с какви зимни гуми карате
sokolchev
Напомпих ги предни 2,9 задни 2,7(дават ги предни 3,0 и задни 2,6)и едно кръгче на околовръстното с 120-140, не усетих да носи нанякъде,май станаха нещата,в четвъртък ще кажа най-точно.
  • Отговори 178
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Не карай с толкова напомпани гуми, за да не правиш тампони и шарнири. 2.2-2.3 бара е ок.
Аз карах трилитровката си на 2.6-2.8 и всички шарнири хвърлих на горни носачи.
Колеги, за 225/50/17 ги дават предни 2.8 и задни 2.2 при нормално натоварване.
3 и 2.6 са за 255/35/19.
Преди 6 часа, kpematop написа:
Така ги дават на капачката на резервоара.Дават ги дори до 3,4.Пък като се скапят шарнири,пари има.искам таз кола да  е самолет,пари не жаля.Като няма някоя булка в къщи да ти яде парите( с хиляди)ще си гледам колата.
Редактирано от koceg
Освен шарните в дългосрочен план заминава и рейката :) и после те чака висене по сервизи.
На 22.10.2016 г. at 13:13, sokolchev написа:
кой с какви зимни гуми кара и какви са ви отзивите,за пътви път сега слагам Pirelli Winter SOTTOZERO 3 и ми е интересно какви са отзивите ви ако някой е карал с такива,до сега съм слагал Мишелин,гудияр и бриджстон от реномираните марки и разни по измислени,като цяло на Мишелин бяха най добре,но сега реших да пробвам пирелито и се надявам да е добра гумата
Гледам че всеки пише някакви други марки в твоята тема. Така че ти напиши твоето мнение досега.  Аз лично моята я купих с почти износени Sotto Zero 2 и мога да кажа че тази гума държеше колата и лятото супер яко. И понеже я покарах лятото с тях реших зимата да купя нови. Взех Continental TS850P. Много се чудих между нея и Sotto Zero 3 . И двете са в пърформънс сегмента на 18+ джанти. И двете бяха най-нов модел 2014та . Континентала просто ми дойде малко по-евтино и обслужването при смяната стана по-бързо. Да кажа че и момчетата ми подариха топка Адидас с логото на континентал/двете фирми си партнират от много време, а и сега имам маратонки с подметка континентал и са най-удобните които съм имал/, че то няма май нямаше много които купуват 18ки. На супер сурова зима така и не съм я пробвал досега, защото то просто няма такива зими напоследък. Честно казано, ако сега трябва отново да избирам бих се върнал на  Sotto Zero 2, защото за тези зими които има сега е перфектна в смисъл не е супер сняг ориентирана, а по скоро за магистрала, зимно време, по дъбър корнъринг поради малко по-ниския профил. Този континентал е с подобна идея като на Sotto Zero 2 с малко повече ориентир за сняг и лед, по мека возия и съответно по слаб при магистрала и висока скорост на сухо, а при мен това е 90 % от километрите последните 2 зими. Би следвало Sotto Zero 3 да е нещо средно между този континентал и Sotto Zero 2, което е идеален вариант.
До 200 на сухо по магистралата никакви ядове няма,на мокро също добре се държат,в завоите на мокро с по голяма скорост отново добри показатели,но за сняг ще разбера като падне снега :) дават я В индекс за мокро което се води че сцеплението е перфектно при положение че с означение А не съм виждал гуми,а повечето са Е,F
Минават ми едни смели мисли да пробвам Nexen - четох няколко позитивни отзива из форума, чух от познати, как "техни познати карат с такива", ама не мога да се реша. Някой търкалял ли е такива зимни скоро ?
При 17ките не е малка разликата - и се зачудих дали не е по-добра опция да ги сменям през 2 години, отколкото да търкалям 4 години нещо "премиум". Това  имайки предвид сравнително малкото км, които правя на година.
Аз си взех NEXEN WG сега за зимни 225/55/17, 130лв парчето без монтажа. Шумат си като за зимни гуми.
Аз взех nexen летни 19ки - нямам забележки - държат се добре като за нови. Ще видим колко сезона ще е така.. не че съм изтърквал който и да е чифт гуми дето съм си купил до сега, че да направя сравнение.
Два сезона да изкара е достатъчно, после ги продаваш и зимаш следващите китайци.
Карал съм с goodride/westlake зимна и става. Карал съм и с континентал и гууг иър. Никаква разлика не правя, освен в цената. Може би заради ЕСП-то, и че не излизам от София не съм хванал разликата...
Не че е за тази тема но при спиране от 100 до 0 ако топ гумите на мокро падат доста под 40м то яките китайци са в категория 50+ че има и над 70метра, а при снежните тестове трагедията е още по-голяма дори при спиране от дори 50-80км/ч спирачният път нараства до близо двойно.
Първия и втория сезон повечето гуми държат, тука незнам как мога да сравня някакви гуми като карам по Цар Борис 3 или по излъскания асфалт на околовръсното... За мен ми е все тая с кво карам, винаги ми се хлъзга колата.
