Creep Публикувано 31 Март 2015 Доклад Share Публикувано 31 Март 2015 А докато вие сипете хвалебствия, самият Стефан скромно си трае... Та, Стефчо, да ти я докарам да я преслушаш на лаФтопа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 31 Март 2015 Доклад Share Публикувано 31 Март 2015 Заповядай, но незнам дали ще я оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 31 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Март 2015 Стефчо съживителя. За парното да не ти събира вода...? Запушени канали отпред и ти се пълни вътре? Най-вероятно моторчето на клапите за регулиране ти е заминало и сега ти духа от едната страна само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 1 Април 2015 Доклад Share Публикувано 1 Април 2015 Или има въздух в системата и чува бълбукането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 И в допълнение към моите мъки, забелязах, че когато въртя волана на място или с ниска скорост (без газ), оборотите падат неистово... Иде ми да я засиля в някоя стена вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 И при мен падат, но малко. Според мен е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Затяга хидравликата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Помпата ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Да, ако са ти меки гумите ги напомпай и ще стане с една идея по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fromhell_ Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 колеги има ли вариант да се изкара AUX на а6 2006г....?п.с. за модула знам който се монтира към ченчъра и струва около 100 долареС Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Може да се извади към усилвателя само ако си с DSP изпълненито и MMI-a ти има FBAS. Играчка е, изисква разни пинове, които ги няма по магазините и тн. Като цяло бях тръгнал да го правя от скука, но се отказах, защото AUX-a като цяло е малоумие, боднах едно AMI и си свиря от флашка/iPhone в момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fromhell_ Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 (Редактирано) дай малко повече инфо къде, как си го боднал...?колко пари струва...? Мерси Редактирано 3 Април 2015 от fromhell_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Струва за колкото го намериш - 300-600лв и се слага на мястото на ченджъра http://a6retrofit.com/ami-retrofit-audi-music-interface/?lang=BG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Колеги, смяната от къси на дълги и headlight range control-a от едно и също моторче ли се управляват? Двата проблема са: дългите се спират сами след като единия фар превключва няколко пъти (бързо) къси-дълги, а чат пат при запалване на колата ми светва чека за headlight range control-a, който след рестарт на колата изчезва (дори като излезе, фаровете си се мърдат нагоре-надолу) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 4 Април 2015 Доклад Share Публикувано 4 Април 2015 Относно моят проблем с климатроника, ето на какво попаднах: Някакви идеи?Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 4 Април 2015 Доклад Share Публикувано 4 Април 2015 Мирише на компресорче.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 5 Април 2015 Доклад Share Публикувано 5 Април 2015 Това е спомагателната помпа на малкия воден кръг която се намира точно преди ел клапани на парното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Някой да ми каже за колко горе долу км градско каране светва предупреждението за дпф. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Зависи от степента му на запушване. Ако е бил близо до първото предупреждение, ще светне много бързо. Всичко е много относително... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Моят никога не е светвал, нито на А6-цата, нито на Каптивата, явно е и до стил на каране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 При мен 1 път светна като я взех преди почти 2 години. Към 40к км не е светвал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 Това е спомагателната помпа на малкия воден кръг която се намира точно преди ел клапани на парното.Лекува ли се някак или трябва да се сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Април 2015 Доклад Share Публикувано 6 Април 2015 (Редактирано) Отваря се и се подменят четките, ама трябва да си сръчен, рядко фибъра да замине. Редактирано 6 Април 2015 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 10 Април 2015 Доклад Share Публикувано 10 Април 2015 Някой съд АСС или друг запознат да знае за какво служат предните датчици за налягане в спирачната система?АСС ползвали ММИ дисплея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 10 Април 2015 Доклад Share Публикувано 10 Април 2015 Привет. Някой знае ли на какво се дължи неприятен проблем с парктроника, който изведнъж прекъсна и заедно с това не светят светлините за заден ход? На таблото нищо не пищи, няма грешки в парк асист модула. След много ръчкане на свободна/задна само изпищява за момент, визуализацията тръгва за момент и спира заедно със светлините. Каква е причината? Колата е с ръчна скоростна кутия ако това е от значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
