Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
  • Отговори 3,7k
Уж всичко в едно.Моя салон е S-line/кожа+плат/,мажа го доста рядко,по-често в автомивките я вършат тая работа.
Има и други марки,но за тях не мога да дам мнение.
Подръжка на кожен салон ? - А3 / А4 - AUDI CLUB BULGARIA (Ауди Клуб България)
Аз ползвам крем нивеа :hilezh: Четох доста и накрая от мерц. форума го хвалеха неколко човека и реших да пробвам, наистина прави мека кожата и попива бърже, все пак е крем за кожа за смешни пари:flehan: иначе sonax, turtle wax и такива, не са лоши за парите си.
Ok благодаря ви,а някой да каже нещо за освежаване на пластмасите в интериора,по точно става въпрос за пластмасите около праговете
Sent from my D2303 using Tapatalk
 Препарата на MA-FRA  с него почиствам  кожата.
Другите два са оригинални на Ауди.
Този който е с гъбата почиствам грапавите пластмаси,като в твоя случаи праговете примерно.
И другия препарат е мляко за подхранване на кожата.
20160327_162749
Нямам точен спомен за цена,но от 20 до 25лв струваше единия.
Другаде не съм ги срещал да се продават,на някои от форумните търговци може да ги поръчаш.
Това в тубичката на Ауди аз го ползвам за моя и освен за ароматизатор за друго не става !  Крем Нивея и аз съм чувал че прави чудеса
Аз по грешка купих половин литър крем Нивеа вместо гел за душ и до сега се чудих какво да го правя. Точно от този тип е:
Интересува ме става ли и няма ли да остане миризмата на крема? В никакъв случай не искам купето ми да мирише така!
Някой може ли да ми каже, какво точно означава този надпис, от къде точно се занулява, и през какво време /период/ километри се появява.
Чрез VCDS може да си увеличиш дните на сервизния период. Заводско мисля, че е 15000км или 365 дни - което настъпи първо излиза надписа. Може да си го занулиш и чрез бутоните на таблото, но км ще почнат пак от 15000 надолу и ще се объркаш кога си сменял маслото.
Редактирано от ivailo_slavov
1. Натискаш и задържаш "гаечния ключ"
2. Даваш контакт
3. В момента на появяване на надписа "service in...." натискаш бутона "0"
4. Появяват се "- - -"
5. Отпускаш "гаечния ключ" и си готов :)
п.п. Връщаш контакта и при ново палене не би трябвало да има надпис. Проверка на оставащите км могат да се видят след около 500км шофиране - до тогава само "---" ще се виждат.
Ако го занули от бутоните на таблото, километрите няма да излизат повече. Трябва да се зададе отново с ВАГ-КОМ, за да тръгне пак брояча.
А сега де, при теб така ли е?Аз на всяка смяна на масло, занулявам с бутоните на таблото и винаги си работи коректно...разбира се отчита след като измина 500км.Имам и кабел, ама до сега не съм го ползвал за зануляване.
Работи си брояча. Аз също съм го занулявал на 7500км и 150дни дакажем - не са точни дните, но много преди да ми излезе съобщението и не е имало проблеми - просто си смених маслото превантивно като купих колата :)
преди 52 минути, bobitovn написа:
Всъщност може и да съм в грешка, тъй като не съм изчаквал 500 км и тогава да погледна. Това на Б6-цата, на сегашната не съм пробвал, но най-вероятно няма разлика. Извинявам се, ако съм заблудил колегата.
Ако маслото е 100% синтетично, може да се кара и до 15К, но не и повече. Аз винаги слагам такова и го сменям на 10 - 12к, но понякога стигам и до 15.
Редактирано от CVT
