Tipp Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Някой колега беше сменял със на FEBI и след известно време с оригинални и каза ,че имало разлика. Тъй , че бих ти препоръчал оригиналните масла. По принцип Бардал не е никак лоша марка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Sumolub-a е добавка за масла , дифове , лагери и редуктори. Слагат се 5% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Колеги, а раздатката точно 0,5 ли събира или до 0,5? Питам, защото ако двама колеги се комбинират и на първия сложат 550 мл., втория ще издуха супата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 400 и нещо побира. Т.е. остава малко над 500 и на следващия му стига с остатък. Тествано е няколко пъти и няма грижи. Щеха да са нагли, ако опаковката беше 750мл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 Аха, мерси за уточнението. Те и сега са си нагли, при положение че най-малката разфасовка е 1л. за възел, който събира по-малко от 500 мл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 2 пъти съм делил и влиза цялото 500... не ми е оставало. Просто се дели предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 (Редактирано) На 9/14/2016 at 10:20, hysterics написа: Цитиране на предходно мнение! Т.е. потенциално недолива и на двете коли? Редактирано 19 Септември 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mradulov Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 Аз не разбрах маслото за дифове и раздатка едно и също ли е или е различно? Ако е едно и също разфасовката от литър не е съвсем безсмислена. Аз бих сменил всички чорби на един път. Sent from my SM-N910C using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 различно е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mradulov Публикувано 14 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2016 Щом е различно има две обяснения: 1 имат готово шише и само наливат различно масло с различен етикет 2 шибат ни през панталоните, щото след година престой след отваряне на шишето аз не бих го сипал в отговорен агрегат, да не говорим че ще забравя къде е шишето с половин литър. Sent from my SM-N910C using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Има коли, на които е 0.85л. Има и дифове с по 1.25л. Не може за всеки модел да има различна опаковка. Бе то може, ама ще е по-скъпо от сега да си купиш 1л. А и те си го правят, пък който иска. На запад не се замислят много - трябва - трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 15 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Преди 14 часа, mradulov написа: Щом е различно... Маслото за раздатката има добавка, която това за дифа няма. В това са различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 15 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Sturaco http://www.houghtonintl.com/in-in/products/specialtyadditives/Pages/Sturaco-7098.aspx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 15 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2016 Форд я продават като отделна течност, но дали може да се налее в масло за диф и да се използва за раздатката, някой знае ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 On 9/14/2016 at 9:57 PM, AALEXANDROV said: Т.е. потенциално недолива и на двете коли? Потенциално - да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Тъкмо и аз вчера четох за това прословуто и меистериозно Sturaco. Чудя се, ако се продаваше отделно, дали като се добави пропорционално 3% обемни към стандартното диференциално масло, ще се получи масло за раздатка или само си мисля, че тази алхимия е възможна. Не ми се чете добавките как се вкарват в база, но предполагам, че ако са с еднаква плътност, би могло да се случи без технологичен процес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Заслужава ли си за 90 лв? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Не си заслужава, защото ако прецакаш раздатката, после ремонтите са скъпи, ако въобще са възможни. И аз смених маслото на раздатката, процедурата си заслужава, изчезват вибрациите при пълен волан назад и напред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Реално с тези 90-100 лева нито ще забогатееш, ако ги спестиш, нито ще обеднееш, ако ги дадеш. Но самата добавка сигурно струва 20-30 лева, а с нея може да се направи сума ти масло от диференциално на такова за раздатка. Тогава груповата икономия ще е колосална. Нещо като Грабо.бг Аз си разсъждавам по принцип де, те моите масла така или иначе вече дойдоха (половинката от скъпото съм запазил вече за колега) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Според мен и друга фирма прави такова масло ама как да го открием? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 В Алиекспрес вижте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Стефчо, VAG със сигурност не произвежда сам диференциалното масло, ама като се съди как пазят тайната и никъде по серзизни документи даже не се споменава производителя, смятай какъв марж държат. А маслото за раздатката според мен е едно и също с диференциалното, само му набиват въпросната присадка. Самият факт, че само 3% Стурако прави маслото за раздатката три пъти по-скъпо от диференциалното, не означава, че самата присадка е толкова скъпа, а по-скоро че е уникална и ВАГ щипе като за последно. Нещо като маслото за АСК - то си е ZF, но ако го взимаш от Ауди, излиза маленко по-скъпо. Също като клапанчето N75 на Олроуда, което е Пиербург и щамповано с логото на Ауди излизаше 220 лева по спомен, а като част по Пиербург без щампата си го купих за 97 лева с отстъпката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 16 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2016 Интересно е дали може да се постигне, но крайният келепир би бил за някой сервиз, който ще таксува на старите цени, а ще сипва от гаражното забъркано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 19 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2016 Колеги, От днес и аз съм кандидат-масониЙ със сменени масла на раздатка и дифове. Само кажете герба на кой ревер на сакото да го пришия... Майтапа настрана, но маслата от дифовете изтекоха сравнително бистри, но от раздатката изтече черно и гадно, опечено. Защо така? Толков ли е по-натоварен този възел от останалите? Или температурата е много по-висока? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 19 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2016 Или на предишния собственик са му са се видяли много парите да го смени и е минал само с дифовете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
