянно да карам при режим на постоянно пуснати чистачки, което при лек дъжд е безсмислено. Идеи?
Редактирано от Stoynoff
Здравей,
1. Воланът бюджетно може да го минеш с боя за кожени якете Silver, изкарва 3-4 месеца и минаваш пак.
2. Декоративните дръжки може с някакъв спрей за пластмаса, колегите които са освежавали може да споделят. При мен са обшити с кожа.
3.Промяната на интензивността работи при пусната първа степен. Ако и тогава не става, най- вероятно ново лостче .
Да попитам и аз нещо: Към колегите със стопове от  Sportback Facelift какви крушки използвате за задна светлина ? Първо бях с по-малките от снимката долу, после сложих по-голямата: има някакъв лек ефект, но все още не виждам нищо вечер ...
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
